Rakennusjätteet rossipohjassa?
Zener
Viesti Kirjoittaja Zener »
Kävin tuossa jo viikkoja sitten konttaamassa hirsitalon tuulettuvassa alapohjassa. Sinne oli hiekan päälle jäänyt noin 5 cm kerros puulastuja. Ilmeisesti jo rakennusvaiheessa 1928 hirsiä veistettäessä sine jätetty. Muuten pohja on hyvässä kunnossa kaikki näyttää kuivalle, eikä homettakaan tai lahoakaan näkynyt. Maassa olevat puulastutkin olivat kuivia. Pirun pölyistä siellä kyllä oli.
Onkohan noilla puulastuilla jokin funktio siellä, vai pitäisikö ne siivota pois nykytiedon mukaan?
Janetski
Viesti Kirjoittaja Janetski »
Pois vaan niin eivät tuota mahdollisia obgelmia. Tosin jos tuuletus pelaa niin eivät välttämättä ala hometta kasvamaan tai houkuttele sientä paikalle. Mitään tärkeää tekemistä niillä tuolla ei ole, ne on vaan jätetty sinne.
honkanen
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Toisaalta jos ne puulastut ovat olleet siellä v:sta 1928, niin eivät varmastikaan lähivuosina ole mätänemässä...
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Nykykäsityksen mukaan talon alle ei saa jättää mitään orgaanista jätettä. Tähän yhteyteen pitää myös sanoa että tuulettuva alapohja ei ole romuvarasto.
Sitten taas toisaalta jos ne purut on siellä 80vuotta ollut harmeja aiheuttamatta niin tuskinpa ne harmeja aiheuttaa lähiaikoina muutenkaan. Eli ehkä voisi olla jopa parempi kun jättää sinne. Jos ei tee muuta asiaan vaikuttavaa remonttia.
shit happens
Zener
No tulipahan tässä talvilomaviikolla tyhjennettyä se rossipohja puupilkkeistä. Ilmeisesti oli ihan järkevä veto, koska alimpana maata vasten olevat puupilkkeet olivat pitkällä lahoamistilassa, vaikka päältä kuivaa. Varmaan pari kolme kuutiota oli noin 40 neliön alalla pilkkeitä.
Lisäksi löytyi SDP:n sanomalehti vuodelta 1937, vanha suksisauva ja pari tyhjää Työmies tupakka-askia. Vuosilukua ei ollut, mutta hinta 3 Fmk rasia. Eli on siellä rakentamisen jälkeenkin jotain käyty tekemässä.
Maa purujen alla näytti olevan pääasiassa hyvin hienoa hiekkaa. Osittain kosteata, kun ei liene päässyt kuivumaan kunnolla puukerroksen alla. Mietin, että olisikohan fiksua ajaa tuohon hiekan päälle sepeliä puupilkkeiden paksuinen kerros (10-20 cm)?
Hippula07
Viesti Kirjoittaja Hippula07 »
Ilmeisesti kevytsora (leca-sora) on tuohon sopiva. Itsekin siivoilen ryömintätilaa ja ajattelin täyttää epätasaisia kohtia jollakin. Kevytsora toimii ymmärrykseni mukaan eristeenä ja kapillaarikatkonakin. Meillä olisi kyllä hyvä viistää 10-15 cm koko ryömintätilan maa-aineksesta ja korvata uudella. Tuo vanhan poistaminen on vaan melko mahdoton juttu.
- Antti
Zener kirjoitti:No tulipahan tässä talvilomaviikolla tyhjennettyä se rossipohja puupilkkeistä. Ilmeisesti oli ihan järkevä veto, koska alimpana maata vasten olevat puupilkkeet olivat pitkällä lahoamistilassa, vaikka päältä kuivaa. Varmaan pari kolme kuutiota oli noin 40 neliön alalla pilkkeitä.
Jokapaikanhöylä
Olisko ne puusäleet siellä ollu alunperin tasaamassa rossin kosteuspiikkejä? Muutakaan selitystä en ihan heti keksi... tai sitten estämässä rossin alla olevan maa-aineksen routimista... Ehkä kuitenkin sitä kosteuspiikkiä tasaamassa :roll:
Jsj75
Viesti Kirjoittaja Jsj75 »
leca-sorasta saa sinne samalla mukavan pallomeren jossa voi välillä piristää päiväänsä. :lol:
Tietoa Leca-sorasta alapohjassa
http://80.248.160.64/kronodocs/3191.pdf
Kotisivu: www.suorakon.com
Jokapaikanhöylä kirjoitti:Olisko ne puusäleet siellä ollu alunperin tasaamassa rossin kosteuspiikkejä?
Ei mahdoton ajatus, mutta epätodennäköinen. Ihminen on vaan satunnaisesti pirun laiska eli jättää paskansa siihen mihin se tipahtaa. :lol: Eli hirsien ja lankkujen veistelyssä syntynyt pilke on ollut helpointa jättää niille sijoilleen.
Zener
Oto Hascak kirjoitti:
Joo kyllä itsekkin veikkaan laiskuutta. Oli nimittäin pilkettä kokoluokassa lastuista hirrenpätkiin.
Varmastihan nuo ovat toimineet jonkinlaisena kosteudentasaajana ja lämpöeristeenä. Mutta ei varmaan erityisesti oltu niin suunniteltu. Ei ollut muita tuuletusluukkujakaan, kuin huoltoluukku. Tein jo yhden aukon, ja tarkoitus olisi vielä pari lisätä sokkeliin.
Onko kenelläkään hajua, paljonko maksaisi se Leca soran puhallus tuonne alapohjaan letkulla? Siis meinaan autoa ja työtä. Sora nyt maksaa saman verran, vaikka veisi sen sinne itse kantamalla.
Zener kirjoitti:Onko kenelläkään hajua, paljonko maksaisi se Leca soran puhallus tuonne alapohjaan letkulla? Siis meinaan autoa ja työtä. Sora nyt maksaa saman verran, vaikka veisi sen sinne itse kantamalla.
Ei mitään hajua, mutta jos kiinnostaa itse tuo urakka tehdä, niin kannattanee kysäistä konevuokraamoista, että löytyykö tuohon työhön sopivaan konetta ja paljonko vuokra maksaa. Todennäköisesti halvempaa lystiä kuin auton tilaaminen. (en siis itse tiedä, että onko moista konetta edes olemassa :lol: )
jope
Purupuhallin voisi vaikka olla se kone nimeltään. Tosin veikkaisin että kaiken kivuttomammin homma käy kun tilaa sen lecan semmosesta paikasta joka pystyy sen puhaltamaan.
shit happens
jope kirjoitti:Tosin veikkaisin että kaiken kivuttomammin homma käy kun tilaa sen lecan semmosesta paikasta joka pystyy sen puhaltamaan.
Varmasti kivuttominta, mutta voi olla tyyristäkin... :wink: Joku hullu haluaa tehdä euron säästön ja puuhastella pitkän päivän omin pikku kätösin, meitä kahjoja kun tuntuu riittää... :lol:
Hippula07
Mitäs jos rakentaisi sopivan kourun, joka mahtuu kissanluukusta. Siihen vain sopiva kaato ja lapiolla tavaraa sisään. Pari kolme lapiomiestä ja yksi levittämään talon alle. Meillä ryömintätila on ehkä n. 30 neliötä, joten ei olisi paha homma.
Milläs sen vanhan maan saisi ensin pois? Esim. 10-15 cm kauttaaltaan.
- Antti
Hyvä idea, mutta tuskin toimii. Kissanluukku kun on kuitenkin pirun pieni ja siitä pitäsi pistää läpi kouru ja motti tai pari soraa. Tahtoo sanoa, että kourun pitäisi olla melko iso ja kaadon varsin jyrkkä, että tavara juoksisi mukavasti. Oman makunsa asiaan tuo sen soran levittäminen lapiopelillä kontaten... :lol: Painajainen, painajainen! :wink:
