...mutta huuru on ulkopinnassa.
Kovasti ihmettelin kun eräänä aamuna heräsin,
ja ikkunat olivat tosi huuruiset. Huuru ei ollut lasien välissä, vaan lasin ulkopinnassa. Mitenkäs tuo on mahdollista?
Ikkunat ovat uudet kolmikerros selektiivilasit.
Eipä kai se huuru mitään tuolla ulkona haittaa?
Lähinnä kiinnostaa miten se syntyy...
Ikkunat huurussa...
- Sampo
Tulipa luettua osa tuosta linkistä..Samaa huurrettumista meilläkin oli yhteen aikaan syksystä useina aamuina.Ja ei ole mitkään selektiivilasit,vaan 80-luvun 3-kertaiset,mutta tiivisteet toki uudempaa mallia.
Jokatapauksessa olin melkoisen varma että huuru johtui auki olevista perustuksista(salaojatyömaa),koska eniten sitä oli juuri kellarin päällä olevissa ikkunoissa.Mutta tiedä häntä sitten...toivoin ilmiön kuitenkin olevan tilapäinen,koska ei se niin kaunista katseltavaa ollut :)
Kiitos, olipas informatiivinen linkki.jmattis kirjoitti:ks.
http://www.pilkington.com/resources/per ... asista.pdf
ja sieltä kohta 'ulkopuolinen kondenssi'
Onneksi tuota ilmiötä ilmaantui vain parina päivänä,
se ei nimittäin ollut kovin kivaa katseltavaa.
Pönttöuuni
tyypillinen ongelma rmt:ssä, syynä se, että lämmin ilma nousee alakerrasta yläkertaan ja etsii sieltä helpoimman tien ulos.
jos ikkunassa sisäpuite ei ole tiivis ja/tai ulkopuite on liian tiivis, tuo helpoin reitti kulkee ikkunasta. lämmin ilma törmää kylmään ulkolasiin -> huurtuu -> sulaessaan kastelee ainakin puitteen alavaa'an, huonolla tuurilla seinänkin.
hoito: sisäpuitteen tiivistys (uudet tiivisteet ja tarvittavat säätötoimet, joskus saranointikin jne. jos helat on tyyppiä rautanaula) ja ulkopuitteeseen tiivisteet pystysivuille (-> puitevälin ilmankierto oikeanlaiseksi).
useimmiten nuo auttavat, mutta eivät aina: ilma voi päästä ikkunalasien väliin vaikka seinän kautta karminurkista. ja yläkerrassa täytyy tietysti ilmanvaihdon olla kunnossa...
Pönttöuuni
