Saunaremontti ja valaistus
Tervis68
Viesti Kirjoittaja Tervis68 »
Heipä hei... Tuli tälläinen asia vastaan että on alkamassa saunaremontti ja törmäsin tälläseen seikkaan kuin valaistus. Kysessä on ei rintamamiestalo vaan vm 1968 oleva yksitasoinen ok-talo. Saunaa on purettu paneeleiden osalta ja todettu kuivaksi (alkuperaiset rakenteet) ja paneleiden takana oli ilmarakoa vain n. 2cm ja alumiinipaperi ja sen jälkeen laudotus. ei vuorivilloja tai muuta. Valaistus on ollut oven päällä n. 2 metrin korkeudessa oleva "kuuppa"valaisin. Tulipa tossa mieleen että valo kyllä toimii mutta onkohan määräysten mukainen?
Toivottavasti en ole "aluetunkeilija" , mutta palstaa jo pitemmän aikaa kun olen seurannut on ollut hyötyä rempoissa. (mm. ikkunat, putket, pesutilat on jo uusisttu....)
maanma
Eristystaso kosteat tilat
Viesti Kirjoittaja maanma »
Roiskevesialueella eli muistaakseni 1,5m suihkusta pitää sähkölaitteiden olla vedenpitäviä eli kolme pisaraa IP on vissiin jotain päälle 60.
Muualla kosteissa tiloissa riittää roiskeveden pitävä eli IP44.
Luulen, että tuo lamppusi ei ole roiskevesialueella ja sinun tarkoittavan kirkaslasista tai valkealasista kierrettäväkupuista valaisinta. Ymmärtääkseni tämä valaisintyyppi on IP44, jos siinä ei ole kumitiivistettä, joka nostaa luokan ainakin IP54:ään.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
http://www.tukes.fi/sahko_ja_hissit/faq ... ukset.html
eli tukesin sähköturvasivut, vilkaise sieltä tietopohjaa..
periaatteessa tietyllä etäisyydellä suihkuista ym. ei mitään asennuksia, kylppäreissä ym. pistorasiat vikavirtasuojattuja jne.
kannattaisi ottaa kipinä (laillistettu sähkömies) vilkaisemaan jos hiukankin epäilyttää - vaikka jonkun muun sähköhomman yhteydessä, niin ei edes maksa paljoa. mielenrauha on kuitenkin aika iso juttu
...ja löylyhuoneen johdonkin pitää olla SSJ eli lämmönkestävä...
maanma
jmattis kirjoitti:...ja löylyhuoneen johdonkin pitää olla SSJ eli lämmönkestävä...
Jos altistuu kuumalle. Rakenteisiin putkiin laitetut johdot eivät yleensä näin kestävää tarvitse.
