Tunnistaako kukaan? Sädesieni/lattiasieni vai mikä tappaja?
remppariina
Viesti Kirjoittaja remppariina »
Apua, apua...
tällainen karmean näköinen yllätyskasvusto löytyi kellarin perukoilta, kun puuvarasto siivottiin. Onko kellään tuntumaa siihen, mikä eliö olisi kyseessä? Rakennustarkastaja ja terveystarkastaja jo kävivät katsomassa, ja pyysivät ilmoittamaan, kun saadaan tunnistus, mutta sitä odotellessa alkaa tulla jo vatsahaava. Uskaltaako tuollaisen ihan itse mennä polttamaan liekittimellä, vai pitäisikö pyytää joku sienentuhofirma asialle? Tila siis muurattu puuvarasto, halot älytään kyllä heitellä mäjelle siksi aikaa, kun pyrotekniikkaa harrastetaan. Meille suositeltiin korjaukseksi ilmanvaihdon korjauksia ja sen jälkeen otsonointia tilojen desinfioimiseksi, mutta jostain kuului soraääniä otsonoinnin suhteen, kun pilkkoo partikkeleita ja saattaa jopa edesauttaa niiden leviämistä. Olisi kellään faktatietoa asiasta? Kuvat surkealla resoluutiolla, mutta jotenkin en yhtäkkiä osannut alle 50 kilon kuvia taikoa kovin hyviä :oops:
...jatkoa...tuo alue on siis n. 3m x 80cm, eli näkyvä(kin) kasvusto, vaikka kuivalta ja kuolleelta näyttääkin, on melko kookas. Alareunasta löytyi valkoista kalkkimaista jauhetta (tiilestä vai sädesienestä?), paksuimmat "juuret" n. 5mm leveitä, ja sen verran vahvasti tiilessä kiinni, ettei perusmoralla saanut irti, kun näytettä otin. Sieni/homeongelmista tietäviltä vielä kysyisin, että riittääköhän kuitenkaan tuo yliopiston sienitieteilijän tunnistus, vai pitäisikö pyytää terveystarkastajaa takaisin ottamaan näytettä esim. Kuopion YO:n labraa varten. Käsittääkseni se on alan parhaita Suomessa? Tietääkö joku, mitä tuollainen kustantaa? Entä miten ystävämme vakuutusyhtiöissä mahtavat näihin hommiin yleensä suhtautua?
...ja vielä...tarkastajat kertoivat huomaavansa maakellarin ja/tai homeen hajua, kun kellarin portaisiin mentiin. Oma nenä on jo turtunut tähän kai liiaksi. Kyseessä on siis 1964 rakennettu 1-krs talo, jonka alakerran juuresvarastoon on sittemmin rakennellut edellinen omistaja asuintiloja. Ei siis mikään tyylipuhdas rintsikka, vaan puurunko/tiiliverhoilu/laasti-tyyppinen peltikattoinen remppaihmisen ikuisuusprojekti.
Kiitos kaikesta infosta!
Liitteet
05_sieni.PDF
(27.49 KiB) Tiedosto ladattu 5522 kertaa
03_sieni.PDF
(39.87 KiB) Tiedosto ladattu 3351 kertaa
01_sieni.PDF
(24.36 KiB) Tiedosto ladattu 2815 kertaa
Zener
Re: Tunnistaako kukaan? Sädesieni/lattiasieni vai mikä tappaja?
Viesti Kirjoittaja Zener »
Toihan näyttää vähän samalle, mitä oli omassa perunakellarissa betoniseinässä. Tosin huomattavasti vähäisemmässä määrin. Itse poltin toholla pois, ja ruiskutin sen jälkeen seinät katon ja lattian litimäräksi Boracolilla. Kaasusuojain oli päässä tottakai.
Tämän jälkeen laitoin tilaan ilmankuivaimen, joka pitää ilmankosteuden alle 60 %. Ei ole vielä ilmaantunut takaisin.
oske
Viesti Kirjoittaja oske »
Melko lailla yleinen sieni kellaritiloissa joissa kosteutta;
Kellarisieni (Coniophora puteana)
Lahottajana usein kellareissa ja muissa kosteissa olosuhteissa. Muodostaa rihmastojänteitä, jotka ovat kuivinakin sitkeitä.
Melkeimpä näyttäis tuolta. Googlaa tuo latinankielinen nimi ja vertaile kuvia eri pinnoilta.
-oske
Tuollaista tapahtuu puuvarastoissa aina toisinaan. Lattia on vähän märkä ja sitten jos sinne laittaa vähän kosteita puita niin siellä kasvaa laho. Tuollaista rihmastoa löytyy vanhan happaman halkokasan alta helposti muualtakin.
Zenerin tapa putsaamiseen on ihan hyvä. Isolla toholla poltetaan pois, päälle voi suihkutella boracol-lientä lisämyrkyksi. Tärkeintä on tulevaisuudessa ennaltaehkäisy, eli kellarivarastoon tuodaan vain kunnolla kuivia puita, koska ne ei siellä keltsussa kuivu mihinkään. Myös tuon laatan läpi on varmasti tullut kosteutta: hanki sinne vaikkapa galvanoidut teräsritilät lattialle niin ettei puut makaa märällä lattialla. Tai vähintäänkin ota muutama kuormalava ja laita polttopuut niiden päälle. Jätä sillä lailla tilaa että pääset seuraamaan lavojen alta ettei lattia kastu altapäin ja kastele lavoja. Tärkeintä on, etteivät valmiiksi kosteat klapit makaa märällä lattialla.
Myös puuvaraston ilmanvaihtoa kannattaa katsoa, että siellä on kunnolla ilmanvaihtoräppänöitä. Paras olisi jos siellä olisi räppänä ja poisto hormiin, pari eri seinille sijoitettua aukkoakin on ihan OK.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Pekka Huhta kirjoitti:Tai vähintäänkin ota muutama kuormalava ja laita polttopuut niiden päälle. Jätä sillä lailla tilaa että pääset seuraamaan lavojen alta ettei lattia kastu altapäin ja kastele lavoja.
Pane vaikka tiiliä tai harkkoja lattialle ja siihen ne kuormalavat päälle.
pelkka
remppariina
Kiitos kaikille hyvistä neuvoista! Sitten eikun liekittämään ja myrkyttämään, poravasara käteen ja räppänän tekoon, ja loppusilaukseksi halot irti lattiasta. Melkoinen sienenkasvatusilmastohan tuolla on vallinnut: pimeä, tuulettamaton ja puuta pesänrakennusmatskuksi tarjoava tila, aina plussan puolella pyörivä lämpötila jne. Jatkossa ei aiota muutenkaan tunkea tuota varastoa ihan täyteen, voihan niitä puita tosiaan talven mittaankin sisälle haeskella.
Sain vakuutusyhtiön lupaamaan vielä putkien koeponnistuksen ja kosteusmittaukset puuvarastoon, jotta selviää, onko kosteus kuitenkin tullut jostain muualta(kin) kuin kosteista puista. Alkaa pikku hiljaa taas vanne pään ympärillä löysentää otettaan, kun eka mielikuva maaperän vaihdoista ja seinien purkamisista hälvenee :-)
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
remppariina kirjoitti: Sain vakuutusyhtiön lupaamaan vielä putkien koeponnistuksen ja kosteusmittaukset puuvarastoon, jotta selviää, onko kosteus kuitenkin tullut jostain muualta(kin) kuin kosteista puista.
Tuo kosteus joka tuon kasvuston aiheuttanut ei ole peräisin kosteista polttopuista vaan kapillaarisesti kellarinseinään ja lattiaan nousevasta kosteudesta.Tämä on hyvin yleinen ominaisuus aikakauden rakennusten kellareissa.
Laita polttopuiden alle korokkeet jolla ne ovat irti lattiasta ja huolehdi myös siitä että puut eivät ole tiiviisti seiniä vasten.Ilmanvaihto kuntoon eli poisto-ja tuloilma kuntoon.Poistoon voisi käyttää jopa pientä puhallinta ellei poistoa saa suoraan hormiin jolloin se toimii painovoimaisesti riittävän hyvin.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Mä rakensin suosiolla ulos liiterin heti ensimmäisenä kun tänne muutettiin. Kellarin puuvarastossa haisi sienimetsälle kun sinne meni.
Meillä haetaan melkeempä päivittäin puita ulkoliiteristä ja voin sanoa ettei se ole paha ollenkaan, mielestäni kellari ei ole oikea paikka säilytellä puita kuin viikon tarpeet kerrallaan. Periaatteessa nyt kun remppaan kellarin niin sinne voisi puuvarastonkin tehdä jossa on kuivaa mutta meille on sille tilalle parempaakin käyttöä kuin polttopuut jotka pärjää hienosti ulkoliiterissä.
saarola
Viesti Kirjoittaja saarola »
Tuollaista sientä löytyi meidän väärin rakennetusta vintistä. Näyttää kyllä kellarisieneltä?? Uusin sienen lahottamat puurakenteet ja ruiskuttelin myös booripitoista borocolia kaikkiin rakenteisiin. Toivottavasti itiöt saivat kyytiä...
-Sami-
Kuolema kuittaa remontista aiheutuneet univelat.
Schaza
Paikkakunta: Kulkuri vailla kotia... jossain Etelä-Pohjanmaalla
Kotisivu: http://koti.mbnet.fi/h_j/
Viesti Kirjoittaja Schaza »
Mikä ilo ja riemu koituukaan kun on halkoliiteri tuolla 50m päässä tuvasta. Ärsyttää vain sekin, kun se on rakennettu paremmin kun mikään muu täällä. Laitoin kivet alle ja kuormalavat, niin ei klapit homehdu vaikka keväisin vesi menee virtana siitä alta. Mutta sittenpä tässä eri aikakausina rakennetussa piharakennuksessa alkaa mätiä kaikki muu.
1800-luvun saunapäädyssä on hirsiremontti tiedossa, saunan vintissä ja ex-navetassa välikatto, ja liiterissä itessäänkin uudenaikaisten rakennelmien purkaminen ja korvaaminen vanhanaikaisilla. Piharakennuksen katto pitää huoltaa, kuten 40-lukuisen tuvan ja 80-lukuisen laajennuksen kattokin. Sekä kaiken päälle piharakennuksen "lastauslaituri" ja vintin portaat...
Ei hommat lopu... Mutta tämäpä oli se studeetti-stadilaisen unelma alun perinkin, kunpa vain pumppu kestää. :D
Otan vastaan vanhoja purkkeja, tuotepakkauksia, ym. vanhaa arvotonta tavaraa "vintti-museooni".
-Voi tätä kaikenkarvaisten allekirjoitusten koskaan kuivumatonta rämettä.-
Jokapaikanhöylä
Jepjep, kuormalavat rules :wink:
Kellariin voi laittaa sellasia muovisia kuormalavoja, eivät ainakaan toimi sienien kasvualustana, eivätkä johda vettä lattiapinnasta mahdollisiin polttopihin, tai muihin säilytettäviin romppeisiin. Sitä en tiiä mistä niitä saa, mulle on vaan eksyny jostain käsiini yksi kappale ja lisää kaipaisin. Aikoinaan nuo kuormalavat pelasti muuten kellarivarastossa olleet tavaran (kerrostalossa siis), kun keväällä sinne nousi yllätyksekseni 10cm vettä useammaksi päiväksi! Oli kuulemma jokakeväinen riesa.,.. eikä sitten vuokraisäntä katsonu tarpeelliseksi varottaa :shock: Mut onneksi oli ne lavat! :wink:
pelkka
Guugle antoi tämmöisiä vastauksia:
http://www.zymotec.fi/
http://www.muovix.fi/?path=kuormalavat
http://www.hexaplan.fi/index.php?articl ... group=5780
Noista kyselemään. Ja voihan sitä aina yrittää perinteistä Keltaista Pörssiäkin ja lähikaupan ilmoitustaulua - silloin lavat todennäköisesti löytyvät läheltä!
pelkka
pelkka
No nyt joku myy KePö:ssä muovisia lavoja. Ovat Forssassa. http://www.keltainenporssi.fi/ilmoitus/ ... 5?rowId=73
