Hei!
Avopaisuntasäiliö muutettu kalvopaisuntaan muutama vuosi sitten ed. asukkaan toimesta. Vanha avosäiliö tuttuun tapaan yläkerran komerossa, korkeimmassa kohdassa. Purkuputki poistettu kokonaan, tuloputki tulpattu lattianrajasta. Putkimies sanoi että siihen tulppaan pitäisi laittaa ilmanpoisto, ettei ruostu puhki. Teoriassahan tuo on mahdollista eli kyllähän sinne varmaan se desilitra ilmaa jää, mutta eikös se happi sieltä diffundoidu pikkuhiljaa pois? Eli onko realistista uhkaa?
Avopaisuntasäiliön poisto.
- maanma
Ahaa
Eli vanha yhä verkoston osana oleva putki pystyasennossa täynnä vettä ja ilma ylinnä.
Kyllä se varmaan ruostuu, eikä ilma mihinkään katoa. Tietysti ruostumisen hapettuminen kuluttaa ilmaa (kai).
Miksi putkea ei tulpattu ahaalta ja kierretty tuota avoipaisuntaan johtavaa putkea pois?
Se paisuntasäiliön haara oli "varastettu" yläkerran lattian alla menevästä lämmityspiiristä, eli siitä oksa ylöspäin. Siksi sinne varmaan ilmaa maksimissaan putken pituuden (~20 cm) verran nykyisellään jää.
Saisikohan siihen sellaisen ilmausruuvin mikä pattereissakin on? Automaattista ilmaajaa ei viitsisi siihen laittaa, sitten aina saa pelätä milloin se jää vuotamaan.
Toinen vaihtoehto on ottaa komeron lattia auki ja lyhentää putki siten että tulppa tulee melkein runkoputken kylkeen.
Toinen juttu: alkuperäinen asukas oli 50-luvulla "säästänyt putkistoa ruostumiselta" laskemalla sen aina kesäksi tyhjäksi. AARRGGGH! En tiedä kauanko toimintaa jatkui. Nyt remontin yhteydessä poikkisahatut putket ovat kyllä olleet tummat mutta aivan uudenveroiset, ei pitsiä, ei ruostemönjää. Eli putkisto on ainakin koepalojen osalta kunnossa. Se mikä huolestuttaa on hitsatut liitokset.
Pystyputket ilman ilmausta
Minulla oli vastaava tilanne mutta pystyputkea vanhalle paisuntasäiliölle oli 2,6 metriä. Ylhäältä tulpattu umpeen. Yläkerran remontin yhteydessä purin sitten pois ja putki oli ihan kunnon tavaraa. Ilmaa sinne oli tietysti jäänyt aika lailla ja sitä sitten lähti aina vähän vesikiertoon mukaan. Pattereita tuli ilmailtua silloin tällöin.
Samaisen remontin yhteydessä löytyi vielä yhdet alakerran väliseinän sisällä kulkevat pystyputket jota toivat veden yhdelle yläkerran patterille. Ne on nyt tulpattu ja puretaan pois kun alakerta menee remonttiin. Ilmaa tuntuu niistäkin kiertoon lähtevän mutta ajastaan se loppuu.
- maanma
Tulo ja lähtö samaan
Kyllä se varmaan vähän kiertäisi, jos tämä jäännösputki ei ole pitkä.
Tulo ja lähtö tulisi samaan T-haaraan.
Ilmausruuvi tulisi mukana.
