Eli kymysys liittyy projektiin, jossa vanha navetta saneerataan lämpimäksi tilaksi.
Nyt on jostain 20-luvulta oleva betonilattia, joka on takuulla vaan sorapatjalla mutta on hyväkuntoinen eikä huvittaisi piikkaus alkuunkaan. Eli ajatuksena on laittaa ohut eristekerros väliin ja valaa laatta päälle ja mikäli päädyn lattialämmitykseen, niin tietty tuohon putket.
Onko kokemuksia tuollaisesta, että miten kannattaa tehdä? Mikä on toimiva eriste laattojen väliin? Ja mikä on edullisin eriste / minkälaisissa hinnoissa liikutaan noissa eristeissä?
Vapaa korkeus on n. 2.8, eli kärsii kyllä helposti 100-150mm korotuksen.
Koko alalle ei eristettä tule, vanha ruokintapöytä jää paikalleen eli keskelle avointa tilaa jää tuollainen korkeampi saareke.
Isompi maanvarainen laatta lämpimäksi
- maanma
Fuktisol, Isodrän, Podrän ovat varmasti parhaita. Myös leca sora toimii.
Lattian nykykosteudesta saa käsityksen levittämällä siihen muovin.
Jos muovi ei kostu niin sitten voi mahdollisesti harkita mös jotain tiivimpiä materiaaleja esim EPS, Finnfoam ja leca sora yhdistelmää. Tässä yhdistelmässä lecan on tarkoitus pitää vajovedet tiiveistä vettyvistä eristeistä erossa. Kostunut eristehän ei eristä vaan johtaa lämpöä.
Kannattaa tarkoin selvittää, kuinka syvälle talon sisälle eristystä tarvitaan. Jos eristettäväksi alaksi riittää esim. vain kolme metriä seinistä sisäänpäin niin neliöt vähenevät merkittävästi ja vastaavasti sinulla on varaa valita hieman kalliimpi eristemateriaali. Talon alle jäävä maaperä toimii massavaraajana, jolla kuitenkin on tietty hävikki (lämpöä karkaa talon ulkopuolelle tai sitä vapautuu taloon ajallisesti väärällä hetkellä). Ajattelemasi huonekorkeuden menetys on aika pieni sekä eristystä että esim. viemärien kallistuksia ajatellen.
Maanman vinkki muovikokeesta on muuten tosi hyvä joskin koe olisi hyvä tehdä jokaisena vuodenaikana, kuivuustilanne kun voi olla ajallisesti muuttuva tekijä.
Maan käyttäminen massavaraajana ei kyllä pitkällä juoksulla tunnu järkevältä ajatukselta, joten jos lattialämmitys tulee, niin kyllä laatta pitäisi eristää koko alalta. Toki poikkeuksia voi joiltain osilta tehdä, mutta suurimman osan pitäisi olla eristety.
Jos kosteutta on voisi yksi vaihtoehto olla esim. tällainen:
http://www.isola.fi/fi/apps/isolareddll ... 001&ID=163
Tuolloin levyn päällä voisi käyttää esim. uretaanieristettä jolloin pieni eristepaksuus riittää hyvään eristävyyteen. Jos koko lämmitys aiotaan hoitaa lattialämmityksellä on hyvä eristys melkoisen tärkeä.
Omakohtaista kokemusta ei tosin noista platon lattioista ole. Fuktisol tai muu salaojittava eriste on toki vaihtoehto, mutta lattia nousee hyvällä eristekerroksella aivan liikaa.
