Pyykinpesukoneen liittäminen viemäriputkeen
bonezi
Viesti Kirjoittaja bonezi »
Terve,
pesuhuoneremontin jälkeen en millään haluaisi laittaa pyykinpesukonetta pesuhuoneeseen, jossa poisto valui lattiakaivoon. Kellarissa olisi loistava paikka pannuhuoneen oven edessä olevassa kulmassa. Tässä ajatuksena olisi kytkeä kylmä vesi pannuhuoneesta poraamalla reikä seinään ja vetämällä vesi sieltä. Pannuhuoneessa on vesiliityntä ja hana olemassa, joten se puoli on helppoa. Kellarin aulassa, jonne pesukone tulisi, on lattiakaivo, mutta en oikein luota sen toimintaan. Pannuhuoneessa on pystysuora viemäriputki, johon tulee keittiön ja keskikerroksen WC:n viemärit. Osa putkea on muovinen ja osa betoninen. Tässä viemäriputkessa on nelikulmainen tarkastus(?) luukku.
Kysymys onkin, että olisiko esim. tähän tarkastusluukkuun mahdollista laittaa pesukoneen poistoa varten liityntä, esim. teettämällä vastaava, mutta siten, että siihen saa pesukoneen poiston liitettyä? Samalla voisi vaikka koittaa sujuttaa muovista putkea betonisen sisälle. Vai olisiko joku toinen tapa järkevämpi? Itselle tulee mieleen ongelmia tuosta putkeen liitynnässä, että kun "kama" tulee alas putkea pitkin, niin valuuko se pyykinpesukoneen poistoletkuun? Tätä voisi minimoida tekemällä liitynnän yläviistoon. Niin, tarkastusluukku on ehkä n. 30 sentin päästä lattiasta, joten luulisi, että pesukoneen poisto jaksaa tämän. Vai olisiko vain parempi uusia/tarkastaa lattiakaivon toiminta ja laittaa poisto sinne?
Kiitos,
Joonas
Villa Emilia
Re: Pyykinpesukoneen liittäminen viemäriputkeen
Viesti Kirjoittaja Villa Emilia »
Hommahan on jo puoliksi tehty, kun olet jo noinkin tarkasti pohtinut aihetta. Tärkeää on tietysti tuo korkeuspointti, että vesi virtaa tosiaan poispäin ilman ongelmia.
On aika omaperäinen ratkaisu, mutta varmaan toimii. Tuo liitäntä tuohon tarkastusluukun kanteen voipi olla mielenkiitoinen soveltaa, niin että se on tiivis ja poistovesi laskee pienessä ja oikeassa kulmassa.
Itse kävisin sen viemärin kimppuun. Saisi sen tarkastettua ja samalla kuntoon, eikä tarvitsisi nähdä vaivaa näpertelyyn.
Meillä on pesutorni pannuhuoneessa öljykattilan vieressä ja sattumalta lattiaviemäri heti tornin edessä. Siihen viritin muovisen poistoputken ja hyvin pelaa. Huoltamisen näkökulmasta tämä on aika varma ratkaisu.
bonezi
Vai hyvin suunniteltu, tuota en usein kuule :)
Pannuhuoneessa on myös lattiakaivo, mutta senkään toiminnasta ei ole sen ihmeempää varmuutta. Täytynee testata kaivojen toimintaa.
Kiitos kommentista!
-Joonas
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Ei taida 30 cm riittää poistoletkun korkeudeksi. Yleensä poistoletkun korkeimman kohdan pitää olla n. 60 cm lattiasta.
rmt-60 kirjoitti:Ei taida 30 cm riittää poistoletkun korkeudeksi. Yleensä poistoletkun korkeimman kohdan pitää olla n. 60 cm lattiasta.
Joo, mutta voihan sitä kierrättää mutkan "yläkautta" eli lenkki korkeammalle ja poisto alas. Ylimpään kohtaan on hyvä laittaa laponestoventtiili niin ettei tule lappoilmiötä (eli se ei lähde lapolla imemään herkkuja siitä pystyputkessa kulkevasta tavarasta)
Itse teksin ehkä puolikiinteän version niin että pesukoneen vieressä olisi 90 cm korkeudella ihan tavallinen pesukoneen poiston seinäventtiili, jonka kohdalta putki ois porattu pannuhuoneen seinästä läpi ja sitten sinne pannarin puolelle lykkäisi kiinteän putken ja laipasta läpi. On helppo homma pyytää paikalliselta Repan Romu&Röppöseltä tarkistusluukun mittoihin leikattu teräslevy johon on porattu ja hitsattu/jengattu se läpivienti. Voi sen porata itsekin siihen kanteen, mutta harvalla on semmoista poraa jolla saa 32 mm reiän valurautakanteen nätisti.
Toinen, parempi versio voisi olla pätkäistä muoviputkesta pala ja liittää sinne Y-haara, riippuu tietty että kuin alhaalla muoviputken pää on. Tää olis se "oikea" versio, noi pielavetiset viritykset kun näyttää aina niin rumilta vieraan silmään.
?keskellä kämmentä
Poistoletkun korkeimmasta kohdasta asti letkullinen vettä palaa aina takaisin pesukoneeseen.
Jos vettä palaa runsaasti koneeseen, pesutulos ja huuhtelutulos huononee.
Eli korkein kohta saisi olla mielummin lähempänä konetta kuin kauempana.
Ja sen verran korkean kautta letkun tarttis nousta,
ettei pesun aikana vesi lirise letkun kautta ulos.
Pesuvettä ei nykyään koneissa ole edes kymmentä senttiä
rummun pohjalta laskettuna,
luulis ettei paljon sen korkeammalle tarttis nostaa...
Meillä pesukoneen letku on liitetty paksumpaan, n. 7cm, viemäriputkeen,
joka menee pesukoneen takaa seinän vieriä pitkin lattiakaivolle.
bonezi
Jep,
eli tuon tarkastusluukun korkeuden ilmoittamisen pointti oli ennemminkin ettei se olisi liian korkealla. Itse asiassa kyllä kun pesukone oli pesuhuoneessa, niin letku meni pelkästään alaviistoon ja silti vedet pysyi sisällä. Tämä kone on n. 3 vuotta vanha, ehkä siinä syy.
Toi puolikiinteä asennus kuulostaa juuri hyvältä. Tällöin myös hanaventtiili olisi pesukoneen vieressä ja asennus näyttäisi siistiltä.
Oli juuri ideana viedä teetettäväksi johonkin nyrkkipajalle. Tuo Y-haarakin on hyvä idea, mutta ei sinänsä tarpeellinen ulkonäön puolesta, koska pesukone ei tule pannuhuoneeseen. Lisäksi muovinen osuus on ehkä n. metrin korkeudella.
Tuollaisesta laponestoventtiilistä en ole kuullutkaan, mutta kaiketi se on jonkinlainen kevyempi versio takaisiniskuventtiilistä? Saako niitä ihan rautakaupasta?
Kiitos,
Joonas
bonezi
?keskellä kämmentä kirjoitti:Poistoletkun korkeimmasta kohdasta asti letkullinen vettä palaa aina takaisin pesukoneeseen.
Tuolla PekkaH:n ohjeella näin tapahtuisi, koska hana pesukoneen vieressä olisi korkeimmalla kohdalla ja pannuhuoneen puolelle alempana.
-Joonas
rauski
Viesti Kirjoittaja rauski »
Heikun keikun!
Raikas pyykki on tietyisti kaiken a&o, eikä välissä ole L:ää eikä K:ta.
Jos poisto liitetään suoraan viemäriin , miten tahansa, kannattaa väliin laittaa hajulukko. Muuten viemäristä tulee karmiva haju koneenpoistoletkun kautta, koneeseen ja sitä kautta huoneeseen, sekä pyykkeihin. Poistoihin on saatanana hyviä takaiskullisia liitäntöja, jolloin viemärissä vaihteleva alipaine ei kurluttele hajuja suuntaan eikä toiseen. Haju lukko on siis a&o.
try
bonezi
rauski kirjoitti:Heikun keikun!
try
Loistava vastaus ja hyvä vinkki :)
Kiitos,
Joonas
bonezi
Olinkin hieman liian hätäinen. Rautainen lattiakaivo olikin vain täynnä hiekkaa. Putsasin sen ja hyvin vetää.
-Joonas
