vesi-ilppi + energiavaraaja kokemuksia ja mietteitä
Alkoi tuo öljynhinta ja kulutus kirpaiseen senverran, että aloin miettimään josko vaihtaisi päälämmönlähteen öljystä vesi-ilppiin ja energivaraajaan. Ajattelinkin kysellä onko kellään kokemusta noista vehkeistä. Lähinnä tuossa katselin tuota ultimatemarketin tarjoamaa mallia, siinä kun tuo hinta on ainakin kohtuullinen, tosin laadusta eiole kokemusta.
Öljyä kuluu arviolta noin 3500-4000 litraa vuodessa ja jos laskeskelisi, että tuo ilppi pyörisi kokoajan täydelläteholla niin sähköäkuluisi 25842kWh eli erotusolisi jo noilla luvuilla laskettuna noin 1400€ ilpin hyväksi.
Tuon ilpin ja energiavaraajan (500litraa) hinta on tuolla ultimatemarketissa 5586€ sisältäen sähkövastuksen ja toimituskulut. Sitten täytyisi tietenkin laskea vielä asennus, eli ilpin täyttö ja asennus + putkien vedot. Tuon operaation hinnasta ei oikein tietoa ole, mutta 1000€ voisi riittää. Eli näin laskettuna tuon systeemin kokonaishinnaksi tulisi pyöreästi 6500€. Eli kuoletusajaksi tuli noin 5 vuotta.
Onkos noissa laskelmissa jotain mennyt pahastikkin vikaan ja onko jollain kokemusta vastaavanlaisesta systeemistä.
remontti-ässä
Taitaa olla niin (lukiofysiikan perusteella) että hyötysuhde eli se COP kerroin on sitä pienempi mitä korkeampaan lämpöön pitää energiaa pumpata. Muistelen että hyötysuhteen teoreettinen maksimi saadaan kuuma/(kuuma-kylmä) lämpötilojen suhteesta. Eli jos vaikka ulkona 270K ja pumpataan sisäilmaan eli ILPillä 295K asteisena) teoreettinen maksimi COP kertoimelle noin 12 ja jos vesi-ilpissä pitää samalla 270K ulkolämpötilalla pumpata vaikka 323K lämpöiseksi patterien kiertovedeksi tai peräti 340K käyttövedeksi niin hyötysuhteen maksimit vastaavasti vain 5,3 ja 4,2. Todelliset hyötysuhteet sitten jotain ihan muuta kuin nuo teoreettiset maksimit, mutta samalla lailla romahtaa todellinen COP arvo kun pitää pumpata kuumemmaksi se vesi kuin ILP:n puhaltama ilma.
Mutu-tuntumalla heittäisin että vesi-ilpillä ei kannata kuumaa käyttövettä tehdä kuin kesällä ja että vesikiertoinen lämmitys pitää tehdä lattialämmityksenä jolloin riittää joku 25-30 celciuksen kiertovesi.
Tosiaankin tuossa esitteessäkin mainittiin, että enemmän tuohon lattilämmitykseen... Tyyliin vesikiertoinen lattilämmitys max pinta-ala 220m2 ja vesikiertoinen patterillämmitys niin max pinta-ala 150m2. Tällähetkellä toi kiertoveden lähtölämpötila 35-45 astetta, tuota 45 astetta korkeemmaksi ei taida olla juuri koskaan mennyt. Käyttövettä tuolla voi esitteen mukaan lämmittää max 65 asteeseen.
Niin siis toi mun laskema sähkönkulutus oli maksimiarvo, eli se mitä tuo ilppi kuluttaisi jos se huutaisi täydellä teholla 24/7. Eli eikös se silloin ole jo aika kannattavaa jos tuolla maksimikulutuksella pääsis tuohon noin 1400€ vuosisäästöön? Siis jos tuo vain jaksaa pitää vedenlämpimänä, että ei teho lopu kesken.
Tuon kulutuksen laskin tyyliin: ilpinotto teho 2,95kW*24=70,8kWh, 70,8*365=25842kWh
Tuosta laitteesta on esite pdf muodossa osoitteessa
http://www.ultimatemarket.com/files/inn ... 5B1%5D.pdf
Putkimiess
Itse olen "virittelemässä" semmoista pakettia, johon jää öljy pakkasia varten ja minusta kannattaakin, koska näyttäisi että nuo öljy-yhtiöt on tällä hetkellä tosiaan helisemässä jos ei pian tule jotain ns. bioöljy korviketta. En kyllä heti alkaisi pannua ulos kantamaan...
VILP tulee ns. välikauden lämmönlähteeksi kun ilma pysyttelee -10°C paremmalla puolella ja jolloin tuon VILP:in (ei Ultimatemarket) +50°C riittää vanhoihin pattereihinkin, sillä ainakin meillä tarvitaan -25°C lämpötilassa pattereihinkin jo jotain +65...70°C mutta -10°C asteen ulkolämpötilassa kiertää juuri tuo +50°C.
Tuo kaavailemani VILP on jonkun sanomana oikea VILP, johon ei tarvita kylmäaine putkien tyhjiöintiä ja ei kylmäaine asentajaa kun laitteeseen kytketään lämpöjohdot suoraan (tietty mahdolliset huoltotoimenpiteet hänet vaatii paikalle!). Laitteessa on myös 9kW sähkövastus, jos haluaa täysin ilman öljyä tulla toimeen pakkasilla.
VILP:in lämmöllä vain esilämmitetään lämmin käyttövesi ja sähkövaraajalla nostetaan sitten loput, jotta legioonalais pöpö kuolee varmasti joka olosuhteessa.
Tämä idea on lähtenyt siitä että en halua vaihtaa pattereita enkä halua/voi joka huoneeseen laittaa lattilämmitystä.
Aurinkokeräimet laitan lisäksi, jotta kevät-syksy pärjää aurinkoisilla keleillä "ilmaiseksi". Tähän olen löytänyt omasta mielestäni loisto ratkaisun , josta seuraa tarinaa kunhan saan kaiken valmiiksi.
En halua mainostaa tämän enempää (vai tuliko jo liikaa?) kun en tiedä tuleeko koko "keksinnöstä" ikinä yhtään mitään
. Halusin vain antaa oman näkökulmani asiaan että muitakin edullisia ratkaisuja on ja tulee kuin Ultimatemarket, joka on minusta tehnyt kyllä hyvää työtä lämpöpumppujen eteen ja avannut kuluttajien silmät eri vaihtoehdoista, enkä minä ainakaan ole kokenut heidän puolelta mitään negatiivista. Kilpailu on hyvästä jos se on tervettä niin se palvelee sekä kuluttajaa että valmistajia.
remontti-ässä
Käyttövesiratkaisusi tuntuu todella fiksulta, saako tuollaista valmiina vai joudutko rakentamaan itse?tuuma kirjoitti:
Mieti muuten sitä aurinkojuttua uusiks, kun ulkolämpötila on plussalla reilusti eli silloin kun aurinko paistaa saat sillä vilp:llä todella halvalla myös kuumaa vettä joten aurinkopanelisi eivät ehkä maksa koskaan itseään takaisin.
remontti-ässä
Tässä erittäin hyvä linkki vesi-ilpojen kWh ja COP arvoihin eri ulostulolämpötiloilla.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2156.0
Muutenkin tuo keskustelupalsta on super-asiantunteva ilp:ien suhteen.
Tuo lämmin käyttövesi kytkentä on siten että VILP -varaajassa lämmitetty vesi siirtyy tavalliseen lämminvesivaraajaan siihen kohtaan mihin muuten kytkettäisiin kylmä tulovesi, ei siinä sen kummempaa.
Tuossa aurinkojutussa olet varmaankin oikeassa, jos saat kohtuuhintaan niin on se aina vähän kotiinpäin. En tosiaan tiedä vielä miten paljon niistä on iloa sitten loppujen lopuksi.
Niin tällähetkellä minulla on tuo täysin toimiva öljy systeemi käytössä ja se olisi jäämässä tuohon rinnalle lisälämmönlähteeksi kovimmille (yli -15) pakkasille.
Tuota lämpöpumppu foorumia tuossa tavailin myös, mutta ei sieltä suoranaista vastausta löytynyt riitäisikö tuo systeemi lämmittämään talon ja käyttöveden vai tarviiko lisäksi jotain muuta.
Myös noita perinteisiä ilmalämpöpumppuja mietin, mutta tuo lämpimänilman leviäminen kokotaloon ei taida onnistua kovinhyvin ainakaan yhdellä sisäyksiköllä. Ja kellarin lämmitys olisi tuolla hankalaa ainakin jos aikoo kylmästä lattiasta päästä eroon (vesikiertoinen lattialämmitys suunnitteilla kellarin saunatiloihin).
Mutta pitää vielä haeskella tietoa ja kuulostella josko jollain olisi käytännönkokemusta vastaavanlaisesta systeemistä. Tai sitten pitää alkaa miettimää pelletti vaihtoehtoa, vaikka sekin tosin voi tulla kalliiksi, kun ei taida suoraan mennä poltin heittämällä tuohon Jämän öljykattilaan.
Eli tarkoituksena olisi haeskella mahdollisimman halpa lämmitysmuoto niin käytönkannalta kuin investointikustannuksiltaankin.
?keskellä kämmentä
- maanma
Miltään foorumilta et tule tuota vastautsta valmiina saamaan kertomatta huippukulutuksiasi.Tume_t kirjoitti:Tuota lämpöpumppu foorumia tuossa tavailin myös, mutta ei sieltä suoranaista vastausta löytynyt riitäisikö tuo systeemi lämmittämään talon ja käyttöveden vai tarviiko lisäksi jotain muuta.
Meillä energialuokan E 80krsm2 talossa -23-25 huippulämmityskulutus on ollut öljypolttimen 21 (3x7min) minuutin käyntiaika/h, joka vastaa n. 7kWh 75 asteista vettä. Nollakelin kulutus on ollut n. 4,6kWh 50 asteista vettä. Jotenkin tällaisia lukuja sinun tulisi löytää omasta talostasi. Jos polttimesi on 90 luvulta tai uudempi voit laskea öljyhyötysuhteeksi n. 90%.
ILPpien COP:t alkaa olla parhaissa malleissa yli 5:n ja sellaisten ilmestymisiä kannattaa odotta VILPeihin.
Meillä ihan vastaava tilanne. Öljyä kulunut tilastojen mukaan n.4000l/vuosi joka vastaa noin 40 000kWh sähköä. Tähän vielä tilastoista 5000kWh sähköä tekee yhteensä 45 000kWh/vuosi eli noin 4500 euroissa!
Aika hurjat lukemat. Ratkaisin ongelman ILP + VILP asennuksilla. Sain pudotettua energiakulutuksen arvoon 15kWh/vuosi. Eli kulutus putosi 2/3.
Tarinaa tekemisistäni:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3566.0
Viimeksi muokannut JukkaI, Ke Maalis 12, 2008 8:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
remontti-ässä
Ei tule nousemaan tuonne saakka koska ILPit pumppaa lämpöä ulkoilmasta johonkin 25-30 celciukseen ja VILPien pitää pumpata 35-60 celciukseen riippuen lämmön jakamistavasta.maanma kirjoitti: ILPpien COP:t alkaa olla parhaissa malleissa yli 5:n ja sellaisten ilmestymisiä kannattaa odotta VILPeihin.
Tulee fysiikka vastaan.
Ei se noin ihan mene. ILPin puhallusilma on helposti 40-50 asteista. Silloin jos on 25-30, pyörii käytännössä tyhjäkäynnillä.remontti-ässä kirjoitti:Ei tule nousemaan tuonne saakka koska ILPit pumppaa lämpöä ulkoilmasta johonkin 25-30 celciukseen ja VILPien pitää pumpata 35-60 celciukseen riippuen lämmön jakamistavasta.maanma kirjoitti: ILPpien COP:t alkaa olla parhaissa malleissa yli 5:n ja sellaisten ilmestymisiä kannattaa odotta VILPeihin.
