Lumesta hyötyä vai haittaa??
J.S.K
Viesti Kirjoittaja J.S.K »
terve vaan kaikille!
Vaikka nyt ei vielä lunta olekkaan, ajattelin kysyä seuraavaa...
Onko sokkelin viereen kasatusta lumesta enemmän haittaa kuin hyötyä lämpötaloutta ajatellen? ja kerääkö kosteutta? Olen kuullut asiasta erilaisia mielipiteitä..
Meillä on saunaosasto kellarissa joka on puolilämmin. Sokkelia ei ole eristetty eikä salaojitettu. Kosteus ongelmia ei ole ollut, talo on mäen päällä. Viime talvena en kasannut lumia, päinvastoin.
Kiitos vastauksista. T. Jussi
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
Kyllä minä oon lapannu lunta sokkeliin. Ei tietoa hyödystä/haitasta.
jli
Viesti Kirjoittaja jli »
Kyllähän lumi hieman eristää, tosin suojalla kastelee kivijalkaa. Jos talosi on kunnon kivilalalla eli 30-60 luvun talo niin ei siitä varmaankaan haittaa ole. 70-luvun ja myös nykypäivan taloihin joissa 10 cm "korkea" kivijalka en suosittele.
Haapamies
Viesti Kirjoittaja Haapamies »
Itse lumetan aina talon kivijalan ja mitään haittaa ei ole ollut ja tiedän sellaisia taloja joissa on lumetettu melkeistä 30 vuotta ja voin sanoa että ei mitään haittaa
Talon Neliöt noin 85 neliö + Alakerta puolet lämmintä (remontoitu 2009) ja puolet viileää. + Vintti (Kylmä)
Pösön kulutus: Kuva
Rellun kulutus: Kuva
Tiida
Viesti Kirjoittaja Tiida »
Voiko lunta käyttää korkeammalle, kuin vain kivijalan peittoon. Ikkunoita myöten ?
punny
Viesti Kirjoittaja punny »
Kyllä minäkin olen tuommosesta toiminnasta kuullut, ainakaan ei ole kantautunut korviin huonoja mielipiteitä. Se on vaan ikävää jos unohtaa kolata ne pois sitten kun lumet sulaa :D
Ari
Admin
Viesti Kirjoittaja Ari »
punny kirjoitti:...ainakaan ei ole kantautunut korviin huonoja mielipiteitä. ...:D
Asiasta on keskusteltu aiemminkin ja muistaisin että jollakin tuli ongelmia kun tukki lumella vuorauksen alaosan tuuletuksen.
wekkuli
Viesti Kirjoittaja wekkuli »
Tiida kirjoitti:Voiko lunta käyttää korkeammalle, kuin vain kivijalan peittoon. Ikkunoita myöten ?
Tai harjalle asti?
:lol:
Jättää vaan ton savupiipun peittämättä?
Vielä kun sitä lunta joskus näkis...
ikämajaRajamäki
Moduliviiva
Viesti Kirjoittaja Moduliviiva »
wekkuli kirjoitti:
Tai harjalle asti?
:lol:
Joko on näköhavaintoja? :mrgreen:
Rekisteröitynyt käyttäjä #1791
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Moduliviiva kirjoitti: Joko on näköhavaintoja? :mrgreen:
Ei lunta oikein vieläkään, jonkin verran loskaa kylläkin. Eilen oli hetken aikaa ihan valkoista ja talvinen näkymä, mutta paluu arkeen on tapahtunut tämän päivän aikana.
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Ari kirjoitti:
Eikos nuo tuuletusluukut kuuluisi olla suljettuna talvella muutenkin?
JJ
PETEBJ75 kirjoitti: Eikos nuo tuuletusluukut kuuluisi olla suljettuna talvella muutenkin?
Tässä puhutaankin verhoilun tuuletuksesta. Eli tuuletusrako ulkoverhouksen alla... ei sokkelin tuuletusluukut.
Pitkä
Viesti Kirjoittaja Pitkä »
Heittäkää nyt hyvät ihmiset ne lumet pois sieltä seinänvierestä. Talvet on kosteita ja lumi on todella kosteaa, ei tee hyvää sokkelille eikä varsinkaan seinä laudoitukselle. Sokkelin juuresta olisi tarkoitus johtaa vesi ja kosteus pois eikä suinkaan lisätä sitä.
koulukoti
Viesti Kirjoittaja koulukoti »
Talomme on kalliolla ja kivijalka korkea. Kivijalan lumella peittämisestä on ollut huomattavaa hyötyä "kunnon" talvina. Sen oikein tuntee lattiavedon ja lämmitystarpeen vähenemisenä. Mutta nyt, kun tosiaan on jatkuvaa sahausta sulan ja lievän pakkasen välillä, ei liene terveellistä rakenteille.
koulukoti
Villa Edita
Ollaan kanssa viskottu lumet seinustalle, siis menneinä vuosia. Ihan reilusti vaan vuorilaudoituksenkin päälle, eikä mitään ongelmia ole ollut. Ei se hetkellinen kosteus mitään tee, jos muuten rakennetapa kunnossa. Sataahan sitä vettäkin taivaan täydeltä, eikä nuo laudat ole moksiskaan, vaikka siinä kastuvatkin 100 kertaa enempi kuin entisaikojen lumenluonneista.
Meillä on rossipohjalla talo. Vaikka tuota lunta seinustalle luokin, niin päivässä sulaa muutaman sentin rakonen talon rakenteiden ja lumen väliin, vaikka olisi kovakin pakkastalvi. Sen verran sieltä maan uumenista lämpöä kuitenkin hohkaa. Kaippa se laudoituksen ilmanvaihto pelais tuollaisesta rakosesta, vaan meillä mitään joutavia tuulirakoja lautojen alla oo, joten tiedä sitten.
Ostaa päräytin tuossa syksyllä oikein mönkijän, aatellen että nyt saa lumet kyytiä. No sain tinailtua puskulevyn kiinni, niin lumesta ollu tietoakaan. Satais nyt vit.. ei ku römpsä :evil:
