Lämminvesivaraaja kellariin
A13
Viesti Kirjoittaja A13 »
Tarkoitus olisi siirtää lämminvesivaraaja asuinkerroksesta kellariin. Talossa on ns. osakellari, jossa on tällä hetkellä mm. porakaivopumppuun liityvä paineakku ja viemärin läpivienti kivijalasta ulos. Osakellarin lattiassa on eräänlainen kuivakaivo, joka johtaa maaperään. Kellarissa on sähköpatteri, jolla varmistetaan, että lämpötila pysyy plussan puolella ympäri vuoden.
Mahtaako lämminvesivaraajan siirrossa tähän osakellariin olla jotain teknisesti tahi määräyksellisesti arveluttavaa? Lähinnä ajattelin, että pitääko jonkun paragraaffin mukaan tilassa, jossa lämminvesivaraaja sijaitsee, olla viemäriin kytketty lattiakaivo.
Akuankka
Re: Lämminvesivaraaja kellariin
Viesti Kirjoittaja Akuankka »
A13 kirjoitti:... pitääko jonkun paragraaffin mukaan tilassa, jossa lämminvesivaraaja sijaitsee, olla viemäriin kytketty lattiakaivo.
Pitää ja on myös järkevää. Sillä lämminvesivaraajan ylipaineet tulevat vuotoputkea pitkin ja ne pitäisi johtaa jonnekin.
Tästä tulee mieleeni "hupaisa" sattumus oman taloni kohdalla. Oltiin asuttu jo yksi vuosi kun vihdoin pääsin perkaamaan teknistä tilaa. Ihmettelin että mikähän mahtaa olla tuo viiden litran kanisteri on johonka menee letku. Kyseessähän oli LVV:n ylivuotoletku ja kanisteri oli piripintaan täynnä.
Hupaisuus tulee siitä, että 5 L kanisteri täyttyi 48:ssa tunnissa (mikä lie säätö poskellaan). Ja kun talossa on asuttu 365 päivää, tulee tuntejakin aika monta.
Näitä virityksiä peratessa saan kuitenkin henkistä voimaa siitä, että tiedän oikein lämpimän paikan jossain viidennen ja kuudennen piirin välillä joka on varattu kelvottomille työmiehille.
A13
Lattiakaivo on tietysti tarpeen, mutta kyllä kai nykyinen maaperään johtava kaivo imee aika monta kymmentä litraa päivässä - vai eikö?
Akuankka
A13 kirjoitti:Lattiakaivo on tietysti tarpeen, mutta kyllä kai nykyinen maaperään johtava kaivo imee aika monta kymmentä litraa päivässä - vai eikö?
joh.. kunhan joku kaivo on
jiitek
Viesti Kirjoittaja jiitek »
Kaippa se kyse on käyttöveden varaajasta...
ansi
Viesti Kirjoittaja ansi »
Meillä varaaja on "pottukellarissa" johon on vain tehty pieni reikä betoniin, josta nuo ylipaine tiputtelut imeytyvät alla olevaan hiekkaan. Ratkaisu on edellisten asukkaiden tekemä joskus 90-luvulla ja on se kelvannut meillekin. Appivanhemmillakin varaaja on 60-luvulla rakennetussa talossaan pannuhuoneessa, jota ei ole varustettu lattiakaivolla, heillä tiputtelut menevät ämpäriin eikä sitä paljon tarvitse tyhjennellä.
Että varmaan jos uutta taloa/tilaa varaajalle rakentelee, niin lattiakaivo on toki tehtävä, mutta kuka sitä vanhoihin tiloihin rupeaa väsäämään jos joku muu sovelia ratkaisu on olemassa, kuten teillä tuo kuivakaivo...
Janos
Viesti Kirjoittaja Janos »
Aina kaikki puhuu tuosta lämminverivarsan tiputtelusta... Mulla on kaksi varaajaa, eikä kummastakaan ole ikinä tullut tipan tippaa... (Joo, on niissä ylipaineventtiilit).
Niin, ja toinen varaaja on tosiaan keittiön alla "pottukellarissa" ja siellä ei kyllä ole minkäänlaista viemäriä. Silti varmasti parempi tilanne kuin ennen, kylmällä ullakolla :roll:
t. Janos
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Ovatkohan ylipaineventtiilit kunnossa? Vai onko vesijohtoverkossa kovin huono paine?
Meillä kyllä käyttövesi puolelta tiputtaa tuollaiset 1L kuukaudessa.
Alli
Viesti Kirjoittaja Alli »
Janos kirjoitti:Aina kaikki puhuu tuosta lämminverivarsan tiputtelusta... Mulla on kaksi varaajaa, eikä kummastakaan ole ikinä tullut tipan tippaa... (Joo, on niissä ylipaineventtiilit).
t. Janos
Ei tipu meilläkään tipan tippaa lattialle asti. Kellarissa varaaja on ja siellä on kyllä lattiakaivo.
Alli
sou
Viesti Kirjoittaja sou »
Vesi laajenee lämmetessään. Kuumaa vettä käytettäessä lämminvesivaraajaan tulee kylmää vettä tilalle joka varaajassa olevan vastuksen toimiessa lämmitetään termostaatissa säädettyyn lämpötilaan. Jos vettä ei hetkeen käytetä, esim. talon väen ollessa nukkumassa, paine varaajassa, johtuen veden laajentumisesta, avaa varoventtiilin sen nimellispainearvon ylitettyä/saavutettua. Varoventtiilin kautta pääsevä vesi tasaa painetta estäen varajaan vaurioitumisen liiallisen paineen seurauksena. Varaajassa olevan paineen aleneminen sulkee varoventtiilin. Aina ajoittain olisi hyvä tarkistaa toimiiko varaajan varoventtiili oikein esim. kääntämällä sitä, tai valmistajan ohjeen mukaisesti.
JJ
Ja lisäyksenä soun viestiin. Venttilihän päästää painetta ulos myös silloin kun lyödään hana nopeasti kiinni tai esim. kun tiskikoneen magneettiventtiili sulkeutuu. Tuostahan tulee sellainen kiva takapotku putkistoon, tosin jos vesijohtoverkon paine on alhainen on tuo potku tietenkin pienempi.
Kenguru
Viesti Kirjoittaja Kenguru »
Hmm.. Pitäisiköhän mun nyt huolestua. Mulla lämminvesivaraajasta tulee yön aikana 0,5-1,5 l vettä, riippuen siitä kuinka paljon päivän aikana on lämmintä vettä käytetty. Varaaja on 100 litranen sähköllä lämpenevä.
Lisäksi tuo paineisku on myös ominaisuutena...
Janos
Ylipaineventtiilit toimii. Nehän on 8bar tai 10bar. Verkoston paine on n. 3bar. Oiskohan niin, että veden lämmetessä kohoava paine pääsee vuotamaan takaiskuventtiilin läpi takaisin verkkoon, jos ko. venttiili ei sulkeudu kunnolla?
t. Janos
