raakalaudan päälle uusi lautalattia
turkoosi
Viesti Kirjoittaja turkoosi »
Yläkerran lattiassa kovalevyn alla oli raakalauta ja ensin mietittiin, että puretaan se ja laitetaan tilalle ponttilauta. Purku olisi kuitnekin kova homma, koska laudat ulottuvat seinien sisään ja ovat muutenkin tiukassa.
Kynnysten puolesta päälle mahtuu kyllä uusi lattia, joten onko jotain mitä pitää ottaa huomioon, jos laittaa uuden lautalattian raakalaudan päälle?
RahatVaiKolmipyörä
Re: raakalaudan päälle uusi lautalattia
Viesti Kirjoittaja RahatVaiKolmipyörä »
Lainaanpa ketjua:
Vähän samanlaista ajatusta pyöritellyt.. Ajatusta puoltaisi ainakin se, että uudet laudat menisivät mukavasti pitkittäin ikkunan suuntaisesti, ja toki välttäisi raakalankkujen purkamisen (ja huoneessa olevan vaatekomeron). Maksimi korkeus uudella laudalla olisi about 20mm, ajattelin soveltaa ympärihöylättyä ponttaamatonta lautaa + paperi väliin.
Voiko tälläinen toimia, Onko mitään järkeä vai lykkäänkö vaan kovalevyn ja muovimaton? :/
Tässä vielä kuva tilanteesta:
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
No mitäs jos nyppäset vaan nuo raakalaudat pois, täytät eristetilan vallankin ulko- ja vintinseinien puoleisilta reunoilta, laitat paprun ja ihkaoikean ponttilautalattian?
Nuo laudat voit poltella takassa. Komeroa ei tarvitse purkaa, teet lattian siihen ympärille. Itse tulin yhden komeron purkaneeksi, sitten totesin että oikeastaan sehän oli aika hyvä, ja rakensin sen uusiksi, onneksi oli ovi tallessa. Uuden rakentamiseen kului ehkä päivän verran, enkä todellakaan ole ripeä tai nopea tekemään, päin vastoin. Kakkoskakkosrunko lattiasta kattoon ja lastulevyverhous (huiolkoon sentään, mutta nykyään nekin on ihan ok aineita).
Eli helpoin konsti, ja jonka tällä tietämyksellä toteuttaisin olisi: Komero veks, raakalauta veks, eristetila täyteen (vuorivilla on hyvä sanovat Kaila ja hengenheimolaisensa mitä sanovat), paperi, ponttilauta 28mm. Mahdollisesti kaappi takaisin. Laudan suunnalla loppuviimeksi on aika vähän merkitystä rmt-kokoluokan huoneissa.
Puukkosaha, sellainen sähkökäyttöinen on kätevä peli noiden seinän alle menevien lautojen katkaisuun. Hommaat hyvän "rosvoterän" siihen, menee puun sisällä olevat mahdolliset naulat samalla.
Kari
lehmikangas
Uuden lautalattian tekeminen suoraan tuohon päälle voi olla ongelmallista, koska alusta tuskin on täysin tasainen. Joku lauta kantaa enemmän kuin toinen ja olisi ponttilaudan kanssa ehkä ongelmia. Ehkä jos edes osa laudoista pois? Tuo ponttaamaton 20 mm lauta. En oikein usko että siitä tulisi hyvä.
Mutta edellisen kanssa samaa mieltä että parempaan tulokseen pääset poistamalla nuo laudat ja samalla pääsee tekemään paljon muutakin hyödyllistä. Tosin, eristeiden osalta riippuu siitä onko ylä- vai alakerta. Jos päädyt purkamaan pois ja tiedät että laudat menee polttoon, niin ajaisin sirkkelillä pätkissä pois.
KariFS
lehmikangas kirjoitti:Mutta edellisen kanssa samaa mieltä että parempaan tulokseen pääset poistamalla nuo laudat ja samalla pääsee tekemään paljon muutakin hyödyllistä. Tosin, eristeiden osalta riippuu siitä onko ylä- vai alakerta.
Kyllä se viima aina jostain tuppaa löytämään välipohjaankin jos purut ovat painuneet :-)
Kari
sarte
Viesti Kirjoittaja sarte »
Itse tein yläkerran huoneissa molemmilla tavoilla.
Ekalla kerralla löin pontatut laudat vanhan raakalaudan päälle ja jälkimmäisessä huoneessa nypin ensin laudat pois ja tein sitten lattian alta löytyneiden niskojen päälle.
Käyttömukavuudessa/eristämisessä jne. en huomaa juuri eroa. Suurin ero on tukevuudessa, joka on raakalaudan päälle tehdyssä lattiassa luonnollisesti suurempi. Ei niin että toi niskojen päälle rakennettu lattia sen kummemmin notkuisi. Raakalaudan pälle tehdyssä lattiassa piti muutama milli höylätä oven pohjasta pois, kun tuppasi ottamaan mattoon kiinni, mutta sen suurempia operaatioita ei lattian korkeuden muutos aiheuttanut.
Huomiona muuten, että ne raakalaudan allaolevat niskat on todennäköisesti lattian vinouden aiheuttaja, eli jos päädyt nyppimään laudat pois niin suorista niskat ennen uuden lattian asentamista.
Raakaludan päälle asennettua lattiaa suoristelin itseäni edeltäneen (60-lukulaisen sellaisen) remonttimiehen tavoin sanoma- ja aikakauslehdillä. Hyvin on tuo menetelmä toiminut nyt pari vuotta, jonka lattia on ollut käytössä. Niskojen päälle asennettu lattia on meillä itseasiassa vinompi. Tosin ensisijaisesti siitä syystä, että laiskotti niskoja suoristaessa.
Edit: Se piti vielä sanomani, että purettuun lattiaan tein myös ylläsuositellun eristeremontin. Toki tämä on yksilöllistä, mutta ainakaan meillä tuohon ei tullut mainittavaa vaikutusta energiankulutukseen.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
tuleekos tossa nyt esteeksi lattian nouseminen, tai huonekorkeuden lasku, jos tohon päälle tekee oikasukoolauksen esim. 2x4:stä ja siihen päälle sitten lattialankut? sillain minä tein ja ihan hyvä tuli. sai vielä villaakin ulkoseinien kohdalle lattialankkujen alle, niin ei vetele viima varpaissa.
Asukki
Viesti Kirjoittaja Asukki »
Minäkin aloin purkaa makkarin laminaattilattiaa. Sen alta paljastui ohut musta muovi, sen alta kovalevy. Kovalevyn pinta oli inhan näköinen, vanhaa liimaa varmaankin, joskus ehkä ollut muovimatto siinä kiinni. Kovalevyn alta paljastui samannäköiset raakalaudat kuin ketjun alun kuvassa. Mulla ei huoneissa ole ovia, vain oviverhot. Vessan ovi sen verran korkealla, että kun laminaatin ja kovalevyn poistaa ja korvaa laudalla, korkeus riittää ovessa.
Jos raakalautapinta on hyvin tehty ja suora, miksei siihen voisi asentaa pontattua lattialautaa päälle, joku paperi väliin?
Jos purua haluu lisätä, voisiko osan raakalaudoista nostaa ylös ja tunkea lisää sahanpurua (jota siellä on) eristeeksi, samalla tsekata patteriputkien kunto? Ja raakalaudat takaisin ja ponttilauta päälle? Purun alla on betonilaatta, sen alla kellari.
Olen noviisi, enkä ymmärrä, miksi koko homma pitäisi purkaa :)?
PetteriKivimäki
Minulla on purkutalosta purettuna kilsan verran 32 millistä ihqua kitukasvuisesta kuusesta tehtyä lattialautaa vuodelta 1947:
..aaion tehdä siitä ens kesänä alakerran kamareihin kalanruotolattian:
..ja siihen alle nimenomaan tehdä raakapontista millilleen suoran aluslattian.
Asukki
Wau, tulee varmasti hieno!
tavantallaaja
Viesti Kirjoittaja tavantallaaja »
Lainaanpa vähän tätä ketjua kun meilläkin on samanlainen raakalautalattia, sen alla luultavasti purua (ei tietoa kuinka paksusti) sitten betonilaatta ja kellari joka on talvella kuitenkin + puolella.
Eli lattia on talvella kylmä ja tarkoitus olisi ottaa laudat ylös, purut pois, tilalle selluvilla suoraan betonin päälle ( ei varmaan vaadi mitään betonin ja selluvillan väliin jos purukaan ei ole kastunut/homeessa) sitten ilmansulkupaperi ja laudat takas, Toimiva ratkaisu?
Ulkoseinissä on taas sisäpuolelta lähtien luultavasti tapetti, lastulevy, vinolaudoitus, sahanpuru 24 rungossa, vinolaudoitus, 5cm tuulensuojapuristevilla, tuuletusväli ja ulkoverhous.
Ja tarkoitus olisi purkaa vinolaudoitukseen asti ja siihen 22 koolaus siihen väliin 5cm selluvilla levyt, ilmansulkupaperi limitettynä lattian kanssa, (lastulevy, gyproc, maalit, tapetti ei vielä päätetty)
ja katossa on sahanpurut, eikä sinne tulisi ilmansulkupaperia korkeintaan vintille puhallusvillaa.
Mitä olen lukenut niin normaali lasivillaa ei voi käyttää, koska ei ole höyrynsulkua ja on riskialtisti laittaa sitä ilman hs muovia koska kosteus tiivistyy siihen eikä henkitä sitä pois.
Eli minkälaista tuo selluvilla levy on leikata, meneekö perus villaveitsellä? hajoaako se kuinka helposti käsiin? ja onko tuo toimiva ratkaisu seinässä/muita ehdotuksia tai hyviä neuvoja?
kakkaroolari
tavantallaaja kirjoitti:Eli minkälaista tuo selluvilla levy on leikata, meneekö perus villaveitsellä? hajoaako se kuinka helposti käsiin? ja onko tuo toimiva ratkaisu seinässä/muita ehdotuksia tai hyviä neuvoja?
Menee villaveitsellä jotakuinkin voimalla läpi sahaten, veitsen on syytä olla terävä. Ei pysty viiltämään silleen kun mineraalivillaa voi vaikkapa vanerin päällä. Jotkut väittävät että hampaattomaksi ja teräväksi rälläköity käsisaha on kanssa hyvä - ja joku ekovilla tuotemerkin saha taitaa ollakin tollanen. Ei se villa hajoa käsiin kyllä vahingossa mitenkään, on sen verran sitkeää. Saa siitä epämääräisiä paloja revittyä jos hampaat irvessä kiskoo mutta mitä paksumpi pala sen sitkeämpi. Katselin joskus kateudesta vihreänä paikallisen k-lähiryöstön rakennustarvikekonttorissa oli esillä ekovilla leikkauspöytää ja tuo saha, olivat aivan iskemättömät ja hienoisen pölyn peitossa. Seuraavaan projektiin ruinaan ne siitä kaupan päällisiksi lainaan!
rumar
Viesti Kirjoittaja rumar »
Sitä villasahaa kannattaa sitten teroittaa koko ajan, tylsyy tosi nopeasti (viilalla voi teroitella). Itsellä on ihan K-ryöstöstä ostettu Bahcon villasaha, vanhasta sahasta rälläköity kelvannee ihan yhtä hyvin.
Romuheikki
Viesti Kirjoittaja Romuheikki »
Ite oon leikannu sellulevyt pöytäsirkkelillä. Leikkausjälkeä ei juuri erota tehdaslaidasta.
Ja saa helposti suoran. Silppua toki tulee jonkin verran.
Rutger
Viesti Kirjoittaja Rutger »
Minulla oli hieman samanlainen tilanne, mitä aloittajalla. Yläkerran huone, jossa lattia oli vino talon painumisen johdosta. Halusin säilyttää alkuperäisen huonekorkeuden niin hyvin kuin mahdollista. Alkuperäisen lattian päällä oli kaksi muovimattoa, joista kumpikaan ei kuitenkaan ollut onneksi liimattu. Matot pois ja pussiin. Tämän jälkeen etsin lattian korkeimman kohdan ja lähdin siitä vatupassilla liikkeelle. Ruuvasin lattiaan ruuvit passiin. Kun koko huone oli "ruuvattu" aloin laittamaan uutta "koolausta". Laitoin laudan tai pattingin ruuvien viereen, merkkasin ruuvien kohdalta merkit ja vedin koolinkiin viivan. Viiva osoitti kuinka paljon pattingista tai laudasta piti ottaa pois.
Siitä sitten sähköhöylällä ottamaan tavaraa pois, välillä senttikaupalla.
Tuloksena paljon lastua. Toisessa päässä huonetta alle 0.1mm koolausta ja toisessa monta senttiä(!), mutta suorat perustukset. Lastut sekoitin ekovillaan ja tuon päälle laitoin 28x95 lattialautaa. Ruuvasin joka koolauksen kohtaa (olisiko ollut 60cm väli) lattian. Toista vuotta mennään ilman pahempaa rakoa.
Puita kuivatin pari viikkoa huoneessa ennen asennusta.
