Myrkytön hometuhooja/suoja?
Jami
Viesti Kirjoittaja Jami »
Hirsikehikko pitäisi siivota pintahomeesta ja-levästä ennen seinärakenteiden väsäämistä.
Eräs korjausrakennusammattilainen vihjaisi homeentuhooja/-estoaineesta, joka on myrkytöntä (esim. saunoville ihmisille).
Se perustuu kuulemma entsyymitoimintaan, ja litkun voi jättää seinään (ei pestä). Siksi aineen pitäisi estää home/leväkasvua jatkossakin.
Tunnistaako joku kyseisen aineen tai vastaavan?
Janetski
Viesti Kirjoittaja Janetski »
Minkäslainen tilanne on tarkemmin kyseessä? Myrkytöntä hometehoainetta ei olekaan. Siksi esim. ulkomaaleja ei suositella sisäkäyttöön. Tommoset homeenestoaineet/homeentappoaineet, (mm. boracol, uulan homeenesto, virtasen maalitehtaan homeentappoaine, sinesto) jätetään aina pintoihin mutta yleensä niiden käyttöä sisätiloissa pyritään välttämään. Sisätilat voidaan noilla käsitellä jos tilat saadaan tuuletettua hyvin ja tiloissa ei oleskella pitkiä aikoja heti käsittelyn jälkeen. Noiden aineiden tehoaineet haihtuvat pikku hiljaa joten niitä voidaan käyttää rakennusaikaisessa suojauksessakin esim. hirsikehikkoa pystytettäessä. Monet hirsitehtaathan uittavat hirret juuri Sinestossa, joten myös sisäpuolelle tuota ainetta jää. Iän ikuista vaikutusta noilla ei saa ja syy miksi pinnoille tulee homepilkkua, levää tms. pitää selvittää ja poistaa mahdollisuuksien mukaan. Mielenkiinnosta haluaisin tietää kysyjän tilanteen kun sisätiloissa tuollaista harvemmin vastaan tulee. Ellei puhuta ihan sienistä tai homerihmastoista. Ulkoseinää tulossa sisätilaksi vai mikä on tilanne?
Jami
Re: Myrkytön hometuhooja/suoja?
Pahoittelen epätäsmällisyyttä.
Kyseessä viime kesänä/syksynä pystytetty hirsikehikko (vanha, siirretty aitta). Kesän, syksyn ja talven kosteus on tehnyt tehtävänsä, ja kehikossa on sekä sisä- että ulkopuolella vähän vihreää leväkasvustoa sekä valkoista pintahometta.
Hirsi jää sisäpintaan vain saunassa. Pesu- ja pukuhuoneisiin tulee pintarakenne.
Ape
Viesti Kirjoittaja Ape »
On jo vähän vanha viesti mutta vastataan ny kuitenkin kun meillä hieman samanlaista onkelmaa.
Omalla kohdalla viime kesän ja syksyn aikana pystytetty kehikko. Viime kesä ja syksy kun oli pirun kosteaa, alkukesää lukuun ottamatta...
Päädyin siihen, että pyyhin vain homeet pois! Nyt kehikko on saanut rauhassa kuivaa ja kunnolla tuulettua. Jos on lahoja kohtia, niin moottorisahalla lahot pois. Edellyttää tietenkin, että pinta jää silloin piiloon. Lahot kohdat pukkaa imemään helposti kosteutta jolloin homeitiöt alkaa kasvamaan.
Kuivatuksen jälkeen ei pitäisi tulla hometta enää. Edellyttää tietenkin, että rakenne pysyy kuivana!
Tuo valkoinen ja vihreä kasvusto ei kaiketi ole hirveen vaarallinenkaan terveydelle..
En ole ammattilainen joten en ota vastuuta kirjoituksistani! :wink:
Hower
Re:
Viesti Kirjoittaja Hower »
Janetski kirjoitti: Myrkytöntä hometehoainetta ei olekaan.
Jotain tämmöstä löytyy:
http://www.vahinkopalvelu.com/elche/index.html
Janetski
Onpas siinä keksitty varsinainen ihmeaine. :shock:
Ainesosathan tuossa on osittain samoja kun esmes Uulan homeenestoaineessa. Mitähän tommonen käsittely maksaa? Varmaan aika tyyristä touhua... :-D
Aapeli
Viesti Kirjoittaja Aapeli »
Suosittelen Tremaxia. Sitä myy Pajutex. Itse puhdistin sillä hirsiaitan ulkopinnan homeesta. Ei tarvi hiuuttaa joten puun pinta pysyy hyvänä. On tehokas jos vertaa tavallisiin homeenpoistajiin. Kallista se kanssa on mutta hintansa väärti.
Alla ote Pajutexin sivuilta.
"Tremax valkaisuaine on myös erittäin tehokas homeen poistoaine. Silloin kun Tremaxia käytetään homeenpoistoon riittää huuhteluksi kevyt pyyhintä kostealla rätillä. Tämän jälkeen olisi suositeltavaa käsitellä pinnat Boorisuolalla, joka toimii ns. itiömyrkkynä ja homeenestona. Boorisuolan kuivuttua suositellaan pinnoille Tervatex tai Pihkatex käsittelyä tai olosuhteista riippuen uusinta käsittelyä Boorisuolalla, jotta pinnat säilyvät kauniina ja puhtaina."
