Muurahaispesä vanhassa pihapadassa
kimurantti
Viesti Kirjoittaja kimurantti »
Olin ottamassa kesäkukkasille käyttöön pihamme vanhaa entisiltä asukeilta jäänyttä isoa vanhan ajan pataa kunnes huomattiin kaivettuamme pintaa pois, että siellähän on kunnon muurahaisyhdyskunta munineen kaikkineen. :shock:
Mikä olisi paras kontsi päästä turvallisesti noista elukoista eroon jotta pata saataisiin käyttöön? Kaveri ehdotti, että kaadettaisiin pataan jäteöljyä ja tuikattaisiin tuleen. Muuten joo, mutta koko pata saattaisi levitä maahan ja tuli siinä samalla. :lol:
?keskellä kämmentä
Re: Muurahaispesä vanhassa pihapadassa
Mää myrkytän ne! :twisted:
Muurahais-Baygon, jauheena ripottelen pesän oviaukkoihin
ja muurahaiset kantaa mukanaan pesään ja kaikki kualee :twisted:
Sitä voi myös sekoittaa veteen ja kaataa pesän päälle...
aakoo64
Viesti Kirjoittaja aakoo64 »
Veden kanssa toimii vielä jauhetta paremmin tiivisteenä myytävä nestemäinen Muurahais-Baition. Ainakin toimi pihalaatoituksen alla majailleisiin muurahaisiin paremmin kuin jauhe sellaisenaan tai veteen sekoitettuna.
Mitä??? Minäkö tyhmä? Nyt en ymmärrä.
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
Kaikkein ekologisin hävittämistapa murkuille on VESI. :shock:
Siis keität vettä saunan padassa tai vaikka hellalla ja keität ne murkut :twisted: Toimii erittäin hyvin, oon talon vierustoilta tappanut monta vuotta samalla konstilla.
Toimii muuten myös rikkakasveihin, jotka kuihtuvat ja kellastuvat kuumasta vedestä.
Reality check?
Kippaa mullat takapihalle ja vaihda uudet?
kimurantti
Pekka Huhta kirjoitti:Reality check?
Takapihaa ei ole ja suinkaan en halua uutta muurahaisyhdyskuntaa pihallemme. :wink:
mapeah
Viesti Kirjoittaja mapeah »
Häh? Eihän se ole uusi yhdyskunta, jos se nyt jo asustaa siellä padassa. Ovatko ne murkut aiheuttaneet jotain tuhoa? Riippuu aika paljon muurahaislajista, mutta useimmista on vain hyötyä, kun ne mm. syövät puutarhan tuholaisötököitä. Jos niihin kuitenkin on pakko purkaa agressioita, niin tuo kiehuva vesi lienee paras.
DonJenzus
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
Meillä pihassa muurahaisia on vaikka kuinka ja paljon, mutta ne elelee omaa elämäänsä, eikä ole sisälle yrittänytkään.
Ei muuta kun kippaat ne veijarit johonkin tontin nurkalle, niin kyllä se siitä
Jos nyt sattuvat olemaan sitten jotain kekomuurahaisia / kusiaisia niin ei muuta kun kiehuvaa vettä perään ja arrividerci!
SatuS
Viesti Kirjoittaja SatuS »
Itselläni myös sellainen vanha pihapata. Muutama vuosi sitten keväällä huomasin saman ongelman. Silloin vaihdettiin mullat kokonaan uusiin ja kesä meni ok, kun ei kaivellut pohjalle... Mutta jälleen seuraavana keväänä oli sama ongelma :twisted: Silloin päätin ostaa muurahaismyrkkyä, tais olla sitä jauhetta. Sekoitin veteen ja kastelin sillä mullan. Ripottelin myös jauhetta suoraan kivelle, missä pata on. Joka kevät on sama operaatio, mutta muuten pata on niin kiva, etten halua siitä luopua :razz: Kukkakauppis sanoi, että siihen ei pitäs istuttaa ns. makeita kukkia niin pysyvät paremmin poissa. Niinpä olen muutamana vuonna istuttanut siihen krassia kiertämään sellaisen kartiomalliseen pajukehikkoon, on hieno :-) Mutta kyllä joka kevät siellä on muurahaisia...
Tälläistä itsekkin ajattelin ehdottaa, ehkä joku metsä toimisi myös, muurahainen kuuluu metsän siivoojiin ja on oikein hyödyllinen otus siellä, vaikkei taloon niitä halutakkaan :)
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Tuota.. miksi niista pitaa paasta eroon? Istutat kukat ja annan muurahaisten olla. Pitavatpahan mullan kuohkeana.
DonJenzus
Hep
Onko se pata ihan kauttaaltaan ehjä?
Jos on, niin perusolettamuksena voi siis pitää, että muurahaiset kiipeävät reunoilta pataan (sikäli mikäli siellä ei ole jotain ilmestyskirjamaista ötökkäsadetta ollut :lol: )
Joku, jossain, joskus sanoi, että kun siveleepi puuöljyä?(muistaakseni tai jotain sinnepäin) semmoiseksi rajaksi niin muurahaiset eivät sitä rajaa suostu ylittämään.
Saas nähä tuleeko joltain kokeneemmalta tietoa...
j&k
Viesti Kirjoittaja j&k »
Minä kyllä kanssa allekirjotan tuon kiehuvan veden! Ei maksa just mittää, sitä saa aina, ja tehoaakin pirun hyvin! Toki sitä multaa kannattaa möyhiä välillä, että saapi ihan varmana kaikki murkut lämpimän kylvyn... :twisted:
