Katon nurkkiin koristeet?
Kattelin tossa tota kattoa ja tuumailin saakohan jostain ostettua nurkkiin "koristepaloja"? Antais vähän lisäilmettä.
- maanma
Oliko mielessä jotain tällaista https://www.netrauta.fi/portal/sisustam ... 5mm__1x2m_
feikkilistaa. Suomesta kun ei taida saada puisena vastaavaa kuin ehkä kehystämöiden kautta. Jenkkilässä tuollaisia oli myös puisina isossa rautakaupassa.
Ihan ei selvinnyt mitä tarkoitat mutta meillä tehtiin tällainen:
http://www.rintamamiestalo.fi/Coppermin ... 0689&pos=2
Listat ja rosetti kipsiä.Tuohon tulee vielä yhdet koristeet lisää noihin kulmien kaarien ulkopuolelle.
Huonosti selitetty multa...
Eli kun esim. laittaa jalkalistaa jossa johdolle kouru, saa listaan ostettua sellaiset näppärät palat nurkkiin (ainakin jossain maliissa) joka peittää nurkan.
Kattoon tuumailin vähän jotain saman tyyppistä. Listat on jo paikoillaan, mut jos noihin nurkkiin sais sellaset "peitekoristeet".
Jos ei niitä sen listan valmistajalla ole, niin silloin ei ainakaan löydy semmoista joka jo kattoon laitetun listan päälle passais. Ennen listojen asennustahan sinne voi laittaa mitkä vaan koristepulikat ja välttyy vielä jiirien teosta.
Eli jos listat on jo katossa niin ainoa konsti on kysyä listan valmistajalta tehdäänkö just sen merkkiseen listaan nurkkapaloja.
Hauskaa sinänsä että nuo vanhat listoituksen yksityiskohdat on otettu uudelleen käyttöön kun nokkelat pojat on huomanneet että a) niiden kanssa saa tökätä listat ryssänjiiriin ilman että siitä nousee meteli ja b) niitä lisäpulikoita on metka myydä jollain nimelliseltä tuntuvalla hinnalla 4,50 € per kpl, ja huoneeseenhan niitä saa upotettua äkkiä ovien ja ikkunoiden ympärille, nurkkiin ja erkkereihin puolikkaan hevoskuormaa kerralla...
Mutta valitettavasti apuja ei oikein alkuperäiseen kysymykseesi ole.
P.S, magee kontrasti noiden Tompan listojen ja netraudan urtsulistojen välillä. Sen voi tehdä niin eri tavalla, onneksi on olemassa ihmisiä jotka aidosti välittävät siitä mitä jokin oikeasti on eikä vain että miltä se näyttää...
