Sasmox plus lattiaan?
Turbo
Viesti Kirjoittaja Turbo »
Teen yläkertaan suihkutilaa ja tarkoituksena on laittaa lattiaan Sasmox plus levyä (12x1200x2600) ristiin kaksi levyä päällekkäin. Ajatuksena oli laittaa lattialämmityksen sähkökaapelit levyjen päälle ja siihen massat ym. ja lopuksi laatat!
Tulikin vaan mieleen, että pitääkö levyjen väliin laittaa jotain, vai pitääkö sähköjohdot laittaa levyjen väliin?
Ja miten tuo homma oikeastaan pitäisi tehdä alusta loppuun?
Nyt on niin sekasin ja peukalo keskellä kämmentä, että en tiedä ymmärtääkö kysymyksestäni edes enää mitään?
6. luokan puukäsityötaidoilla on mukavaa rempata taloa :?
Re: Sasmox plus lattiaan?
Sikäli erikoinen remontti, että jos sen tekee rautakaupan neuvojen mukaan, niin se menee ihan ok.
Mitähän tarkoitat johtojen vetämisellä levyjen väliin? Tarkoitatko, että toisin kuin alussa mainitsit, haluaisit upottaa lämmitysmaton syvemmälle rakenteeseen, kahden kipsilevykerroksen väliin? Vai että kipsilevyjä latoessasi et laittaisikaan niitä aivan kylki kylkeen vaan jättäisit väliin pienen raon johon mahtuisi esim. lattialämmityksen syöttöjohto?
Tee kuten lämmitysmaton valmistaja suosittelee ja mikäli mittari löytyy, niin mittaa kaapelin resistanssi ennen kuin valat lattian; harvoinhan noissa vikaa onneksi on.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Yleensä kaikilla materiaalitoimittajilla on tekninen neuvonta josta voi kysellä viimeisimmät asennus ym. datat. Niitä kannattaa käyttää jos kaman myyjä ei osaa auttaa. Ei ole häpeä kysyä neuvoja.
En ole sasmoxia laittanut mutta 2x12 mm vaikuttaa ohuelta. Niiden alla pitää olla joku tukeva pohja. Varmaan harvalauta tai levypohja. Levyjä tuskin tarvii toisiinsa liimata vaan ruuvaus antaa riittävän leikkauspidon.
lämmityskaapelia ei todennäköisesti kannata laittaa levynpäälle tehtävään tasoitevaluun korkkaamis-tms vaaran ,vaan mieluummin kipsin tapaan kolmikerroksisen levytyksen keskimmäiseen kerrokseen tai vaihtoehtoisesti uritetun kerroksen päälle tehtävään tasoitevaluun. Uritus antaa valulle tartunta pintaa.
Valmistaja osaa kertoa lisää toimivista ratkaisuista.
Itse rakentaessa kun ei mietitä niin paljoa tuntipalkkoja ei ehkä kannata käyttää lämmitysmattoa. Se on tarkoitettu enemmänkin ammattimaiseen asentamiseen kun asennustyö maksaa siinä 40e/h. Lämmitysvastus tosiaankin kannattaa mitata aina ennen asennusta ettei mene viallinen vastus lattiaan.Ite mittaan lisäksi asennustyön jälkeen ja vielä valunkin jälkeen.
shit happens
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Yleensä kylppärin pohjalle laitettavat kipsilevyt kiinnitetään toisiinsa saneerauslaastilla - ja eikös tuo sasmox aika lähellä kipsilevyä ole?
Eli eka levy ruuveilla harvalautaan, saneerauslaasti, ja toinen levy riittävän pitkillä ruuveilla myös harvalautaan asti kiinni. Päälle sitten sopivilla tasoitteilla kaadot, ja lattialämmityskaapelit piiloon. (näin siis ainakin minä perinteisellä kipsilevyllä teen)
peukalo keskellä kämmentä...
Turbo
Kiitoksia vastauksista.
Sain jo myös muualta jonkinlaisia ohjeita.
Tuo 2x12mm pitäisi puukeskuksen kaverin mukaan riittää, kun alla on tiuha koolaus. (Raot reippaasti alle 40cm.)
Ajattelin nyt laittaa ensin nuo levyt. Nehän tosiaan tulee molemmat kerrokset kiinni ruuveilla koolaukseen, joten väliin ei tarvi mitään sidosainetta. Levyjen päälle lattiasähkölämmityskaapeli ja tasoitemassa. Sen jälkeen ilmeisesti vesieristysmassat ja päälle tasoitevalu ja laatat? Ainakin puuinsinööriserkun mukaan pitäisi mennä oikein. Mutta insinöörithän tiedetään :lol:
Neuvoja ja ideoita otetaan tietenkin edelleen vastaan.
jope
Vähän haiskahtaa nuo saamasi neuvot. Ole nyt oikein viisas ja soita sinne sasmoxiin. Yhteystiedot löydät vaikka kuukkelista. Puuinsinööri joka neuvoo laittamaan vesieristeen päälle valuja voi erehtyä muuallakin. Perussettiä jonka pitäisi jokaisen neuvoja jakelevan ingenjöörin tietää. Vesieristeen päälle ei tule mitään muuta kuin kiinnitysaine ja laatta.
40cm välein laitetun koolingin päälle isketty tuplalevy haiskahtaa myös. Jos se olisi 40mmvälein oleva harvalauta niin kuulostaisi paremmalta.
shit happens
Tee siitä Sasmoxista kokeeksi kaksi lyhyttä lautaa ja liitä laudat ruuveilla yhteen: kokeile kuinka helposti taipuu. Sitten liimaa levyt toisiinsa ja toista koe: huomaat, että jäykkyys on aivan eri luokkaa kun levyt on liimattu toisiinsa. Sasmox on hieman kovempaa kuin kipsilevy, joten ero ei ole yhtä suuri kuin kipsilevyllä.
HBC21
Viesti Kirjoittaja HBC21 »
Sasmoxissa on aika tarkka se kosteus ja lämpötila varastoinnissa ja asennuksessa,yhdellä työmaalla väliseinämiehet pisti sitä varmaan 2-3 nippuu,imas kosteuden ja levyt turpos niin et korkkas ruuvit levyistä läpi,vaihtoon meni kaikki levyt ja se vaihdettiin EK kyprokkiin. Prkl. painavaa se ainaki on,kantsii urkkii sielt sasmoxin sivuilta tietoja.
