Mikä ääni?
Mikä ääni?
Mikähän voisi aiheuttaa tälläisen äänen? Ensimmäisen kerran törmäsin tähän eilen illalla/yöllä ja eihän sitä nukutuksi saanut. Ääni on sellaista vaimeaa tikutusta kuin kynnellä hennosti pöydän pintaa koputtaisi. Mutta juuri sen verran voimakas että häiritsee nukkumista (tai siis ainakin nukahtamista), vähän niinkuin hyttysen ininä... Ja kaiken pahinta tietysti että kestää muutamasta sekunnista puoleen minuuttiin ja sitten taas hiljenee hetkeksi. Paikallistin äänen mh:n katonrajaan ulkoseinällä. Yläpuolella sillä kohtaa on sivuvintti.
Jokin elollinen taitaa olla kun pikkuisen kopauttaa tuohon, niin heti hetkeksi loppuu ääni. Eniten huolettaa jos vaikka olisi Kuolemankello, se kun on lahorakenteiden tuholainen. Aivan erityisesti olen melko varma että ko kohdassa ei ole lahonneita osia, joskin avaamatta on paha vannoa...
Sain aikaiseksi puhelimella pienen äänisamplen, jota jouduin kyllä editoimaan rankasti jotta sain hiljaisen äänen nostettua esiin, ja kohinaa en saanut poistettua... Jouduin vielä pakkaamaan sen kun sivusto ei huolinut wavia tahi mp3 formaattia liitteeksi.
-cahtty-
-cahtty-
- Liitteet
- kuolemankelloko.zip
- (40.27 KiB) Tiedosto ladattu 751 kertaa
Re: Mikä ääni?
Hyvin olit saanut äänen talteen, ei muuta kuin luontoiltaan tms. soitto jos täältä ei vastausta tule. Luin huvittuneena että jos se tuollainen kuolemankello on niin siellä uros lyö päätään seinään houkutellakseen naaraita... Joten toivotaan että tuo pään hakkaaminen jatkuu mahdollisimman pitkään niin varmistuu että ei ole onni käynyt ko. tyypille
ja kyllästyy moiseen touhuun ja vaihtaa maisemaa.
Re: Mikä ääni?
...ja hyvä että sain talteen, kun ei enää voinut olla varma onko vain oman pään sisällä
-cahtty-
-cahtty-
Labyrint64
Re: Mikä ääni?
Tai sitten se on se ääni kun kuolemankello hoitaa niitä sänkyhommiatuuma kirjoitti:Hyvin olit saanut äänen talteen, ei muuta kuin luontoiltaan tms. soitto jos täältä ei vastausta tule. Luin huvittuneena että jos se tuollainen kuolemankello on niin siellä uros lyö päätään seinään houkutellakseen naaraita... Joten toivotaan että tuo pään hakkaaminen jatkuu mahdollisimman pitkään niin varmistuu että ei ole onni käynyt ko. tyypilleja kyllästyy moiseen touhuun ja vaihtaa maisemaa.
Re: Mikä ääni?
Heps, tulin työkeikalta kotiin ja olkkarin nurkassa kuuluu nyt samanmoista naputusta
Re: Mikä ääni?
...se on varmaan sitten jokin dataviirus, kun tällai BB:n kautta leviää
Tuossa seinää ulkoa maalista poistaessani törmäsin tällaisiin reikiin pelastustikkaiden kiinnitysraudan takaa.
Vastaisi edelleen hyvinkin noita kuolemankellon tekeleitä, mutta hämmennys oli suuri kun otin tuon laudan irti (tuota alkavaa lahoa vain ehkä 5mm pinnasta) ja kaikki takana täysin ehjää ja siistiä. Samalla seinällä tuo oli kyllä kuin mistä tuota ääntä kuulin, mutta eri kohdassa. Eli täytyy seurailla ja availla paikkoja sitä mukaa kun tulee muutenkin tarve.
-cahtty-
-cahtty-
Re: Mikä ääni?
Kuulin tuossa juttua, että myös sellainen hyönteinen voisi olla kyseessä kuin Seppä. Internet ei tosin tuollaisesta paljoa osannut sanoa mitään, mutta ehkä joku täältä tuntee paremmin noita elukoita ja osaisi sanoa onko juttu ihan höpöä vai voisiko pitää jopa paikkansa?
Re: Mikä ääni?
Juu, tämän lievän epävarmuuden vuoksi laitoin tuon ääniklipin tänne, josko joku olisi tunnistanut... Suuri ja mahtava internjet väitti notta noita seppiä olisi rapiat viisikymmentä erilaista. Yhdestä oli kyllä ihan hyvä kuva ja sellaisia raatoja/muumioita löysin kyllä melkoista vanhan kattohuovan alta kun revin sitä pois.
-cahtty-
-cahtty-
