Pumpulia tungin ensiavuksi rakoihin. Mikä neuvoksi?
Veto (ilmavuoto) lattian läpi
Alkuperäisen lautalattian raoista puhaltaa osittain kylmää ilmaa huoneeseen. Muutenhan tuon kanssa pärjää, mutta vuotava ilma on pahanhajuista ja ei kai niin terveellistä, tulee puukellarista.
Talo on käytännössä alkuperäiskuntoinen. Korvausilmaa pitäisi tulla huoneeseen ikkunatiivisteen raoista riittävästi.
Huoneen remontointi ei tällä erää tule enää kysymykseen.
kannattaisi pyytää kunnan korjausneuvoja käymään paikalla vilkaisemassa kokonaistilanne, mutta tässä nyt pikku vinkkilistaa:
ensimmäiseksi, sulje ne kivijalan tuuletusluukut talvella. tee samalla kellarissa siivous, kaikki orgaaninen aines pois, ettei se tunkkaisuuden alkuperä olisi siellä.
sitten tiivistä ne ikkunat oikein: sisäpuite niin tiiviiksi kuin saat, ulkopuitteessa pitää ilman päästä kulkemaan ylhäältä ja alhaalta niin että lasiväli tuulettuu.
keksi tuloilmalle joku hallittu sisääntuloreitti: avaa seinäventtiilit jos ne on tukittu tai laita uusia. hoida myös poistopuoli kuntoon. lue palstalta: asiasta on ollut juttua esim.
http://www.rintamamiestalo.net/Keskuste ... c&start=15
lattiaremontissa voi joutua isoonkin ruljanssiin jos se lattia tosiaan tuulee läpi kaikista raoista: se viittaa siihen, että lankkujen alla on iso ilmarako eristeen painuttua - ja paha haju voi viitata kostuneeseen eristeeseen. pelkkä pumpuli (tai rakojen massaus ja lattian maalaus) tuskin riittää.
vanhan purku, eristeen lisääminen/vaihtaminen ja ilmansulkupaperin laittaminen päällimmäiseksi, lankut takaisin tai uudet tilalle, pintakäsittely: siinä se lyhyesti. kellarin puolelle voisi tietty vetää lattian alapintaan haltexin tuollaisena 12-millisenä, mutta luultavasti ei auta kunnolla, jos ilmavuotoa tulee lattian ja seinän liitoksestakin.
minä kyllä kannatan painovoimaista ilmanvaihtoa, mutta kuulostaa siltä, että teillä se toimii suunnilleen hallitsemattomasti
- maanma
Tämä idea toimii, kunhan levyn SAUMAT tiivistää kunnolla, akryylimassalla, uretaanilla (ei jos esiintyy muurahaisia) tai muulla muovipursotteella. Ja 22mm levy oilisi ehkä pikkusen helpompi käsitellä vaakatasossa, vaikka painaakin tuplan.jmattis kirjoitti:kellarin puolelle voisi tietty vetää lattian alapintaan haltexin tuollaisena 12-millisenä, mutta luultavasti ei auta kunnolla, jos ilmavuotoa tulee lattian ja seinän liitoksestakin.
Mutta, vuoto ei välttämättä tule alta vaan todennäköisesti myös sivuita, missä eristeet on ihan oikeasti painuneet. Saiskohan tämän korjattua avaamalla alta 10-20cm sivuilta ja poistamalla tuosta nuo eristeet sekä puhaltamalla ekovillaa paineella tilalle?
Mulla on just ollut puolentoista viikon yllätysremontti talossa. Piti hiukka tehdä keittiöremonttia, pinat siistiksi ja kaapit sisään. No, lattianraosta veti aika tavalla. Kun rupesin sitä perkaamaan niin osoittautui, että rossipohja oli pettänyt siltä kohtaa ja täytteet valuneet lattian alta sokkelin sisään. Ja kun sitä sitten korjailin niin löytyi hiukka lahoa hirttäkin :)
Eli oikein kova veto voi tulla siitä että rosspohjasta on päässyt valumaan täytteitä sokelin sisään. Sen ei tarvitse olla iso vahinko, että veto lattian läpi voi olla melkoista. Käy kurkkaamassa tilanne talon alta ja katso että kaikki on kunnossa.
Meillä ongelmapaikka vaan oli sellaisessa kohtaa ettei sitä talon ala nähnyt, kun se oli valetun kellarin kohdalla...
