Millaista lautaa lattiaan?
Tuittu
Viesti Kirjoittaja Tuittu »
Olen lueskellut vanhat lautalattiaa koskevat ketjut, mutta näin avuttomalle kuin minä, ei niistä suoraa vastausta löytynyt.. 8)
Eli siis: meidän talossa on joissain huoneissa pelastettavissa oleva vanha lautalattia, mutta kahteen huoneeseen on pakko tehdä uusi. Nyt mua ihmetyttää se, että tehdäänkö uusi lautalattia aina pontatusta tavarasta, vaikka lattia olisi tarkoitus maalata eikä lakata. Ajan siis takaa sitä, että tuleeko pontatusta lattiasta "liian sileä", että näyttääkö se edes enää paksun maalikerroksen (Permo?) jälkeen lautalattialta? Ehdottomasti halutaan maalattu eikä lakattu.
Toinen ongelma on lautojen pituudet. Keittiön ihannepituus on 3300 ja ruokailuhuoneen 5250, mutta lautaa saa max 3900/4200 pituisena. Juoksut on 30 cm välein. Jos käyttää päätypontattua lautaa, niin sitten ei tietty noilla juoksujenpaikoilla ole niin väliä ja lyhyempikin tavara kelpaa. Meidän "vakipuukaupasta" ei saa päätypontattua kuin 145 leveenä, ja se ei käy kun vanha on sitä 95:sta. Jos lattia tehdään pontatusta, niin sitten olis tietty ympäripontattu Ponttiset, joka täälläkin on saanut kehuja.
Mutta kertokaahan uusavuttomalle, että millainen lopputulos tulee pontatusta, maalatusta lattiasta? Onko minkäänlaisia saumoja näkyvissä vai tuleeko siitä omituinen tasainen, maalattu lattia... :?
Kyllä sieltä aina lauta näkyy maalin alta, ei se niin tasainen ole. Vanhetessaan lattialaudat vielä kääntyvät enempi kuprulle ja korkeuseroja tulee lisää, mutta ei se uutenakaan niin tasainen ole että se näyttäisi vain hassulta maalatulta levyltä.
Pontattua käytetään parista syystä: ensinnä siksi ettei lattian läpi vedä kun lattia elää, toiseksi siksi että pontatut laudat tukevat toisiaan. Kun siis lattialle astuu niin jalan alla ei notkahdakaan vain se lauta jolle jalka osui vaan pontti jakaa kuormaa viereisille laudoille. Näin voidaan käyttää paljon ohuempaa lautaa kuin ponttaamattomana. Meillä on eteisen lattiassa noin 50x160 kokoista "lautaa" ponttaamattomana ja kun juoksuväli on vuosisadan alun malliin toista metriä niin ne kyllä osaavat joustaa jalan alla.
Jos juoksut on 30 cm välein, niin ei niiden lautojen päätyponttauksilla niin väliä ole. Pätkäisee vain sitten laudan sellaiseen mittaan että jatkos sattuu keskelle juoksua ja naulaa molempien lautojen päät siihen. Niin se ennen on tehty, päätyponttaus on vain uuden ajan tapa säästää sahaamisen vaiva. Voit toki soittaa toiseenkin rautakauppaan, se päätypontattu ei tosiaan ole harvinaista tavaraa nykyään.
Kyllä siitä hyvä tulee. Osta vaan mahdollisimman kuivaa lautaa, jos se on märkää niin saat lautojen väliin enempikin rakoa kun olisit ikinä edes halunnut.
Harry
Viesti Kirjoittaja Harry »
Viikonloppuna pitäis sisäportaat rakentaa ja niitä varten kävin paikallisesta Puukeskuksesta ympäripontattua 28 mm lautaa puusepänkuivana, maksoi 1,70€ / m. Leveyttä laudalla taisi olla 95 mm, joten ainakin puukeskuksesta saa ja jos ei saa, niin tilaavat.
Hanna
Sisäportaat
Viesti Kirjoittaja Hanna »
Harry kirjoitti:Viikonloppuna pitäis sisäportaat rakentaa ja niitä varten kävin paikallisesta Puukeskuksesta ympäripontattua 28 mm lautaa puusepänkuivana, maksoi 1,70€ / m. Leveyttä laudalla taisi olla 95 mm, joten ainakin puukeskuksesta saa ja jos ei saa, niin tilaavat.
Kyhäiletkö portaat tuonne projekti kellariisi vai keskikerroksesta yläkertaan?
Harry
Re: Sisäportaat
HannaP kirjoitti:
Keskimmäisestä kerroksesta kellariin, laitan kuvan sitten kun on valmista...jos niistä nyt tulee sellaiset, että kehtaa näyttää kellekkään :p
Anak
Viesti Kirjoittaja Anak »
Itse ostin päätypontattua lautaa Puukeskuksesta, mökkilaatua. Oli muistaakseni kuitenkin sen verran halvempaa kuin "oikea" lattialauta. Hirveästi en eroa kalliimpaan huomannut ja kun itsekin maalasin niin mielestäni laudan ei nyt niin priimakuntoista tarvinnut olla. Hyvä tuli. :)
-Antti
Tuittu
Anak kirjoitti:Itse ostin päätypontattua lautaa Puukeskuksesta, mökkilaatua. Oli muistaakseni kuitenkin sen verran halvempaa kuin "oikea" lattialauta. Hirveästi en eroa kalliimpaan huomannut ja kun itsekin maalasin niin mielestäni laudan ei nyt niin priimakuntoista tarvinnut olla. Hyvä tuli. :)
-Antti
Ihan oikeesti, nyt paljastan kyllä kaiken tyhmyyteni... Mutta menköön! Eli: tarkoittaako päätypontattu siis samaa kuin ympäripontattu vaiko pelkästään päädyistä pontattua? Ja toinen: mitä on "oikea" lattialauta? Entä mökkilaatu - oksaisempaa vai kosteampaa? Jossain törmäsin sellaiseen, että huviloihin myytäisiin kosteampaa, ettei elä niin pahasti talven kylmyydessä. Ponttisetin sivuilla mainitaan ihannekosteudeksi kotien lattialaudoille 7-8 % - onko tämä sama kuin "puusepänkuiva"?
pohtii Tuittu, kyselyikäinen :roll: :lol:
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
nikkarinkuiva/puusepänkuiva saattaa tarkoittaa eri paikoissa eri asioita, mutta välille 8-15% se yleensä sattuu. ja joka tapauksessa sisätiloihin tulevaa puuta tulee säilyttää siinä tilassa johon se tulee pari viikkoa, että kosteudet tasaantuu.
jos puukauppa säilyttää puun ulkona, tuo ei edes riitä :twisted: .
linkissä yleistietoa tarvitseville
http://www.puuinfo.fi/data.php/200410/0 ... puusta.pdf
Anak
Tuittu kirjoitti:Ihan oikeesti, nyt paljastan kyllä kaiken tyhmyyteni... Mutta menköön! Eli: tarkoittaako päätypontattu siis samaa kuin ympäripontattu vaiko pelkästään päädyistä pontattua? Ja toinen: mitä on "oikea" lattialauta? Entä mökkilaatu - oksaisempaa vai kosteampaa? Jossain törmäsin sellaiseen, että huviloihin myytäisiin kosteampaa, ettei elä niin pahasti talven kylmyydessä.
No, ainakin sitä mitä minä ostin oli siis ympäripontattua. :) En ole varma tuosta mökkilaadusta, todennäköisesti hieman huonompilaatuisempaa (esim. enempi oksia) ja voi olla myös vähän kosteampaa. Mutta kuten jmattis kommentoi, kannattaa puuta pitää sisällä lämpimässä mahdollisimman pitkään ennen asennusta jotta kosteus tasaantuu. Itsellä ei ole niin väliksi vaikka noita rakoja hieman tulikin (kun en tarpeeksi kauaa pitänyt sisällä ennen asennusta) kun muualla lattiassa niitä on ennestäänkin. Menee uusi lattia paremmin vanhan vieressä. ;)
-Antti
Päätypontattu on aina ympäripontattua, se on selvää. "Mökkilaatu" sen sijaan vaihtelee, koska se ei ole virallisten puutavaraluokitusten mukainen nimike. Tarkoittaa kuitenkin yleensä ulkokuivaa (siis ei puusepänkuivaa) ja toisinaan oksaisempaa tavaraa. Ei kuitenkaan kotikäyttöön jos ei halua melkoisia rakoja lattiaan.
Puutavaran säilyttäminen asennustilassa on hyvä neuvo, mutta esim. Ponttiset neuvoo että puu pitäisi saada lattiaan mahdollisimman nopeasti. Ero tulee siinä että Ponttiset on hyvin kuivaksi kuivattua tavaraa joka vain imee kosteutta ja turpoaa jos sitä ei laita lattiaan samantien. Sahalla "puusepänkuivatkin" laudat ovat hyvin usein vain kylmässä ulkovarastossa ja sen verran kosteita että kosteuden tasaus huonetilassa enemmän kuivattaa kuin kastelee.
Tuo Puuinfon linkki kannattaa ehdottomasti lukea läpi ja niiden pääsivulta http://www.puuinfo.fi/ löytyy lisää hyvää tietoa.
Tuittu
Kiitos kaikille vastanneille!
Päädyin tilaamaan Ponttiset-lautaa Kyyjärveltä, koska sieltä sain värivirheellistä, mutta muuten priimaa tavaraa 12 e/ m2 , paikallinen puukeskus oli paljon kalliimpi, vaikka tuohon Ponttisiin tulee päälle rahtikuluja n. 130 e. Ja eipähän tarvi tavaraa sitten seisotella nurkissa, vaan saa ja pitää heti laittaa lattiaan!
Frank
Viesti Kirjoittaja Frank »
Ehkä vähän aiheen vierestä, mutta ajattelin laittaa yläkertaan vesikiertoisen lattialämmityksen ja pintamateriaali on vähän hakuisessa. Mikäs oli paras materiaali tuohon välikattoon ? Vesilämmitys maksaisi 22 euroa per neliö asennettuna. Patterit menisi uusiksi ja niitäkin olisi noin 10 eli ei viitsi sitä tehdä, vaan asentaa lämmityksen.
Pitää kuulemma laittaa Gyprokit väliin ja valaa joku välikerros sinne lattiaan...kaippa se lattia sen ylimääräisen painon kestää...
honkanen
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Mitenkäs tuon ilmakuivatun lattialaudan kanssa nyt onkaan: Mäntsälän sahalta saisi 28x120 ilmakuivattua kakkoslaadun lankkua hintaan 1,40 euroa, mikä tietäisi edullisia neliöitä nykyhinnoilla.
Lattia maalataan, ja toleranssia on pienille raoille.
Mutta jos luvassa on suuria ja rumia rakoja, niin ei sitten..
madde
Mie laitan juuri 22X100 lattiaan
Viesti Kirjoittaja madde »
Eli vintin lattian laitto menossa. Mun tönössä on niin, että lattianiskojen päällä on harvalaudoitus 2 cm raoilla ja mie päätin sitten, että joo, otetaan höylättyä 22X100 ja lyödään se lattiaan. Eilen aloitin ja tein myös pätkiä. Mie en välitä pikkuraoista, tarkoituksena on, että peruskorjaus näyttää valmiiksia vanhalta, joten raot kuuluvat puulattiaan. Nyt annan ne kuivua paikoillaan ainakin kuukauden ja sen jälkeen lattian oikaisu alakautta ja lautojen kiinnitys, hionnat, petsaus ja lakkaus. Harvalaudoituksen väliin laitoin kaksinkertaisen rakennuspaperin; rulla kun maksaa vain ja ainoastaan 5 egee/rulla niin tulee paljon halvemmaksi kun Ekopaprun laitto. :wink:
Nyt jatkamaan remonttia, palaillaan :cool:
-Madde-
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
honkanen kirjoitti:Mitenkäs tuon ilmakuivatun lattialaudan kanssa nyt onkaan: Mäntsälän sahalta saisi 28x120 ilmakuivattua kakkoslaadun lankkua hintaan 1,40 euroa, mikä tietäisi edullisia neliöitä nykyhinnoilla.
Nyt jos laitat, niin talvella viimeistään on rakoja. Toinen asia on sitten vielä, pysyykö laudat suorina, vai alkaako vääntää mutkalle ja propelille.
