Hiiret ovat näköjään mylläneet talon vintillä vuosikymmenet. Eristeet näyttävät nyt tältä:
...ja todellisuudessa vielä pahemmalta: vedin ylös alemman kuvan villat niin siellä oli useita vanhoja hiirenpesiä (kaiken maailman silpusta muotoiltua). Alla olevassa muovissa oli reikiä.
Lisäksi hiirentunneleita näyttää menevän vintin villoissa vähän joka puolella.
Mitäs noista eristeistä tai tilanteesta voi sanoa? En tunne lainkaan näitä asioita. Onko siis tilanne hälyyttävä vai ei?
Osta kissa ja erista tuo tuuletusputki ennen kuin se jaatyy
Samoista ongelmista karsinyt ja samalta nayttaa minunkin vintti. Kissa auttoi aika hyvin, mutta nyt sita ei enaan ole. Talla kertaa kokeillaan hiiribaaria.
Eristetta ei ilmeisesti ole kovinkaan paljoa? Itse ajattelin jattaa vanhat villat vaurioineen sinne ja puhallan paalle selluvillaa. Siina ei mahdolliset hiirten kaivelut haittaa, jos tuo hiiribaari ei tehoa.
Minulla menee ensi keväälle varmaankin yläpohjan lisäeristys ja varmaan juuri tuollaista hiirensyömää villaa on odotettavissa.
Vaihtoehdot, joita olen kaavaillut: (Kommentteja?)
1. Vanha 20 cm villa pois ja kaatopaikalle. Tilalle 400 mm puhallusvillaa.
2. Vanha villa sivuun, tilalle puhallusvilla 300 mm ja käyttökelpoiset villat puhallusvillan päälle.
3. Vanhat villat saavat olla paikallansa ja päälle 300 mm puhallusvillaa.
Rakenne on nyt sisältäpäin haltex, jonka takana heti jonkinlainen muovitettu paperi + koolaus + huokolevy + villat/kattotuolit.
Huokolevyn ja villojen välissä on hieman tyhjää tilaa ja siellä käy melkoinen puhuri. Tämän totesin yhdestä sähköjohtojen aukosta tässä remppaa tehdessäni. Tämän tyhjän tilan villoittamiseksi voisi olla paikallaan ottaa vanhat villat pois ja laittaa suoraan huokolevyä vasten puhallusvilla? Mutta voiko tota vanhaa vuoden -68 villaa enää laittaa takaisin puhallusvillan päälle?
Alimmainen Haltex on tarkoitus vaihtaa puupaneeliksi, kannattaako silloin vanha Haltex ottaa pois vai koolata siihen ja sitten panelointi? Haltexia pois ottaessa toi muovitettu paperi kyllä rikkoontuu ja menee uusiksi.
Hiiribaari oli meillä vintillä ja nyt sitten koko yläkerrassa löyhkää mätä, kun ovat ryömineet sieltä rakenteisiin lämpimään kuolemaan. Eipä aukaista baaria enää toiste.
petank kirjoitti:Hiiribaari oli meillä vintillä ja nyt sitten koko yläkerrassa löyhkää mätä, kun ovat ryömineet sieltä rakenteisiin lämpimään kuolemaan. Eipä aukaista baaria enää toiste.
Mulla oli ensin 10kpl loukkuja. Hiiren perkeleet oli vaan niin isoja etta raahaantu sen loukun ja painona olleen laudan patkan kanssa eristeiden sisalle kuolemaan.
Talvisin ei paljon hajut haittaa, eika meilla kesaisin hiiriongelmia ole.
Saa nahda miten nyt hiiribaarin kanssa kay
petank kirjoitti:Alla olevassa muovissa oli reikiä.
Pitäisiköhän tuo muovi vaihtaa ehjään, että sitä kautta ei pääse kosteus villoihin. Ja jos ei tuon villan kanssa puljaaminen vielä ahdista, niin ainakin myyräkuumeen riskin takia kunnolliset henngityssuojaimet kasvoille.
Mites sitä muovia vaihdetaan, kun se on vedetty kattoparrujen (vai mitä ne on ne palkit joiden väliin jää lokerot, jossa villat) alitse? Voiko sitä muovia paikkailla jotenkin?
