pvalila kirjoitti:Yleensä käynti optikol... siis vinttikomerossa riittää. Siis mikäli komerot ovat edelleen eristämättömiä. Jos ne on eristetty lämpimäksi tilaksi niin silloinkin ullakko on fiksumpi paikka porailla reikiä seiniin kuin varsinaiset asuintilat. Ihan alustavasti voit mitata seinän kokonaispaksuuden jostain ikkuna-aukosta, jos se oleellisesti suurempi kuin tuossa aiemmassa viestissä laskeskeltiin niin eiköhän se purua ole se ylimääräinen.
Tuo kuvassa näkyvä pienin ullakkohuone on eristetty, en vaan muista millä (halteksi ainakin on siinä viistolla osalla päällimäisena). Joskus 80-luvulla se remontoitiin kun olin pieni, mun entinen huone siis...
Kylmä ullakko on jollakin tapaa remontoitu viime vuosina, mutta edelleen sen pitäisi olla kylmä (varmaksi en uskalla sanoa, koska en ole siellä käynyt ainakaan seitsämään vuoteen kylmällä ilmalla). Pintamateriaali ullakolla on joku maalattu tapetti.
Ajattelin muutenkin käydä kurkistelemassa katolla ja yläpohjassa, niin jospa ne ontelotilat olisi auki ja siitä näkisin koolauksen paksuuden. Tai sitten teen pikkuisen reiän seinään...
Kuinka vinolaudoituksen ulkopinta ja ikkunan karmin ulkoreuna yleensä sijoutuu toisiinsa nähden, samalla tasalla molemmat, vai onko karmi syvemmällä/ulompana kuin vinolaudoitus? Rappaus on kiinni siinä karmissa ja rappauksen paksuus on n. 5cm ikkunoiden ja oven vieressä, eli karmit "syvempänä" kuin ulkopinta. Ei kai se rappaus voi olla noin paksu koko seinän alalta, sehän painaisikin jo tuhottomasti? Eli onko ikkunat sitten niin syvässä että rappaus on paksumpi karmien vieressä.
Millä maalilla tuommoinen rappauspinta on maalattu/käsitelty? Väri on semmonen kerman keltainen. Päällisin puolin rappauspinta näyttää hyväkuntoiselle ja ei murennut kun koputtelin.
