Kellarin eristys...
Rintamamiestaloista ja muusta
Kellarin eristys...
Viesti Kirjoittaja 0101079 »
Olen lukenut paljon viestejä kellarin eristämisestä sisäpuolisesti.
Itselläni on tallainen: Sokkeli-ilmarako-tiiliseinä
Kysymys kuuluu Voiko tiiliseinän päälle laittaa esim. kipsilevyn? Tai voiko siihen yleensäkään laittaa mitään? Vain tarviiko tehdä koolaus ja sitten levyttää?
Itselläni tiiliseinään tulee suolaa(valkoista pulveria) läpi, koska kosteutta kertyy ilmarakoon. Siksi mietin voiko tiilen jotenkin verhoilla.
KIITOS
?keskellä kämmentä
Re: Kellarin eristys...
Jos seinästä tulee suolaa, se kertoo kosteudesta. Eikö?
Ei sitä oikein voi peittää millään, kosteus ei peittämällä katoa,
sen sisätilaan kuivuminen estyy/hidastuu,
kosteus nousee seinässä korkeammalle ja tulee vielä kosteammaksi.
Eihän siinä mitkään koolaukset kestä...
Jotain tarttis tehrä,
mutta kosteudenpoiston eteen, ei "kauneuden".
Vaikka tuleehan se siinä samalla...
Kellarin seinien kosteuskäyttäytymisestä:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=17&t=5573
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=17&t=5594
Seinät "koristeellisemmiksi":
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=17&t=5105
mutta sen kosteuden vähentämisestäkin pitäs huolehtia...
Mikähän pinta niissä sun kellarin seinissä nyt on? Sisäpuolella?
Jos on joku hengittämätön maali, se nostaa kosteutta,
kun ei pääse sisäänpäin kuivuun.
Eli maalin poisto ja kalkkimaali tilalle,
saattas olla yks ratkasu pienen kosteushäiriön hoitoon.
Mutta vaan saattas...
Mitähän siellä ulkopuolella on?
Salaojat? Sadevedet?
Parempi olis tutkia mistä se kosteus tulee
ja miksei se mene jonnekin muualle :wink:
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Onko kellari lämmin vai kylmä, jos kylmä niin kannattaa ensin tehdä siitä lämmin.
Lämpö ajaa kosteutta ulospäin ja kuivattaa muutenkin seinää.
Sen jälkeen kannattaa rapsia kaikki suolat pois ja seurata mitä se tekee, tähän menee kyllä aikaa.
Aion ite kylmästi pinnoittaa värillisellä laastilla jotenkin koristeellisella kuviolla, harjalla tms. ja katsoa vieläkö sitä suolaa sieltä tulee, tämä siis sen jälkeen kun kellari on lämmin.
Jos sitä suolaa puskee edelleen niin en tiedä onko sille paljoa tehtävissä, en aio ulkopuolelle fuktisolia kaivaa enkä tiedä onko sekään 100% ratkaisu kun ei ole kapilaarikatkoa alhaalla.
0101079
Kellari on lämmin. Ulkopuolella on kesällä 2007 laitettu patolevyt ja routalevy päin sokkelia. Salaojat ja sadevesi-järjestelmät laitettu samaan aikaan.
Purin kellarista lautaseinän, jonka takaa tuli tämä tiiliseinä jossa suolan huomasin. Suola on saattanut tulla jo ennen kuin salaojat ja levyt on laitettu, vai kuinkahan kauan suola seinässä roikkuu vai hyviääkö se ilman poistamista? Koolaamiset unohdan ja ajattelin uusia tiiliseinän ja katsoa mitä sen takaa ilmestyy.
Kiitoksia vastauksista.
HillyMan
Käsittääkseni se "suola" tulee pintaan kun märkä seinä kuivuu, tässä tapauksessa sisäänpäin. Ilkeintä tuossa on että siihen jää värivirhe putsauksesta huolimatta. Sama ilmiö on tiiliseinissä, jollakin ne niitä kyllä pesee ja saa jopa kohtalaisen puhtaita niistä. Värilaastilla rapattu pinta saattaa olla hankalampi.
karibo
Viesti Kirjoittaja karibo »
Suolojen ollessa ongelmana olis ehkä paras keino selvittää mitä suoloja ne ovat. Suolaongelmat ovat tulleet viime aikoina yleisemmäksi kun esim. etelä-Suomessa viime syksy oli aika pitkä eikä mikään tahtonut kuivua. Testin jälkeen voidaan määritellä mitä "suoloja" se sisälsi ja näin voitaisiin määritellä ns. suolankeräyslaastin paksuus (huokoinen laasti) . ko. laastit ovat olleet keski-euroopassa käytössä jo 35 vuotta. Vaadi kuitenkin WTA-sertifikaatti.
Samassa yhteydessä tulisi tutkia myös lämmöneristys tarve.
-K
HillyMan
karibo kirjoitti:Suolojen ollessa ongelmana olis ehkä paras keino selvittää mitä suoloja ne ovat. Suolaongelmat ovat tulleet viime aikoina yleisemmäksi kun esim. etelä-Suomessa viime syksy oli aika pitkä eikä mikään tahtonut kuivua. Testin jälkeen voidaan määritellä mitä "suoloja" se sisälsi ja näin voitaisiin määritellä ns. suolankeräyslaastin paksuus (huokoinen laasti) . ko. laastit ovat olleet keski-euroopassa käytössä jo 35 vuotta. Vaadi kuitenkin WTA-sertifikaatti.
-K
Voisitko kertoa tästä lisää tai jonkun nettisivun josta voi lukea lisää tuosta "suolankeräyslaastista".
Eikö kyseisessä laastissa ole itsessään suoloja?
