Tekstiilipintaisen haltexin tapetointi
Tilda
Viesti Kirjoittaja Tilda »
Voiko tuollaisen 80-luvulla seinään vedetyn tekstiilipintaisen puukuitulevyn (haltexin?) tapetoida?
Onnistuuko esim niin, että ensin esiliisteröinti ja sitten tapetti?
Levyjen välissä on jonkinlaiset saumat, millä pinta parhaiten tasoitetaan? Tasoitepaperia väliin? Ihan sanomalehteä?? Miten tekisitte?
Tapetointiliikkeessä neuvoivat että gyprocit vaan pintaan. Siis levyä levyn päälle? ei yhtään innosta.
JJ72
Re: Tekstiilipintaisen haltexin tapetointi
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Meillä on menossa kokeilu täältä ja muualta saatujen innovaatioiden saattelemana,
haltex levyjen saumat peitetään paperin suikaleella, joka on vain vedellä paikoillaan,
tämän jälkeen haltex levyt tapetoidaan sanomalehdillä ja viimeistellään rullasta
vedettävällä leveällä ja suoralla paperilla, ja viimeiseksi tapetoidaan. Tuo viimeinen
vaihe saattaa olla aivan turhakin, mutta kun appiukko raahasi meille rullallisen paperia,
niin voihan se siinä välissä olla vielä tasoitteena... Työ on vielä kesken, ja vasta
sanomalehdet on seinissä, saas nähdä mikä on lopputulos... Nämä haltexit eivät ole
kangaspäällysteisiä, mutta luulisi että sama pätisi myös niihin. Jos epäonnistumme,
huitasen saneerauskipsit päälle :twisted:
?keskellä kämmentä
Meillä on niin röpelöinen pinta tekstiilipintaisessa haltexixxa (noinkos se taipuu...) ,
etten kovin sileää tapettia lähtisi siihen ilman tasoittavaa kerrosta yrittämään.
Mutta jos löytäis voimakkaasti kuvioidun tapetin...
Saattais olla kyllä pysyvyydenkin kanssa ongelmia,
nyt pinta on kuin säkkikangasta...
Tilda
Meillä ei ole "säkkikangasta" vaan vähän sileämpää, tosin "koristeena" siinä on sellaisia ruskeita kuituklönttejä. Eli varmaan se tasoittava kerros paperia vaaditaan. Väri on vaalea, onneksi.
Tuossa meidän kangaseinässä ei kyllä paperisuikalekaan pysy pelkällä vedellä vaan täytyy varmaan ensin liisteröidä ja antaa kuivua? ja sit uudestaan liisterin kanssa suikaleet ja paperit?
Eikö pelkkä maalaus riitä? Ja jos joudutte laittamaan levyä levyn päälle niin käyttäkää kuosiltaan mieleisempää Haltexia tai jotain kosteusteknisesti ja hengittävyydeltään lähellä Haltexia olevaa levyä mieluummin kuin kipsilevyä: tällöin seinään ei tule lisää erilaisia kerroksia vaan ainoastaan yksi jo olemassa oleva kerros paksunee.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
En lähtisi tapetoimaan kangashaltexia, se imee niin paljon maaliakin että liisterin pitävyydestä ei uskalla kuin arvailla, ja ne saumat (+kankaan pintakuviointi) on niin isoja ettei tiedä millä tasoittaisi.
Jos siihen vetää gyprocit (anteeksi kirosana) niin se huone on sitten ihan erituntuinen, mikä kannattaa ottaa huomioon jo suunnittelussa.
Ohuempi normaalihaltex päälle tai koko levyjen vaihto +tapetointi sitten olisi minusta paras idea.
Vois mennä pinkopahvittamallakin.
Meillä on maalattuna (odottaa kyllä muutosta) yhden huoneen kangaspintainen haltex, muistaakseni ruskeuden hävittämisessä neljäs tai viides maalikerros alkoi riittää.
Tilda
Pinkopahvia mietin itsekin, mutta ,mahtaisko ne pysyä pinkeinä tuossa huokolevyssä.... etteivät vaan pingahtaisi siitä irti??? :-D
Kuinkahan ohutta haltexia on olemassa?
Tilda
Re: pinkopahvi haltexin päälle?
siis olin ihan tosissani pinkopahvin kanssa, onnistuuko pinkopahvin laitto huokolevyyn ja jos niin miten? Onko joku onnistunut pinkopahvittamaan levyn päälle?
Kyseessä on siis tekstiilipintainen haltexlevy, jonka haluaisin tapetoida.
Tilda
Re: Tapetointivinkkejä
vms
Viesti Kirjoittaja vms »
Laitoin itse pinkopahvit vanhojen aika epätasaisten puukuitulevyjen päälle. Lainasin kirjastosta Kalevi Järvisen pinkopahvioppaan (lähes samat ohjeet löytyy hakemalla maalarimestari Kalevi Järvinen) ja siitä sit. Liimaamalla onnistui oikein hyvin ja tiukasti tuntuu pysyvän.
Tosin näissä ei ollu mitään kangasta tms päällä ja vanhat tapetit otin irti suurimmaksi osaksi; oli sen verran huonosti kiinni, siksi koko homma. Olisi varmaan tullu osittain alas jos olisi maalannu tai tapetoinu päälle. Pinkopahvi kyllä tasoittaa itsensä tehokkaasti ja alustan epätasaisuudet katoaa tehokkaasti. Eikä maksa kauheita. Suosittelen.
V-MS
Tilda
Tekstiilipintaisten levyjen kanssa tuskaileville: tekstiilit lähti levyn pinnasta suht helposti! Mikä oli positiivinen yllätys... alareunasta aloittaen vetämällä lähti kaistaleet iloisesti ylös asti. Eli kannattaa koettaa jos haluaa tekstiilipinnasta eroon ja oma levy sattuu olemaan saman sorttista. Nyt tarkoitus laittaa pintaan esiliisteröinti + tapetti ja kaseiinimaali, yhteen seinään esiliisteröinti + paperi + kuviollinen tapetti.
Tilda
Täytyy kyllä sanoa että tosi hyvät tuli seinistä kiitos tämän palstan ohjeiden. Siis esiliisteröinti, saumapaperointi, seinien paperointi, kaseiinimaali... aivan upea pinta ja suht helppo homma. Positiivinen ylläri oli tuo Sateenkaarivärien kaseiinimaali, yksi kerta telalla vedettynä riitti peittämään lähes täydellisesti. Toinen kierros pienellä telalla vain huonoista kohdista teki lopputuloksesta todella tasaisen jäljen ts. korjailut eivät erotu lopullisessa pinnassa. Suosittelen kovasti!!! (Maalattiin valkoiseksi, mutta taitettiin sävyä "vihreä umbra" = ruskealla vesivärillä)
Tilda
Jonkin aikaa uusia seiniä ihmeteltyä täytyy kyllä todeta että seiniin tulee aika helposti koloja jos jollain terävällä vahingossa kolhii. Eli pintaa ei voi sanoa kovin kestäväksi. jälkikäteen ajatellen olisiko kannattanut laittaa sitä paksumpaa makulatuuria eikä melko ohutta paperia mitä meillä laitettiin. Mutta on niitä koloja helppo paikata myös.
