Kellarin seinän rakenne
aikaspet
Viesti Kirjoittaja aikaspet »
Moi. 17v rintamamiestalossa asunut ja nyt löytyi erittäin hyvä ja asiallinen keskustelufoorumi.
11v sitten kaivoin talon seinustan auki, uudistin salaojaputket ja asensin sadevesiviemäröinnin. Maan alle sokkelia vasten tuli rakennusmuovi. Sokkelista ulospäin n.1m maan päälle rakennusmuovi, 50mm styroxia, hiekka ja kivetys.
10v sitten remontoin kellarin ja "lisäeristin" kellarin seinän sisäpuolelta ja rakenne on seuraava:
sokkeli-ilmarako-tiilimuuraus(rivinteeraus) -ilmarako 100mm- lasivilla 100mm-höyrysulkumuovi-puupaneli. Sokkeliin porasin joka sivulle 200mm reiät josta sokkelin ja tiilimuurauksen ilmarako tuulettuu.
ONHAN TÄLLAINEN RAKENNE OK (onhan) :-D . (kellarin seinän kokonaispaksuus on n. 700mm, mutta se siitä)
heikkih
Re: Kellarin seinän rakenne
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Perusmuurin kuivana pysymisen kannalta olisi parempi jos kaikki seuraavat kohdat olisivat tosia:
1) perusmuuria ei olisi vesieristetty ulkopuolelta muovilla
2) perusmuuri olisi lämpöeristetty salaojittavalla eristeellä ulkopuolelta
3) kylmää ilmaa ei päästettäisi rivinteerauksen ja perusmuurin väliseen tilaan
4) Sisällä ei olisi niin paljon eristystä.
Tuolloin kapillaarisesti muuriin nouseva kosteus siirtyisi ulos salaojiin.
Tällä hetkelläkin saattaa olla että kapillarisesti perusmuuriin nouseva kosteus pääsee tuulettumalla kuivumaan mutta kuivuminen ei liene kovinkaan tehokasta kun se muuri pysyyy kylmänä.
?keskellä kämmentä
Rakenne ei siis ole ok,
MUTTA seinän tilanne teillä saattaa silti olla ok... ?
aikaspet
?keskellä kämmentä kirjoitti:Rakenne ei siis ole ok,
Ainakaan tiedossa ei ole, että olisi jotain vaurioita. Täytynee tarkastaa rivinteerauksen ja koolauksen/eristeiden kunto.
Tulisko se perusmuurirakenne olla samanlainen sekä maanalaisessa, että maanpäälisessä osassa.
heikkih
aikaspet kirjoitti:Tulisko se perusmuurirakenne olla samanlainen sekä maanalaisessa, että maanpäälisessä osassa.
Jos lähdetään laittamaan salaojittavia eristeitä ulkopuolelle niin kannattaa laittaa vain maanalaiselle osalle.
Yläpuolelle voi laittaa esim. rapattavan eristeen tai jos tulee liian paksu (ulkonäkö kärsii), niin voi mennä pelkällä rivinteerauksella.
Tai sitten eristää sisäpuolelta sen yläosan esim. kivivillalla.
heikkih
aikaspet kirjoitti:Ainakaan tiedossa ei ole, että olisi jotain vaurioita. Täytynee tarkastaa rivinteerauksen ja koolauksen/eristeiden kunto.
Huomaa myös perusmuurin mahdollinen kosteus.
Se voi aiheuttaa vaurioita perusmuurille (rapautumaa pakkaselle alttiilla osalla).
Tai sen yläpuolisille rakenteille.
