Ilmanvaihtoasiat mietityttävät, pohjustan ensin tilanteen juurta jaksaen:
Asumme 100 vuotta vanhaa hirsitaloa, jossa ei tällä hetkellä ole käytännössä minkäänlaista ilmastointia. Neliöitä on 247, jotka pääosin yhdessä tasossa. Tässä ko. kerroksessa on 8 huonetta+k+kylpyhuone+wc. Yläkerrassa on kolme lämmintä huonetta plus pieni kylppäri. Loput kylmää vinttiä. Talossa on kaksi piippua. Isompi 6-horminen on talon keskellä (en nyt muista montako savu- ja/tai ilmanvaihtokanavaa) ja pienempi 2+2 -horminen (siis kaksi savulle, kaksi ilmanvaihdolle) on talon toisessa päädyssä. Alakerran pesuhuoneesta on nyt koneellinen poisto isomman piipun yhden hormin kautta. Siinä piipussa ei ole takkaa, mutta on tulossa. (Kaakeliuuni on tällä hetkellä banaanilaatikoissa...
Yllätys-yllätys, korvausilmaräppänöitä ei ole ollenkaan tai siis ne ainoat on joskus tukittu.
JA SITTEN ITSE KYSYMYKSEEN:
Nyt olen miettinyt, miten korjaisin tilanteen. Omat mielipiteet vellovat laidasta laitaan, joten ajattelin kysyä täältä neuvoja ja kokemuksia.
Helpointahan olisi porailla Fresh-räppänät tai vastaavat lähes joka huoneeseen. Tuossa vaan kovasti arveluttaa niistä syntyvä veto. Mainosmiehethän kovasti väittävät, että ko. venttiilit ovat vedottomia, mutta on tainnut olla täälläkin joskus puhetta siitä, että näin ei käytännössä ole. Varsinkin, kun takkoihin laitetaan tulet, niin veto taitaisi olla melkoinen. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa mietityttää myös poistoilman parantaminen. Tällä hetkellä ilmaa poistuu kylpyhuoneiden puhaltimien lisäksi yhden takan kautta. Jahka jonain päivänä saadaan kakluuni pystyyn, niin sitä kautta poistuu varmaan vielä lisää, mutta tuleeko sekään olemaan riittävästi... (?) Nykyinen takka on aivan talon toisessa päässä ja kakluuni tulee suurin piirtein talon keskelle, joten tässäkin vaihtoehdossa ainakin talon toinen pääty jäisi kokonaan ilman poistoa.
Näinä energiatehokkuuden aikoina mietityttää myös lämmön talteenotto ja vastaavat asiat. Painovoimaisessa ratkaisussa lämpöä menee harakoille kaiketi paljon? Lisäksi vedon lisääntyessä lämmitystehoa pitäisi varmaankin nostaa, mikä ei ole isossa talossa mitenkään tavoiteltava ratkaisu, vaikka lämmitysmuoto onkin (edullinen ja ekologinen??) maalämpö. Pyrkimys on kuitenkin ollut lämmityskulujen vähentämiseen eikä lisäämiseen.
Katselin tuossa myös uutta (?) keksintöä, korvausilmaventtiilin eteen asennettavaa sähkövastusta. Se ilmeisesti lämmittäisi tuloilman tehokkaasti, mikä taas poistaisi vedontunteen. Mutta siinäkin ehkä hiukan huolettaa noiden vastusten sähkönkulutus, kun ihan jo valmistajakin suosittelee vastusten käyttämistä vain silloin kun se on tarpeellista. Jos noita joutuu tusinan ostamaan, niin ei niitä tule kuitenkaan joka päivä kytkettyä pois/päälle, vaan käytännössä olisivat päällä useamman kuukauden putkeen. Ei kuulosta järin houkuttelevalta tuokaan. Lisäksi tuo lämmitysmötikkä ei ole edes erityisen hyvän näköinen, mikä on vanhassa, vanhaa kunnioittaen remontoidussa talossa myös jonkinlainen itseisarvo.
Olen siis miettinyt koneellista ilmanvaihtoa, ja epäilemättä lämmön talteenotolla. Koska talon yläkerta on lähes kokonaan kylmää vinttiä, kuvittelisin että järjestelmä olisi siksi helppo asentaa, kun rakenteita ei tarvitsisi juurikaan edes purkaa. Toisaalta minua hiukan puistattaa ajatus ilmanvaihto-lautasista vanhoissa paneelikatoissa, mutta kaikkeahan ei voi saada...
Tai onko vielä jotain muita vaihtoehtoja, joita en ole huomioinut? Esim. olisiko ILP tässä kohtaa jotenkin perusteltu ratkaisu?
Pahoittelut superpitkästä viestistä ja kiitos kaikista kommenteista.
