vanhoihin putkiin uudet johdot?
koeffte
Viesti Kirjoittaja koeffte »
Ollaan aloittamassa yläkerran pintaremppaa ja sähköt lienee fiksua uusia samalla.
vaakalaudoituksen alla on metalliset suojaputket jossa vanhat piuhat kulkee.Jakorasioita on katossa(yläpohjassa) sekä seinillä.
onko mahdollista sujuttaa uusia johtoja noihin vanhoihin putkiin? ja uusisi vaan kojerasiat? tai tarvitseeko niitäkään?
ongelmana on myöskin että huoneissa on vaan yhdet pistorasiat ja olisi suotavaa saada pari lisää..onko jotain miksi noita vanhoja putkia ei voisi käyttää?
Re: vanhoihin putkiin uudet johdot?
Voi niitä käyttää, vaan toinen juttu on sitten se että millä ilveellä sinne saa uudet karvat putkeen. Noihin metalliputkiin on aika turha yrittää laittaa MMJ:tä, se ei mene millään vaseliinin tai Fairin määrällä mutkistä läpi. Irtojohdoilla voisi koittaa.
Sen sijaan kannattaa säkärin kanssa katsoa että onko ne todella vaihtokunnossa. Jos piuhat on putkessa niin ne on melko todennäköisesti jo 70-luvulta tai uudempia niin että ei ne vielä lopussa välttämättä ole. Kestävät luultavasti ainakin seuraavaan pintaremppaan.
Jos piuhat on kunnossa ja riittävän paksut, niin rasioita voi aina lisäillä. Senkin voi sähkärin kanssa suunnitella.
Tuulenhovi
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
Jos johtimet ovat kuparia ja vaipat niiden päällä ei ole sulaneet yhteen, eivätkä murru koskettaessa, niin vanhat johdot ovat tod.näk. ihan ok. Vielä kun tarkistaa, että sulakkeen koon kanssa ei ole liioiteltu, niin siitä vaan lisäämään pistorasiaa. Siis mieluummin niin että sulake paukkuu, kuin että johdot ylikuumenee...
Jos et ole vielä myöhässä, ei ole vielä mikään kiire. Jos olet jo myöhässä, ei ole enää mikään kiire...
rautarunnari
meirän talon sähköt on putkissa ja rakennusvuosi -59, jotta silleen. itse heitän kaikki uusiks, mutta kyllähän meillä muutenkin seinät siirtyy...
H
heikkih
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Pekka Huhta kirjoitti:Voi niitä käyttää, vaan toinen juttu on sitten se että millä ilveellä sinne saa uudet karvat putkeen. Noihin metalliputkiin on aika turha yrittää laittaa MMJ:tä, se ei mene millään vaseliinin tai Fairin määrällä mutkistä läpi. Irtojohdoilla voisi koittaa.
Jos pitää vetää vaikkapa vain maajohto puuttuvan tilalle, niin samalla voi uusia kaikki.
Pois vedettävillä johdoilla (ehkä sillä viimeisellä) voi vetää uusia tilalle.
Olemassa olevien johtojen sekaan voi olla vaikea sujuttaa vetovaijeria.
koeffte
syynäilin pikaseen johdon päitä..ihan ehjiltä johdoilta näyttivät(nykyaikaisilta),ehkä joskus jo vaihdetttukin.Talon syöttöjohto taas ei näytä, sellanen kangaspäällysteinen. Toisessa mhuoneessa lampulle tulee 2johtoa, toisessa taas 3..Putket on kyllä varmaan ollu uudesta (57) asti..
epäilen että säkäri voi kyllä nyrpistää nenäänsä jos ehdotan pelkkiä piuhojen vaihtoa,voipi olla että uudet sähköt tulee vaakalaudotuksen päälle ja koolailen+levyttelen ne pois näkösältä. täytyy koittaa saada ens viikoks säkäri kattomaan.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Kunnollisella vetojousella saa vedettyä aika hankaliin paikkoihin kaapelia. Vedettiin vaimon kanssa 3x2,5 MMJ:tä n. 15 metriä putkeen, jossa mutkia oli vaikka muille jakaa. Putki tosin oli muovia, mutta 90 asteen mutkia oli 4 matkan varrella. Yllättävän paljon auttaa, kun toinen työntää johtoa samalla kuin toinen kiskoo jousesta. Hartiavoimin siinä sai kiskoa ja ei se millään rautakaupan nailonjousella olisi läpi tullutkaan. Onneksi oli ihan kunnollinen teräsjousesta ja vaijerista tehty sähkärin jättämä jousi. Metalliputkiin ei ML:ää (eli irtojohtoja) muistaakseni saa vetää. Kysy sähkäriltä ensin mitä saa/pitää tehdä jos sähköihin koskee.
Omasta mielestäni seinän sisään tulee putket tai sitten kaikki pintavetoina. Seinän sisään haudattu MMJ on ongelma sitten seuraavassa remontissa.
Keijo kirjoitti:
Aivan samalla tavalla sähköjohto haittaa seuraavaa remonttia, on johto sitten putkessa tai ilman.
Itse vedin alapohjan alle kaikki MMJ:t ilman suojaputkea. Lisäksi vetelin ristiin rastiin suojaputkia myöhempiä tarpeita varten; nämä suojaputket jätin siis tyhjiksi. On inhottava tilanne, jos ainoa keino uuden piuhan lisäämiseksi on vetää ensin vanha kaapeli pois, varsinkin jos tuolle vanhallekin kaapelille olisi käyttöä. Vetonaruja en putkiin jaksanut laittaa, ihan oikeasti en usko noiden putkien käyttöön tulevan koska suuntana on niin vahvasti wireless ja kyöpeliä tuli upotettua jo nyt aika reilusti.
Tämä mökki on puoli vuosisataa vanha. Kun nuo nyt laittamani MMJ:t ovat v. 2058 vaihtokunnossa minä pusken koiranputkea ja grynderit ovat tehneet tönöni paikalle komian kerrostalon.
Keijo
Tuskin se MMJ käyttöikänsä puolesta aiheuttaa ongelmia, mutta jos tulee muuta korjattavaa, niin rakenne, jossa piuhaa ei voi vaihtaa on ikävä. Yksi lievästi kärähtänyt pistorasia voikin olla jo ongelma kun eristeet on mennyttä eikä johdon vaihtaminen onnistu. Yksi p***a kiinalainen pistotulppa voi mukavasti sulattaa rasian ja se on siinä.
Jos putki ei ole tupaten täynnä piuhaa, niin kyllä sinne pystyy jousen yleensä työntämään ja vetämään pari lisäpiuhaa jos tarve vaatii.
Niillä vetolangoilla ei kovin paljon ole merkitystä. Käytännössä vetolangalla vedetään ensin jousi läpi ja sitten vedetään piuha. Ja ilman vetolankaakin se jousi menee helposti läpi putkesta.
Kummallista että seinät ja lattiat halutaan tehdä korjattaviksi, mutta sähköt voi vetää halvimmalla tavalla eikä korjaamista kannata miettiä :wink:
Oikosulkuja ja viallisia sähkölaitteita on jonkin verran, mutta äärimmäisen harvoin ne aiheuttavat vaurioita kiinteisiin sähköasennuksiin.
Jos piuha palaa oikein toimivan 1o tai 16 A sulakkeen jatkona niin silloin se on todennäköisesti ollut määräysten vastainen jo alkujaan.
Minulla ovat siis MMJ:t lattiassa ilman suojaputkea mutta jos piuha palaa niin saan sen silti korvattua, koska upotin lattiaan varoiksi myös tyhjiä suojaputkia.
Huoneiden ulkoreunoja minulla kiertää 7 cm korkeat lattialistat, joiden takana kulkevat sekä sähköt että keskuslämmitysjärjestelmän putket (muovi välissä siten, että jos tulee vuoto niin vesi valuu heti näkösälle sähköjohtoja kastelematta). Huono puoli on se, että lämpö nousee putkista seinälastulevyjen ja vinolaudoituksen väliin; tosin tässäkin on välissä tuo em. suojamuovi.
jhelmine
Viesti Kirjoittaja jhelmine »
Keijo kirjoitti:Metalliputkiin ei ML:ää (eli irtojohtoja) muistaakseni saa vetää. Kysy sähkäriltä ensin mitä saa/pitää tehdä jos sähköihin koskee.
Mulla sähkäri pisti vanhoihin metalliputkiin uudet piuhat. Olisiko uusissa asennuksissa tuo rajoitus?
mapeah
Viesti Kirjoittaja mapeah »
Meillä oli vanhat irtojohdot (erillisiä kangaspäällysteisiä ja bitumi(?)käsiteltyjä lankoja) metalliputkissa yläkerrassa ja ajattelin vaihtaa ne vetämällä uuden mmj:n vanhalla johdolla paikoilleen. Tosin (jälkeenpäin koitettuna) vetojohtoa ei olisi tarvittu, kun metalliputken mutkat oli sen verran loivia, että mmj työntyi sinne vaivatta ilmankin. Matka oli kylläkin vain 1.5 metriä ja mutkia tasan kaksi. Mutkaisemmassa ja pidemmässä putkessa ei välttämättä toimi aivan samoin.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
pvalila kirjoitti:Jos piuha palaa oikein toimivan 1o tai 16 A sulakkeen jatkona niin silloin se on todennäköisesti ollut määräysten vastainen jo alkujaan.
Ei välttämättä jos kaapelien eristeet on haurastuneet jatkuvan 50v kuumenemisen seurauksena. Muutenkin ei 35v vanha uuden näköinen valkoinen johdinkaan ole alkuperäisessä kunnossa. Senkin eristemuovit ovat haurastuneet. Jos johdossa roikuttaa esim henkaria niin oikosulku on vain ajan kysymys.
