Oma nurkka
Oma nurkka
Kai sitä voisi omasta projektistakin jotain laittaa, vaikka todella alkutekijöissähän kaikki vielä on.
Talo on tehty 1954, jota laajennettu 1970-luvulla tekemällä kylmää varastotilaa lisäsiiven muotoon, eteinen ja portaikko ovat myös kylmät, yläkerrasta löytyy lämmintä tilaa 2 huoneen verran sekä toiselta seinustalta kylmää varastotilaa, toiselta seinustalta (lämpimistä tiloista) löytyy alkovit.
Lisäsiipeen on sitten tehty myös kylpyhuone samassa yhteydessä, johon käynti on talon sisältä, eli lämpimältä puolelta, myös sisä vessa löytyy kylppäristä. Kaikkiaan taitaa neliöitä olla päälle 200 jonkin matkaa, lämpimiä noin 120, mittanauhan kanssa en ole vielä kulkenut niin tarkasti ja myyjälläkin oli vain karkea arvio.
Pihasta löytyy myös piharakennus, jossa sauna, autotalli, varastoa, liiteri sekä puucee, vintillä sitten lisää varastotilaa, olisikohan 70 neliötä + vintti. Tonttia noin 2000 neliötä, josta osa metsää.
Piharakennuksessa on lisäksi pari Porin Mattia, yksi 'pukuhuoneessa' ja tallissa toinen, mutta piippu on hieman kehnossa hapessa, tiiliä irtoillut ja ainakin yksi tiili on irrottuaan läpäissyt huopakaton, jolle tietenkin tartteis tehdä jotain.
Tällähetkellä on menossa kunnalliseen vesijohtoon liittyminen, tarkoitus oli alunperin muuttaa asumaan ja katsella pikkuhiljaa mistä päin remppausta aloittaisi, mutta milloinkas hommat menisivät kuten elokuvissa, kaikki putket sisältä uusiksi ja vesijohdon veto tontille tuli eteen ennenkuin sain tavaroita kannettua sisälle.
Lisäksi alkaa ensiviikolla katon loppuun asennus (katto uusittu viime kesänä edellisen omistajan toimesta), piipun ympäriltä kun puuttuu pellit ja lenssi piipun juurelta, joten vesi tulee piippua myöten sisälle kunnon sateella. Toki tästä johtuen pitää tutkia yläpohjaa hieman, yläkerrassa haltex hieman pehmeä piipun vierestä, mutta kuulemma olisi puru eristeet ja pitäisi kuivaa ilman isompia operaatioita.
Sähköjen kanssa voi tulla vielä ihmettelemistä, ei ole kolmivaiheistusta tehtynä, pääsulake 1x20 ja suorasähkölämmitys, tällä hetkellä hyvin vanhan näköiset Nöbö patterit + yksi Upo peltitakka, jolla ei kovin suurta lämmitystehoa ole, kun varausominaisuudet tuollaisella on aikalailla nolla, jos kasaisi vaikka kiviä tuon päälle edes pieneksi varauskapasiteetiksi.
Suunnitelmissa alkuun tosiaan olisi katsella ja ihmetellä mahdollisimman vähällä laitolla seuraavaan kesään, johon mennessä olisi ehkä jo muodostunut käsitystä siitä mikä on tärkeysjärjestys investoinneilla. Ilmalämpöpumpusta ja sisä pintojen uusimisesta toki tulee jo haaveiltua, mutta saavat odottaa vielä toistaiseksi.
Ohessa nyt jonkinlainen kuva, eihän siitä paljoa näe, mutta vielä ei ole tarkoituskaan kaikkea näyttää ;)
Jonkinlaisen sivun saatan kyhätä, kunhan nyt pääsee talolle asettumaan ja hieman kuviakin räpsimään.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti: Suunnitelmissa alkuun tosiaan olisi katsella ja ihmetellä mahdollisimman vähällä laitolla seuraavaan kesään, johon mennessä olisi ehkä jo muodostunut käsitystä siitä mikä on tärkeysjärjestys investoinneilla. Ilmalämpöpumpusta ja sisä pintojen uusimisesta toki tulee jo haaveiltua, mutta saavat odottaa vielä toistaiseksi.
Oikea asenne viini Naapurilla on myös yksivaihesähkö ja näyttää toimeen tulevan silläkin, pakkasilla näyttää kyllä takassa olevan tulet ahkeraan. Tilanteessasi tuollainen ILP maksaisi kyllä itsensä takaisin aika hätäiseen ja tuottaisi myös mukavasti ilmankiertoa. Jos rakenteet on hieman päässeet kostumaan ja jos tämä kesä jatkuu tämmöisenä niin olisi hyvänä apuna kuivauksessakin. Mutta otapa rennosti ja tosiaan katsele ja kuuntele sisäistä ääntäsi tämä vuosi :wink:
Re: Oma nurkka
Se tässä vähän harmittaa, kun joutui tuon vesihomman tekemään näin heti kärkeen, sitäkin olisi voinut pohtia hieman enemmän, mutta saahan noita putkia sitten siirreltyä.
Kylpyhuoneeseenkin joutunee väkisin tekemään jotain ennen kesän loppua, sillä muovimattoa lattiassa ja osassa seinää, mutta muuten lastulevyä. Siinä ei nyt kovin tee mieli suihkutella pitkiä sessioita, kun tiedetään lastulevyn vedeneristyskyky, toki sen muutokset ovat enemmän anteeksiannettavia, koska koko hökötys on tehty jälkeenpän, tai näin kuvittelen ainakin :)
Mutta tosiaan muutokset linjalla vaurioiden syntymisen estäminen / pysäytys jos jotain näkyy, yritin kaivella kuvaa tuosta kylppäristä, muttei sellaista nyt oikein löytynyt, ovat varmaan toisella koneella.
Jaa, mutta olihan tuolla yksi suihkuseinähahmotelma, joka osoitti ettei se oikein mahdu, saa siitä vähän käsitystä.
Kalusteet ovat mittakaavassa ja lattian mitat ovat oikein, korkeudessa on eniten virhettä, kun todellinen korkeus vaihtelee jonkin verran tuossa, mutta matala se on verrattuna normihuoneisiin, alle 2 metriä taitaa olla matalin paikka. Lavuaarin takana lastulevyä, siitä oikelle oleva seinä suihkuseinän pituisen matkan muovia ja sitten lastulevyä. Eli tuo nurkkaus on muovitettu. 2000 x 2000 lattian mitat, lisäksi löytyy lämminvesivaraaja ja vesiautomaatti painesäiliöineen tuosta tilasta.
Seinässä on 120mm reikä ja siihen ajattelin tuuletinta ensiavuksi kosteuden torjuntaan, sekä suihkuverhoa, vaikka se ei ole miellyttävin ratkaisu, mutta ehkä sillä välttäisi levyjen kastumisen.
Re: Oma nurkka
Suihkuverhoja pari virittelin ja ei ole ollenkaan niin epämukava kuin oletin, verhot eivät liimaudu nahkaan lainkaan ja lastulevyt pysyvät pääosin kuivina. Ilmastointihormissa on nyt myös puhallin, joka puskee huurut pihalle, jonkinlainen takavedonestin pitää vielä askarrella tuohon.
Lattian muovimatossa on tosin ilmakuplia parissa kohtaa, sellaisia usean sentin mittaisia kohoumia, mistä lie se kertookaan.
Saa nyt kelvata kuitenkin tuollaisenaan, kunnes laatoittaa tuon tai rakentaa sen kylppärin laajennoksen suoraan.
Yläkerrasta tosiaan paljastui kosteusvaurio, kun nykäsin kostuneet haltexit katosta pois, vähän valkeaa homettakin löytyi, noin parin sentin laikku näkyvillä, purut voivat olla siis suhteellisen entiset, laudat ainakin on ihan pehmeät, vaikkakin tuntuu tuo kuivavan nyt kun haltexit on poissa ja kunnon läpiveto, useamman sentin on parissa päivässä kosteus vetäytynyt. Pitäisi keksiä mitä sille nyt loppujen lopuksi tekee.
Re: Oma nurkka
Jahas, pientä päivittelyä.
Talkoolla tuli vähän uusia sähköjä tuonne kylmään tilaan, valot, pistorasioita, katkaisimia, sekä ulos pistorasia ja takkahuoneessakin on nyt sähköjohtoa jossa ei ole karvat yhdessä, lampunkin vaihdoin kun oli kannasta vanha kärähtänyt ja nyt tuossa näkee iltamyöhälläkin kulkea.
Sähkötoiminen siimaleikkuri sai purtavaa talon vieruksilla kasvaneista heinistä, hyvin tuntui purevan, eikä pitkä johtokaan tuntunut leikkaamista haittaavan, ainoastaan allekirjoittaneen lihaksisto kaipaisi pientä remppaa, kun nykyisellään joutuu pitämään taukoja aika tiuhaan.
Kuistin kaiteita ja tolppia maalailin valkealla värillä, vielä pitäisi hankkia ruskeaa sävyä, niin siitä saisi oikein fiksun, on vaan tuo maalikin aika mukavissa hinnoissa nykyään, joten saa noinkin pienessä asiassa jo hieman budjettia arvioida.
Kellarin katto tykkäsi lainehtia, minä typerys en ollut ymmärtänyt keväällä avata kellarin ikkunaa, sinne ei kyllä portaitakaan ole, eikä tikkaita itselläni, joten ei sinne aiemmin päässyt oikein kunnolla kurkkimaan, mutta ne tikkaat olisi pitänyt hommata jo keväällä. Sitä tässä onkin nyt sitten kuivateltu ja aika mukavasti tuo on kuivanutkin.
Tehostin kuivamista nyt vielä pitkällä alumiiniputkella, jonka löysin varastosta, sekä yhdellä 120cfm tuulettimella, joka imee kellarin lattianrajasta kylmää ilmaa ylöspäin luukusta takkahuoneeseen, jossa takka sitten lämmittää ilmaa ja poistaa ilmasta kosteuttakin jollain tasolla toivonmukaan. Oma patentti näyttää pahalta ja kuulostaa hirveältä, mutta kyllä se toimii, vaikka tulet takassa, niin vilpoista meinaa olla, kun +10C ilmaa tulee kellarista, toki kellarin ikkunasta kesäistä lämmintä ulkoilmaa virtaa kellariin ja näin kellarinkin teoriassa tulisi lämmitä pikkuhiljaa.
Piipun pellityksiä on joutunut odottelemaan aika kauan, mutta nyt vaikuttaisi siltä, että huomenna ne viimein tulee paikoilleen, myös vauriot joita on aiheutunut veden pääsystä sisään tulisi jollain aikavälillä kuntoon myyjän piikkiin.
Piharakennuksen osalta homma odottaa vain apulaista, että saisi nuo pressut katolle, reikähän siellä on katossa, mutta jospa nyt pressuilla ensikesään ja sitten vähän ruoteita uusiksi, piippu uusiksi ja uutta kattoa rakentamaan.
Vesien osalta tilanne ei ole yhtään valoisampi edelleenkään, ensi viikolla kunnassa olisi väkeä lomilta palanneena, joten pääsee soittelemaan ja kyselemään asiasta enemmän.
Fotoja kellarista löytyy:
http://jtbo.pp.fi/images/album/house/kellari/
Re: Oma nurkka
Harkitse suihkukaapin ostoa. Siis neljä seinää ja katto = ei huolta kosteusasioista. Ei niistä kaapeista kukaan pidä, paitsi talojen rakenteet. Jos sinulla löytyy vajaa tonni rahaa niin saat jo ison höyrysaunalla varustetun mallin ja sellainen on ihan kiva raskaan remonttipäivän jälkeen.
Tuo 20 A ei sitten riitä alkuunkaan, kun puhutaan tuonkokoisen talon lämmittämisestä. Ei riitä oikein edes sähköhellalle, jopa vanhoissa 60-luvun kerrostaloasunnoissa oli pääsulakkeena 25 ämpärinen. Jos taloa ei lämmitetä sähköllä niin 3*25 A on riittävä, sen alle menee ekoiluksi.
Pellettitakka.comissa näin joskus mallin, johon oli integroitu uuni. Ajattelin sellaista joskus itselleni, mutta sittemmin olen kallistunut kaukolämmön suuntaan.
Ensiapuna käy jokin työmaalämmitin.
Puilla voinee lämmittää, mutta minulle se on yhtä realistinen vaihtoehto kuin mennä hevosella töihin. Jos haluan heitellä kapuloita kahden tunnin välein, otan koiran. Viime syksynä jouduin leivinuunin rengiksi kahdeksi kuukaudeksi ja minulle riitti; lapsetkin ovat liian nuoria valjastettavaksi moiseen kurjuuden ikeeseen. Kyllä minäkin katselen elävä tulta mielelläni, kerran viikossa vartin verran.
- Kunnon stokeri onkin sitten asia erikseen. Miehekkäitä laitteita, joiden huoltamiseen ja kehittelyyn voi perheellinen mies käyttää yhtä paljon aikaa kuin nuorempana auton alla makaamiseen.
Kumma, että talon vesijohdot ovat noin pehmeässä kunnossa; osa niistähän on 1970-luvulta.
Re: Oma nurkka
Suihkukaappikin kyllä tulee, mutta alle 120cm mallit ei kelpaa ja nykyiseen kylppäriin ei mahdu, tarkoitus on kyllä rakentaa kokonaan uusi kylppäri, joka olisi reilumman kokoinen ja sinne tosiaan tuo kaappi + kunnollinen ilmanvaihto sekä lattialämmitys.
Itseäni ei tuo puilla lämmittäminen niin häiritse, talollekkin tekee hyvää hengittää takan kautta :)
Täällä on ollut sähkölämmitys 70-luvulta saakka ja tuo sähkötaulu on melkoisella varmuudella talon alkuperäinen, talon kaikki pistorasiat ovat yhden 10A sulakkeen takana ja lämpöpatterit kytketään pistorasioihin, tuollaisella systeemillä ovat edelliset asukkaat siis tulleet toimeen 70-luvulta saakka, sitä en tiedä kuinka alhaalla ovat lämpöjä pitäneet ja kuinka paljon puuta ovat sitten polttaneet, voisin kuvitella, että tulet olleet takassa varsin ahkerasti.
Omat harrastukset tahtovat vaatia sitten vähän railakkaammin tuota virtaa, joten tuhansien hintainen remppa sitä tuoltakin osalta odottaa tulevaisuudessa, en kuitenkaan usko että tuo olisi mitenkään akuutti tarve, peruslämpöhän täällä tulee olemaan suurimman osan kylmästä ajasta ja lämpimänä aikana en sähköllä luonnollisestikkaan lämmitä.
Ulkona kelit menivät hieman viileiksi, kellarin kuivaminen hidastui nyt selvästi, kun yöllä on +4C ja päivisinkin se +16C on aika lähelle korkeimpia lämpöjä mitä muutamaan päivään näkynyt. Mansikatkin kasvavat toivottoman hitaasti nyt.
Piharakennuksen piipusta tuli tuomio, ettei saa käyttää, tiiliä on irtoillut ylisilläkin ja saunassa on kohtalainen halkeama piipussa, eli se menee sitten uusittavaksi näköjään.
Tänään oli myös ensimmäinen näköhavainto kaivinkoneesta, putkimiehen mukaan huomenna, viimeistään ylihuomenna pitäisi olla h-hetki vesien suhteen, loistavaa, pääsee toivonmukaan viimeinkin käymään suihkussa niin että sen jälkeen olo on oikeasti puhdas eikä vain haise erilaiselle pahalle, kuten nykyään on tilanne tuolla kaivovedellä. Enpä enää oikein edes muista millaista on käydä suihkussa siten, että vettä tulee tasaisesti eikä pätkissä.
Piipussa on pellitykset nyt viimein ja nythän yläkertaan voi jo aloittaa kosteusvaurion selvittelyä ja ehjäystä, kun ei pitäisi enää tulla vettä tupaan.
Lattian syvintä olemusta hieman selvittelin ja tälläistä selvisi:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 906#p55906
Re: Oma nurkka
Tämän päivää on kaivuri tuossa riehunut, huomenna kuulemma pitäisi saada puhdasta vettä hanoista :razz:
On jo aikakin, kokeilkaapa joskus käydä suihkussa mädälle munalle haisevassa vedessä, voin vakuuttaa sen olevan kokemuksena jotain, mitä ei oikein voi kuvailla, se on myös hyvä kokemus siinä mielessä, että suhde puhtaaseen veteen realisoituu uudelle tasolle, kun se puhdas vesi ei olekkaan mikään itsestäänselvyys joka tulee aina kun hanasta vääntää, tälläinen kuukauden sessio ilman puhdasta vettä tulisi jokaisen kokea, se kasvattaa :-D
Re: Oma nurkka
On se ihmeellistä, hanasta tulee vettä, joka ei haise ja jota voi juoda, tämä on kuin joulu olisi tullut :-D
Piha on aika myllätty, tuo pihatiekin siinä kunnossa, että hyvä jos autolla pääsee, kaiketi se soramurske joka siinä oli korvataan sitten jollain samantapaisella, tai sitten se ei ole vain tapana :shock:
No selvisi kuitenkin tarkalleen millaista maa on tässä alueella, sellaista hienoa hiesua, ei savea eikä soraa, vaan hiesua tuo tuntuu olevan. Soraa on vain pinnassa siis.
Keväällähän tuo lähinnä tulee ongelmaksi, hiesu kun märkänä on liejua ja tästä syystähän autonikin upposi viime keväänä tuohon pihaan.
Re: Oma nurkka
Puhdas vesi (ja toisaalta riittävä määrä vettä) on asia, jolle osaa antaa arvoa vasta kun saanti takkuaa. Etpä tainnut sinäkään aiemmin veteen ihmeemmin huomiota kiinnittää!
Voisitko kuvailla vanhaa tauluasia, montako sulaketta/vapaata sulakepaikkaa siinä on? Monessako rivissä? Tai pystytkö ottamaan kuvan tuosta taulusta?
Oletko aivan varma siitä, että talossa on 10A pääsulake? Pääsulake ei ole sähkötaulussa, vaan jossain sähkömittarin vieressä. Onko se automaatti vai vanhan ajan sulake, joka on sinetöity? Noin alimitoitettu pääsulake palaa vähän väliä, väistämättä.
Ei sähköremppaa tarvitse kerralla kuntoon tehdä, kunhan saataisiin taloosi ensin edes tauluun asti riittävästi virtaa. Lisäampeerien saaminen ei edellytä mitään välittömiä muutoksia talon sisäverkkoon, mutta paljonko sähkölaitoksesi niistä velottaa?
Re: Oma nurkka
Juu, kyllä se vedettömyys on kokemus, jonka soisi jokaisen joskus kokevan, suhde veteen voi tarkistua realistisemmalle tasolle :-)
Ei tuo pääsulake ole 10A, 6kpl tuossa noita sulakkeita on ja oikealla alhaalla on muistaakseni sulake josta katoaa kaikki virrat talosta. Nyt kun uudestaan kuvatessa tuota tutkin näkyy olevan keltainen tuo sulake ja liesi sininen, on niiden tällöin oltava erikokoisia, mutta tuskin nyt isompi kuin 25A. Tuo yläkertahan on tosiaan ollut omalla sulakkeellaan (jota tämä samapää kesät/talvet muistanut taaskaan), mutta eihän siellä ole kuin kaksi patteria ja nekin pitävät vain peruslämpöä tulevankin talven.
Fotot eivät valitettavasti ole kovin kaksisia, kun kiirellä räpsin (tuppasi valotusajat venähtämään ja valkobalanssinkin unohdin ihan väärälle asetukselle), mutta kai ne kertoo enemmän, etenkin kun itse olen näistä suht pihalla :oops: Lämpöpatterit ovat pistorasiaan lykittävää mallia.
http://jtbo.pp.fi/images/house/mittaritaulu.jpg
http://jtbo.pp.fi/images/house/p%E4%E4s ... _lappu.jpg
Sähköähän täällä ei hirveitä tosiaan mene, Helmikuusta on mennyt ~3000kwh, lämmitys suorasähkö, energiasyöppö rintsikantapainen lehdistön mukaan siis :mrgreen:
Re: Oma nurkka
Yksivaiheinen taulu tuo on, ja ilmeisesti pääsulake on 25A.
Liesi lienee 20 A sininen ja pistorasioille on annettu vain 10 A koska jotain on haluttu jättää valaistuksellekin.
Toinen noista yläreunasta ulos tulevista uusista kaapeleista lienee liesi, toinen on ehkä joukko uusia pistorasioita.
Jos korvaat tuon 25 A pääsulakkeen automaatilla se palaa ehkä herkemmin kuin nykyinen, mutta sen palaminen ei ole yhtä hankalasti korjattava juttu kuin nykyisin.
Jos arvaukseni uusista pistorasioista pitää paikkaansa niin arvaten tuo MMJ on 1,5 mm2:n kaapelia eli sen eteen ei 16 A sulaketta saa laittaa.
Ehdotuksia:
Vaihda kaikki lamput energiansäästölamppuihin ja putkivalaisimiin. Vapautat ampeereja pistorasioille
Nykyisellään taulussa on ilmeisesti useita sulakkeita valaistukselle ja vain yksi pistorasioille. Taulua on hyvin helppo muokata siten, että kaikki valaistus on yhden sulakkeen takana ja pistorasiat on jaettuna useammalle sulakkeelle.
Jos vedät taloon uusia pistorasioita, vedä ne 2,5 mm2:n kaapelilla jotta voit myöhemmin siirtyä käyttämään 16 A sulakkeita. Uusia vetoja ei kannata enää vetää pistorasioilta suoraan siihen, missä taulu on nykyisin, vaan kierrättää ne sen pisteen kautta, minne aiot tulevan taulun sijoittaa.
Olisi hyvä, jos talossa olisi edes yksi 16 A pistorasia, vaikka vain aivan taulun vieressä.
Harkittavaksi vaikka ensi kesänä:
Hanki pihalle uusi mittarikaappi, josta tulee aluksi taloon vain yksi 25 A vaihe mutta saat 3*25 A voimavirran pihalle: siitä on enää pieni matka jäljellä (vaikka jatkojohdolla) jos lisätehoja jossain päin valtakuntaasi tarvitaan. Itse ostin moisen kaapin Virosta, hinta oli muistaakseni jotain 150 - 200 euron välillä. Sähköyhtiö käy hakemassa vanhan mittarinsa pois ja tuo uuden tuohon ulkokaappiin.
sähkötöissä mikään yksittäinen operaatio (mittarikaapin osto ulos, vanhan taulun korvaaminen uudella muovitaululla, johtojen uusiminen) ei ole kallista, mutta näistä osaprojekteista kasaantuu hiljalleen aika suuri summa.
Re: Oma nurkka
Hehkulamppujahan onkin enää vain kylppärissä, muutoin ensimmäinen asia jonka tein oli laittaa riittävästi valotehoa energiansäästölampuilla, 23w 60 sijaan valaisee melkein tuplasti, ei taida hehkuja tulla takaisinkaan ihan heti ;)
Sähköyhtiön mukaan oli tuo kolmivaiheistus muistaakseni 1500 euroa, sähkötolppahan on tuossa pihassa, ymmärtääkseni siitä pitäisi sitten vetää piuhaa tai ainakin taulu vaihtaa.
10A sulake jaksoi 15 17" monitoria ja Pentium 2 tason tietokonetta aikoinaan, 20 oli liikaa ja yli 15 kun mentiin, niin piti jo vuorotellen käynnistellä koneita, ettei kaikkia yhtä-aikaa :-D
Tuo toinen uusi kaapeli on tosiaan kylpyhuoneen sähköt, siellähän oli vesipumppu + lämminvesivaraaja ennen, taitaapa kylppärin valot ja lämpöpatterikin mennä sitä kautta ja kylppärin sähköille on mielestäni jopa oma sulake tuossa.
Jo paloturvallisuuden takia on tarkoitus uusia tuo taulu, sekä muutamia kaapeleita. Moneen kertaan ei vaan kehtaisi tehdä, tilojen tuleva käyttötarkoitus sekä järjestys on vielä auki, myös se minkälaisia sisustuksellisia ratkaisuja haen, tätä ennen täytyy selvittää onko rakeenteellisia kriittisempiä seikkoja joita pitäisi tutkia, joten täytyy laatia vähän suunnitelmaa ja alkaa vaikka ulkoa päin.
Kai noillekkin täytyy jotain tehdä ;)
Re: Oma nurkka
Pyhä jysäys, mihin ihminen tarvitsee noin monta puuceeta? Onhan se tietysti yksi tapa lämmittää mutta aika meluisa sellainen. Vanhat putkimonitorit ovat myös kohtalainen paloriski, joten oletettavasti sinulla ei ollut joka runkoon monttua kytkettynä.
Talosi ulkokuvan perusteella mökkiin on joskus tullut kolmivaihevirta. Kuhunkin posliiniseen eristeeseen on tullut oma piuhansa ja maajohtona on toiminut tuohon eristämättömään koukkuun vedetty vaijeri.
Onko sähkölinjan viimeinen tolppa omalla tontillasi? Periaatteessa mittarikaapin voisi laittaa viimeisen tolpan kylkeen ja tuoda sähköt taloon maakaapelilla.
Tuo 1500 euroa kuulostaa aika paljolta, jos taloon on joskus tullut kolmivaihevirta ja moinen edelleen löytyy tuosta viimeisestä tolpasta. Ota selvää, mikä tilanne on: ehkäpä tuosta vanhasta kolmivaihekaapelista ei ole enää merkintää sähkölaitoksen aikakirjoissa ja hintaan on laskettu pitkä pätkä uutta kaapelia. Yritä saada hintaa alas sillä perusteella, että talo on jo kerran maksanut voimavirrasta.
Jos joutuvat uusimaan ilmajohtoa pitkälti ei tuota mainittua hintaa voi kohtuuttomana pitää.
Siirry Asuksen pikkuläppäriin niin voit luopua koko sähköliittymästä ja ostaa tilalle aurinkopaneelin. :lol: :lol: :lol:
Re: Oma nurkka
Ja jos voimavirtaa ei kohtuuhinnalla saa, kysele 1*40A pääsulakkeen hintaa.
