Mitä hiekkaa pihalle?
Mitä / millaista hiekkaa pihaan tulisi laittaa? Eli ideana se, ettei se kantautuisi sisälle kengissä vaan "jämähtäisi" kunnolla maahan.
Re: Mitä hiekkaa pihalle?
Kivituhka tuli ensimmäisenä mieleen.
Käviskö vaikka singeli? Ei nyt varsinaisesti hiekkaa, mutta sinnepäin
Kivituhka on huono. Naapurilla on sateella ja keväisin piha ihan velliä. Kivituhka ei päästä vettä lävitseen ja kuivuminen kestää.tuuma kirjoitti:Kivituhka tuli ensimmäisenä mieleen.
Ja se kantautuu sisälle ensimmäisen vuoden kunnes se talvella asettuu.Kulju kirjoitti:Kivituhka on huono. Naapurilla on sateella ja keväisin piha ihan velliä. Kivituhka ei päästä vettä lävitseen ja kuivuminen kestää.tuuma kirjoitti:Kivituhka tuli ensimmäisenä mieleen.
Yhden taloyhtiön pihan teki ammattilaiset niin että kuorivat reilun 10cm vanhaa pois ja noin 8cm karkeampaa soraa tilalle, suodatinkangas päälle ja pintaan 0-16mm. Eli pintamatskussa oli kivituhka mukana. Ensimmäisen kesän ja syksyn harjattiin kivituhkaa rappukäytävästä ja kotoa jopa toisesta kerroksesta mutta tokeni se sitten talven jälkeen. Ohut kerros tuhkapitoista ei mennyt tukkoon kun seassa oli kiveäkin.
Kalliomurske on yksi vaihtoehto. Ja sen kun vielä lätkää kiinni.
Jukka68 kirjoitti:Kalliomurske on yksi vaihtoehto. Ja sen kun vielä lätkää kiinni.
Ei ole kyllä mikään hirviän kaunis. (Makuasia tietty)
suottaapi myöskin olla aikas terävää smurgulaa, jos tärytýksen jälkeen vaikka vähän elää (kun elää)
tollaset jokikivet olisi älyyttömän nättejä, mutta on ne aika sikahintasiakin (25kg:n säkki n.12€) vielä en ole löytänyt noita mistään isommassa erässä
Meillä pihalla 0-16mm. Olemme olleet tyytyväisiä, painaitui nopeasti kovaksi pohjaksi ja päällimmäisenä ohut kerros hienoa sepeliä. Päällimäiseksi jäänyt sepeli kuivuu nopeasti sateen jälkeen ja pohjalla oleva kivituhka on tosi kovaa. Pihalla oli ennen (tai on vieläkin pohjalla) isompaa sepeliä mutta sitä kulkeutui talvisin kolattaessa aika paljon nurmikolle.
Pelkkä kivituhka olisi myös hyvää mutta sen kestää kuivua pitkään sateen jälkeen.
Muistelisin että meillä ei olisi kulkeutunut hiekkaa sisälle kun pari viikkoa (siis normaalia enemmän). Tätä tietty helpotti meidän maailman rumimmat mutta ah niin käytännölliset metalliportaat, suurimmat hiekat varisee kengan pohjista aina ulos.
Itse meinasin someroa/sepeliä 16-32mm ottaa. Nykyisin kivituhka joka hanurista
Paljonkohan tarvisi tilata jos 25m*4m alue ja jos jotain 6cm paksuuden ottaisi?
kuus kuutiooTervis68 kirjoitti:Itse meinasin someroa/sepeliä 16-32mm ottaa. Nykyisin kivituhka joka hanurista![]()
ja vähän painumisvaraa
Onko muuten kukaan koskaan kysynyt mitä maksaa asfaltointi?
Ilmeisesti sen verran kallista että kannattaa panna kiveykselle ennemmin kun se on yleisemmin käytetty, meillä on joskus takavuosina asfaltoitu niin ei ole sen suhteen päänvaivaa. Loput kulkureitit oon pikkuhiljaa laatoittanut. Ajattelin vain että pitkässä juoksussa asfaltti tai kivetys voi tulla yhtä "kalliiksi" kuin jos joutuu eri hiekka ja sepeli virityksiä tehdä moneen kertaan, varsinkin jos joutuu kuorimaan kivituhkat välillä pois kun ei mene vesi läpi. Ainakin on kolaaminen kivempaa kun ei oo sorat nurmikolla
Tuossa naapurustossa näin yhdellä pihalla punertavaa hiekkaa pihalla. Tiilimurskaa? Oli kyllä iloisen väristä, pitää käydä joskus kysymässä mitä se on. Rupes kovasti houkuttamaan kun tuo tummanharmaa kivituhka on niin ankean näköistä.
ikämajaRajamäki
On myös olemassa Vehmaan punaisesta graniitista tehtyä sepeliä, hintaa en nyt muista, mutta aika hyvän näköistä se on. Ainoa vika on siinä, että kyseisellä nimikkeellä myydään myös kaikki muukin sepeli, mikä vähänkään viitaa punaiseen.
Wanha wirttynyt Whiski
Samoin meillä on asfaltti ajotiellä pihaan ja sitten jonkun itsetekemiä betoni laattoja kävelytiellä ja minusta hyvä mutta vaimon mielestä ei, on kuulemma ankeat materiaalit. Itse en vaihtaisi, on niin helppo ja mukava kun noita moottorivehkeitä korjailee välillä pihalla niin ei ole osat hukassa hiekan tms. seassa.HillyMan kirjoitti:meillä on joskus takavuosina asfaltoitu niin ei ole sen suhteen päänvaivaa.
Hyvä muuten että moni ampui ton mun kivituhka ehdotuksen alas. Ei ollut omakohtaista kokemusta ja se oli mielessä jos joutuisi taipumaan ton asfaltin suhteen
Mä en mistään hinnasta vaihtaisi asfalttia pois. Se on helppo kolata, harjata ja ei kantaudu sontaa sisälle. Luulisi varsinkin naisten arvostavan sitä ettei tartte kokoajan imurin kanssa touhuta, säästyy aikaa muihin askareihin. Sama pätee laatotuksiin, tosin ne itse tehdyt laatat vaihtaisin joihinkin pikkasen hienompiin
