uusi katto päivässä
rautarunnari
uusi katto päivässä
terve.
naapuriin tehtiin kattoremontti, 5 virolaista miestä rehki kokonaisen sunnuntain ja kappas, katto on nyt kuin uusi, piipun pellityksiä vaille.
eräs asia jäi mietityttämään:
aluskate on suoraan kattotuolien päällä, jonka päälle heitettiin suoraan vaakatasossa etenevät metallijuoksut, johon sitten profiilikatto kiinni.
Eikös tällainen rakenne jätä tuulettumiselle vähän niin ja näin tilaa ? En viitsisi lähteä naapurille mainitsemaan, ennen kuin enemmistö täällä foorumilla on kanssani samaa mieltä. Omasta mielestäni aluskatteen päälle pitäisi laittaa tuolien suuntaiset 2x2, jotta tuuletusväli on riittävä.
H
Tomppa
Re: uusi katto päivässä
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Ilman muuta pitää olla korotusrimat ennenkuin ruoteet lyödään paikoilleen.
Jos aluskate "roikkuu" kattotuolien välissä niin ei ihan toivoton kuitenkaan. Olikohan niissä metallijuoksuissa reikiä, jos on siten suunniteltu asentamaan? Naapuri voi kyllä saada hepulin, jos menet neuvomaan... Riippuu tietty naapurista :-)
Inhottava juttu, ettei remonttimiesten ammattitaitoon voi luottaa. Kun menee hammaslääkäriin niin ihan tavallinen hampaan paikkaus menee kyllä oikein; joka ikinen työpäivä peltikattoja asentava mies saattaa ihan hyvin tehdä sutta sarjatyönä. Rakennusmiesten tiedot ja taidot eivät ole tasapainossa, taitoa on mutta tietoa ei. Totta kai on olemassa rakennusmiehiä, jotka ovat tavalla tai toisella keränneet sen tietopääoman, jonka työssä tarvitsee, mutta aika vähän heitä on. Oletettavasti rakennusala edelleen vetää puoleensa ihmisiä, joille pänttäys ei ole erityisen mieleistä. Ikävä erityispiirre on se, että heikoin tiedoin liikkeellä olevat miehet ovat usein kaikkein varmimpia mielipiteistään: mitä enemmän johonkin alaan tutustuu, sitä tietoisemmaksi tulee oman tietämyksensä rajallisuudesta. Remppamiesten virheitä on kamalan vaikea sietää, koska muilla kuin rakennusalalla vastaavalla hinnalla saa jo ihan oikeaa ammattiosaamista.
Tämä on yleiskommentti, ei liity juuri ko. peltimiesten toimintaan.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Ainakin tuulettuvia metalli ruoteita on olemassa.
Tomppa
https://ssl.remontti.net/kauppa/product_catalog.php?c=6
Kyseessä lienee tällainen ruodetavara.Voi näköjään käyttää ilman tuuletusrimaa mutta enpä tekisi itselleni.
MjR
Viesti Kirjoittaja MjR »
Ruukin tuotteista löytyy myös tuulettuva teräsruode.
Miksei voisi toima :?:
rautarunnari
ihan uusi juttu mulle tuo metalliruode, siksi vain kyselin.
täytyy modata tuota nimimerkkiä...
H
zzz
Viesti Kirjoittaja zzz »
Vääntäkääpä joku oikein rautalangasta miten tuo tuuletusrima juttu menee. En nimittäin ole kuullutkaan että aluskatteen päälle pitäisi vielä laittaa korotus... En pysynyt kärryillä... :shock:
Meillä kun tehtiin kattoremppa niin vanhojen tuolien päälle kakkosnelkku pystyyn (korotettiin katto), sen päällä aluskate ja ruoteet 32:sta suoraan kiinni kakkosneloseen ja siihen profiilipelti. Eli siinä on 10 cm ilmarako umpilaudoituksen ja aluskatteen välissä mutta ruotteet suoraan aluskatteen päällä... Toki aluskate hieman roikkuu tuolien välissä.
Samanlailla tehtiin äijälle kymmenisen vuotta sitten katonkorotus...
Menikös tossa nyt jokin vikaan?
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Mulla alkaisi lähtökohtaisesti hälytyskellot soimaan kun mikä homma tahansa tehdään päivässä kuntoon saatikka niitä on tekemässä viisi miestä virosta.
Siis eihän tuo tietenkään automaattisesti ole hyvää tai huonoa vaan ainoastaan epäilyksiä herättävää.
Omalla kokemuksella sanoisin kanssa tuota että mitä enemmän oppii sitä enemmän ymmärtää miten paljon on vielä ymmärtämistä. Yhden työpäivän aikana ei paljoa ehdi suorittamaan ajatustyötä miten systeemit ois hyvä toteuttaa jotta tulee kelpoa.
Sitä voi vanhoissa tölleissä paikkoja avatessa tulla vastaan ihan mitä vaan ja jos suoritettava homma on se jossa halvin tarjous voitti niin miettiä voi paljonko se urakka sietää ylimääräistä asiaan kuulumatonta pohjien paikkuu työtä.
Itseasiaan sanoisin että ruoteet kannattaa korottaa aina jokatapauksessa.Ripa on halpaa ja työ pieni. Paljon aluskatetta on jätetty pussille ristikoiden välille ja varmaan toimii niinkin.
En osaa sitäkään sanoa paljonko sitä naapuria kannattaa enää kiusata makuasioilla.Hän on jo kattonsa saanut ja varmaan siitä maksanut. Myöhäistä on porata kun on paskat housuissa.
Törmäsin vastaavaan tilanteeseen kun yksi kohde naapuri teetti kylppäriä. Putkiliike oli tehnyt viemärit 32mm putkista ja mutkia vedoissa enemmän kuin monacon radalla shikaaneja. Varmaan mielenkiintoinen rassausprojekti kun ne röörit menee aikanaan tukkoon. Isännöitsijältä kysyin kannattaisikohan soittaa putkifirmaan ja pyytää vastaava paikalle ja kysyä jotta vastaako asentajien putkivedot hyvää rakennustapaa?
Ei oikein ottanut kysymystä kuuleviin korviinsa. Seuraavan kerran kun kohteessa kävin pojat oli valupuuhissa. Mutkat oli entiset ja rautaverkot styroksin päälle heitetty ilman korokkeita ja jatkolimityksiä. Saatikka sidottu runkoon.
Varovasti taas isännöitsijältä asian tilaa kyselin ja oisko syytä korjata vähän ennen kuranlaittoa. Meni vähän vaikeaksi ja käänsi selkänsä kysymyksille ja kysyjälle.
No siellä ne nyt sitten on shikaanit ja valut mitä on ja myöhäistä on enää itkeä.
Jäi vaan mietityttämään jotta kannattaako isännöitsijän vastata hommista joista ei mitään ymmärrä. Eikö järki sano jotta vastuu tarkoittaa vastuuta.
shit happens
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
pvalila kirjoitti:Inhottava juttu, ettei remonttimiesten ammattitaitoon voi luottaa. Kun menee hammaslääkäriin niin ihan tavallinen hampaan paikkaus menee kyllä oikein; joka ikinen työpäivä peltikattoja asentava mies saattaa ihan hyvin tehdä sutta sarjatyönä. Rakennusmiesten tiedot ja taidot eivät ole tasapainossa, taitoa on mutta tietoa ei. Totta kai on olemassa rakennusmiehiä, jotka ovat tavalla tai toisella keränneet sen tietopääoman, jonka työssä tarvitsee, mutta aika vähän heitä on. Oletettavasti rakennusala edelleen vetää puoleensa ihmisiä, joille pänttäys ei ole erityisen mieleistä. Ikävä erityispiirre on se, että heikoin tiedoin liikkeellä olevat miehet ovat usein kaikkein varmimpia mielipiteistään: mitä enemmän johonkin alaan tutustuu, sitä tietoisemmaksi tulee oman tietämyksensä rajallisuudesta. Remppamiesten virheitä on kamalan vaikea sietää, koska muilla kuin rakennusalalla vastaavalla hinnalla saa jo ihan oikeaa ammattiosaamista.
Aamen! Nyt tuli asiaa. Urakkahinnan alamitoitus, kiire surkea vastaava mestari ja ammattitaidottomat asennusmiehet, siinähän on soppa valmis. Olen aina sanonut, että mitä vanhemmaksi elän, sen vähemmän tunnun tietäväni ja vaikka kuinka varastan silmillä ja korvilla tietoa, niin aina vaan tuntuu että ei ole vielä riittävästi tietoa kertynyt :wink:
Wanha wirttynyt Whiski
