Paras tapa piikata lattia?
Eli lattian piikkausta jos miettii, niin miten kannataa edetä. Jos piikkaa lattian vain kellarin saunan ja pesuhuoneen osalta (lattialämmitys), niin toimiiko homma niin, että piikkauspora käteen ja eikun menoksi? Kun aukko tehty, niin lapiolla vaan vanhat täytteet pois ja uudet tilalle.
Kuinka kauan kestää piikkaus/neliö ja millainen se piikkauslaite kannattaa olla? Pienellä poravasaralla ei taida mennä kuin hermo. Nyt pitäisi kyllä saada intin Pionjär -paineilma pora käyttöön - kylä lähtee ;). Semmoinen oli myynnissä Keskisellä, hinta oli suolainen eli 1600 euroa...
Kaikki vinkit tervetulleita!
- maanma
Nopeasti
Konevuokraamosta saa kuulemma "Aitapaalukoneen" (oikeaa termiä ei nyt juuri muistu), joka maksaa noin 60e/vrk sis.terän. Kone on tarkoitettu aitapaalureikien hakkaamiseen jäiseen maahan. Tällä kuulemma särkee betonilattian nopeasti ja miellyttävästi.
Poravasaralla homma sujuu sen verran hitaasti, että hermojen on oltava pitkäjänteisiä.
Harry
Viime keväänä piikattiin vanha 15 m2 laatta pois Makitan 230V Maakiilakoneella, ei siinä kauaa nokka tuhissut. On muuten sellanen peli, että helposti meinaa viedä kone miestä, eikä mies konetta, mutta ylivoimainen peli laatan piikkauksessa. Pitää vaan muistaa että syöttää kiilaa laattaa aika loivassa kulmassa, muuten kiila paukuttaa pelkkiä reikiä betoniin, murtamisen sijaan.
(klikkaa isommaksi)
(klikkaa isommaksi)Juuri tuollainen samanlainen maakiilavasara minulla oli vuokralla.
Vuorokauden oli lainassa, hintaa 38e sis.terä..
12 tuntia tehokasta piikkausta, tuloksen kaksi 18 neliön valua ulkona vaihtolavalla.
Eli pintavalu ja phjavalu. Suosittelen lämpimästi tuollaista, todella mukava peli.
Kannattaa vaan muistaa, että antaa koneen tehdä työn, eli ei paina väkisin.
Tulee helposti kädet/käsivarrett pirun kipeäksi.
Juu kyllä tuo maakiila on pienin kone jota lattian purku-urakassa kannattaa käyttää. Meillä oli Boschin kone jolla n.70m2 lattiaa purettiin ja monesti tuntu että järeämpää kalustoa saisi olla,oli nimittäin helevetin lujaa valua.Tuossa urakassa meni kaksi uutta terää. Anturoiden päältä ei tahtonut lähteä muuten kuin timanttilaikalla avittamalla.
Kuljetin ikkunasta ulos oli aivan verraton peli.
Ja se betoninpöly nousee tosi nätisti yläkerroksiin,joten kannattaa yrittää tilkitä kaikki oviaukot sunmuut.
- maanma
Timanttilaikan ominaisuusJukka68 kirjoitti:Anturoiden päältä ei tahtonut lähteä muuten kuin timanttilaikalla avittamalla.
Mistäs tuollaisia kuljettimia voi vuokrata? Siinähöän menee irtomurskeet ja maa-ainekset siinä samalla. Välttyy kottarihommilta ainakin osittain?
