tervapaperi - mikä se on?
tornado
Viesti Kirjoittaja tornado »
Hei, minulla on rapattu rintamamiestalo, jossa rappauksen alla on puuseinään kiinnitetty tervapaperi. Kuka selittäisi, millaisia tehtäviä tervapaperilla on? Läpäiseekö se kosteutta? ilmaa? Suojaako se sisältä ulos vai ulkoa sisäänpäin? Miksi se on siellä?
whiski
Re: tervapaperi - mikä se on?
Viesti Kirjoittaja whiski »
Wanha wirttynyt Whiski
Tervapaffin sentään tunnistan, mutta kiitokset Suomen Turkuun hyvästä linkistä!
whiski
Mitä turhia kiittelet! Olen yrittänyt aina itse ensin katsoa netistä tietoa esm Guuglata tai Wikipedia käyttäen, niin on jäänyt sitten kysymättä, kun on noista saanut linkkiä asiaan ja melkein asiaan kuin asiaan :razz:
Kurjenpoika
Viesti Kirjoittaja Kurjenpoika »
Ainakaan mulle ei tuosta linkistä selvinnyt tervapaperin kosteusläpäisemiskyky. :? Meillä on hirsiseinän päällä suoraan tervapaperi ja sen päällä päälilaudoitus ilman tuuletusrakoa. Olenkin huolissani että pääseekö kosteus haihtumaan kun yksi rakennusmestari sanoi että tervapaperi ei päästä kosteutta läpi??
Kotisivu: www.suorakon.com
Kurjenpoika kirjoitti:Ainakaan mulle ei tuosta linkistä selvinnyt tervapaperin kosteusläpäisemiskyky. :? Meillä on hirsiseinän päällä suoraan tervapaperi ja sen päällä päälilaudoitus ilman tuuletusrakoa. Olenkin huolissani että pääseekö kosteus haihtumaan kun yksi rakennusmestari sanoi että tervapaperi ei päästä kosteutta läpi??
Tervapaperi rakenteessa ei muodosta ongelmia, onpa se sitten kylmällä tai lämpimällä puolella. En sano, että jokaisesta vanhasta tönöstä tuo paperi löytyisi ulkovuorauksen alta, mutta kyllä se valtaosasta löytyy ja ikinä en ole nähnyt sen aiheuttaneen mitään ongelmia. Sen paperin voit laittaa ulkovuorauksen alle ilman minkäänlaista huolta. Eihän teilläkään ole tuo paperi ongelmia aiheuttanut, vai..? :wink:
Tuulenhovi
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
Onko tervapaperia siis myyty ihan sellaisenaan? Meillä myös on rapattu talo, seinissä sisälaudoituksen päällä milloin minkäkinlaista kirjavaa paperia ja pahvia, mitä me ei olla revitty irti, eli sen tarkemmin ei niihin olla tutustuttu. Jollakin tapaa se on tietysti seinään kiinnitetty, nauloja on siellä täällä, lieneekö lisäksi tervalla? Paperia on sekä ulkoseinillä että väliseinillä ja myös vähän lattiassakin eteisen puolella. Sisäportaikossa on muutamalle askelmalle lautojen päälle vedetty tervaa ja siihen jotain paperia, tähän on tutustuttu tarkemminkin, kun revittiin huopa irti portaista ja hiottiin liimoja pois sen jäljiltä. Ja siis kaikki talosta löytyvät paperit näyttävät lähinnä lahjapapereilta, pakkauskartongeilta, yms...
Onko tämä tervalla kiinnitetty epämääräinen paperivuoraus erinäisissä paikoissa ollut kovinkin yleistä, vai onko tämä yksi monista edellisen omistajan kummallisista virityksistä? :shock:
Jos et ole vielä myöhässä, ei ole vielä mikään kiire. Jos olet jo myöhässä, ei ole enää mikään kiire...
peruskorjaaja
Viesti Kirjoittaja peruskorjaaja »
Vesihöyryn läpäiseväisyys kg/(m2sPa)
Kerabit alumiinitiivistyspaperi, <0,83*10-12
Höyrynsulkupaperi (UPM), 9,2 x 10-12
Kaakeliluja 8 mm, < 25 x 10-12
Kerabit muovitiivistyspaperi, <41*10-12
Kerabit bitumivuorauspaperi, 0,32 x 10-9 (eli tervapaperi)
Tervapahvi 0,44 mm, 0,29 x 10-9
Tuulensuojapaperi, 0,80 x 10-9
Runkoleijona 25 mm, 2x10-9
Tuulileijona 12 mm, 3 x 10-9
Itsekin painin samojen asioiden kanssa. Keräsin tuohon taulukkoon muutamia ohjeellisia vesihöyrynläpäisevyyskertoimia. Jos ajatellaan, että alumiinipaperi ikäänkuin blokkaa täysin vesihöyryn, niin tervapaperi päästää höyryn läpi tuhatkertaisesti - ero on siis KOLME KERTALUOKKAA! Tervapaperi- ja pahvi, tuulensuojapaperit ja puukuitulevyt ottelevat samassa sarjassa, eli läpäisevät vesihöyryä. Vahinko, ettei tervapahvia enää saa mistään, se olisi tukevampaa kuin tervapaperi; amerikoissa sitä myydään nimikkeellä "builders felt".
Mikähän tuokin bygmestari luulee olevansa? Sietäisi saada pyörittelyn siinä tervepaperissa. Tietyn ajan rakennusammattilaisten juttuja kuunnellessaan kyllä saa sen käsityksen, että ne osaavat pystyttää oikein rankarakennetta (kunhan joku on ensin laittanut sen alle bitumikernin) ja siihen se ammattitietämys sitten loppuukin. Erityisesti kannattaa varoa 1965-1995 valmistuneita rakennusmestareita- ja insinöörejä. Ja pääsääntöisesti kaikkia tavallisia kirvesmiehiä, mitä suunnitteluun tulee. Rakennusteknologisen kehityksen myötä on tullut niin paljon uusia materiaaleja, ettei näillä herroilla enää teoriapohja riittänyt kaiken käsittelyyn. Tervapahvi ei tosin kuulu tähän nykyteknologiaan, mutta senkin ominaisuudet ovat näköjään päässeet unohtumaan. Voi ziisus kraistus!!
Tuulenhovi kirjoitti: Onko tämä tervalla kiinnitetty epämääräinen paperivuoraus erinäisissä paikoissa ollut kovinkin yleistä, vai onko tämä yksi monista edellisen omistajan kummallisista virityksistä? :shock:
En ole ikinä nähnyt tervalla kiinnitettyä tervapaperia! :mrgreen: Yleensä ovat ihan pahvinauloilla kiinnitettyjä.
Tervapahvissa ei muuten oikeasti ole tervaa. Kyseisen pahvin nimi voisi olla pikemminkin piki-/bitumipaperi... :wink:
Tuulenhovi
Oto Hascak kirjoitti:
Uups... :oops: Nyt kun tarkemmin ajattelen, niin meillä on nimenomaan tuota tervapaperi-nimistä tavaraa piharakennuksen seinissä, siten että siellä ei ole mitään muuta kuin ulkolaudoitus ja sisäpinnalla tervapaperi. Heh, olipas aikamoinen ajatuskatkos, tai sitten sitä vaan kompastuu omiin mielikuviinsa..! :-D
Mutta siis ihan oikeesti meidän portaissa ja eteisen lattiassa on kiinnitetty riemunkirjavaa paperia/pahvia tervalla (taikka sitten jollain muulla vastaavalla?). Mitä muuta voisi olla musta, hieman tervamaiselle haiseva tökötti? Mikä idea on tuossa paperoimisessa mahtanut olla? Ei muuten sitten tahdo millään ilveellä lähteä irti..!
Tuulenhovi kirjoitti:Mitä muuta voisi olla musta, hieman tervamaiselle haiseva tökötti?
Tiedätkö miltä piki tai pitumi haisee? Se on kuitenkin mustaa ja koostumukseltaan jokseenkin samanlaista tervan kanssa... Sillä voidaan liimata kaikenlaista (lähinnä huopaa).
Tuulenhovi
Täytyykin illalla tutkiskella vähän enemmän niitä askelmia, haistella yms... Huopaa oli liimattu jollain "perusliimalla" (vaalealla, pahanhajuisella sellaisella). Mutta tosiaan ylimmät akselmat on kääritty lahjapaperiin tuolla, jota epäilimme tervaksi. Pien ja bitumin hajut ovat hieman tuttuja myös, eli tämä emäntä taitaa konttailla tänä iltana. :-D Vai pitäiskö tuo jättää viikonlopulle? :wink:
Vanha, 60-luvun kontaktiliima menee myös punaruskeaksi tervamaiseksi tavaraksi. Sillä on kiinnitetty kaikkea karvalankamatosta kaakeleihin, mikä ettei papereitakin. Meillä tuo ihmeaine oli osana vanhan suihkukopin Sertifioidussa Vesieristeessä joka koostui kontaktiliimalla ja piirrustusnastoilla tapetin päälle kiinnitetystä muovimatosta :-D :-D
Rakenteet oli muuten ehjät, yllättäen. S'oon sitä henkittävyyttä, on vesi karannu muualle :wink:
Viesti Kirjoittaja vesahy »
peruskorjaaja kirjoitti:Vesihöyryn läpäiseväisyys kg/(m2sPa)
Vaikeasti hahmotettavia asioita nämä negatiiviset potenssit ja niiden väliset suhteet. Toisaalta, jos ne kirjoitettaisiin normaaleina desimaalilukuina, niin tulisi sellaisia nollajonoja, joista kukaan ei ota selvää.
peruskorjaaja kirjoitti:Itsekin painin samojen asioiden kanssa. Keräsin tuohon taulukkoon muutamia ohjeellisia vesihöyrynläpäisevyyskertoimia. Jos ajatellaan, että alumiinipaperi ikäänkuin blokkaa täysin vesihöyryn, niin tervapaperi päästää höyryn läpi tuhatkertaisesti - ero on siis KOLME KERTALUOKKAA! Tervapaperi- ja pahvi, tuulensuojapaperit ja puukuitulevyt ottelevat samassa sarjassa, eli läpäisevät vesihöyryä.
Minä löysin ulkovuorausta purkaessani panelin ja hirsikehikon välistä 60-luvun tuulensuojapaperia, muovipinnoitettua voimapaperia, johon on koneellisesti ajettu pieniä reikiä tuuman välein. Pahoista aavistuksistani huolimatta se näyttää toimineen oivallisesti, sieltä mistä lahoa olen löytänyt, niin syy on jokin muu. Tervapariakin löytyi ja osa siitä on todella lujaa kiinni vinolaudoituksessa mutta ei sitä käsittääkseni liimattu ole, se vaan vuosien mittaan tarttuu kiinni todella lujasti. Nyt korvaan nämä paperit TuuliLeijonalla, jonka viereen tulee 22 millin ilmarako.
Pelikeijo
Viesti Kirjoittaja Pelikeijo »
Tuo oli hauska tuo tervajuttu! Mitäköhän lapsille tulee mieleen vaikka tuulileijonasta? Menettää raukat unensa kun sanoo et niitä laitettiin rempan aikana seinän sisään kymmenittäin ja täysmittaiset oli liki kolme metrisiä! :lol:
