Elikkäs tällänen tilanne. Kun tässä talossa kellarissa on sauna+suihku ja niitä käytetään. Niin saunan ja suihkun jälkeen kun on porukka käynyt välillä vilvoittelemassa, huomaa kellarin kattossa 2 kostunutta aluetta joiden halkaisia on noin puolimetriä(ei pisaroita). Eli tilanne ei ole paha, vaan sitten kun tuohon kellariosaan tehdään "pukuhuone", niin tilanne pahenee kosta tuo kosteusrasitus tulee nousemaan. Kellään ideoita millä tuo katto pitäisi käsitellä ettei kosteus pääse betoniholvin läpi nousemaan.
Kellariin on parin vuoden sisällä tulossa ilmalämpöpumppu pitämään kellaria lämpimänä, joten silloin tuo kondessointi muutenkin tulee vähenee ja tietty nuo salaojitettavat lämpöeristeetkin sitten 10 vuoden sisällä,mutta ennen niitä jollain tuo kondenssointi saatava turvalliseksi. :)
Kellarin katto saunomisen jälkeen.
Tinakenkäpoika
Re: Kellarin katto saunomisen jälkeen.
Eikös noita kellarin kattoja olla aikoinaan käsitelty piellä?
Meillä ainakin saunatilojen katossa mustaa ,ehkä pieltä haisevaa massaa löytyi kun pistettiin paneelit uusiksi.
Tokkopa se siellä hirveemmin haittaa ainakaan tekee.
Tietty jos meinaat tehdä sen pukuhuoneen ja laittaa esim. paneelia niin laita sinne paneelin taakse alumiinipaperi, niinkuin saunaankin
Meikäläinen sipasi Luja maalin ruiskulla kellarin kattoon. Ei imeydy kosteus betoniin enää.
Tinakenkäpoika
Mietin vain että jos siellä betonin päällä on kuumapikikerros,tai joku kumma kuitumatto, niin silloinhan tavallaan tulee kaksi tiivistä kerrosta jos esim. maalaa sen katon..mutta onko se nyt tuossa kohtaa niin väliä vaikka tuleekin..
Ei kait tuo niin vaarallista ole kun kumpikaan näistä pinnoista ei ole ulkopintaa. Kellarin kattohan ei ole muuta kuin kumollaan oleva väliseinä. Noin karkeasti ajateltuna.
Se on se ilman tulo kellariin! Itse kutsuin timanttiporarin heti ensi metreillä. Porasi kuusi tuloilmaventtiilin paikkaa sokkeliin yksi saunaa,pesuhuoneeseen,khh ja varastoon. Ja poisto räppänät kuntoon saunasta, psh, takkahuoneessa ja khh sama, sitten kaksi ovea pois kellari-keskikerros ja keskikerros-yläkerta ja yläkertaan kaksi poistoventtiiliä hormiin ja talo toimii niinkuin savupiippu pesuhuone kuivuu nopeasti koska kosteus nousee tasaisemmin joka kerrokseen, koska yläkerrassa tahtoo olla aina kuivempi ilma. Ettei tulis yhteen kerrokseen hirmuista kosteus kuormaa
Tinakenkäpoika
Tuohon betoniharkkoon kyllä täräyttää reiät itsekin :D Ja kyllä, pari korvausilma venttaalia ei olis pahitteeksi, ne lisätään kun keretään ja saadaan lämmitys toimintaan sinne kellariin. Vaan eiköhän sen katon voi tuolla Lujalla telata ja sitten pakutella koolaukset yms. Kiitusta taas ketkä osallistui.
