Maalin poisto profiiilistoista
cahtty
Viesti Kirjoittaja cahtty »
Säästin kaikki jalka- ja aukkolistat kun sisätiloja aloin justeeraamaan. Ajatus ihan hyvä, listat varsin hyvässä kunnossa, ainoastaan paksu ja monikerroksinen maalikerros yllään. Ja valitettavasti siinä kunnossa että ylimaalaaminen ei ole oikea vaihtoehto. Eli maali siis pitäisi saada pois. Toistaiseksi tehokkaimmaksi tavaksi on osoittaunut tuo myrkyllä poistaminen, mutta se on aika sotkemista. Pelkkä käsin hiominen ei oikein toimi, kun siinä alkaa helposti kulumaan myös profiili pois, ja on varsin puuduttavaa hommaa. Laiskana miehenä tiedustelen josko arvon talolaisilla olisi näppäriä vinkkejä takataskussa jaettavaksi asti.
Uudet listat kaupasta olisi tietysti helppo tie, ei nuo niin erikoiset ole etteikö vastaavia löytäisi, mutta haluaisin säilyttää sisäpinnoissa joitain alkuperäistä. Vaikkei tuota kukaan muu kuin minä itse tietäisikään.
Yksi varmaan toimiva olisi jos saisi aikaiseksi profiilista negatiivin jota voisi käyttää paperin kanssa ilman että profiili kärsisi. Jalka- ja aukkolistat ovat samaa profiilia, jalkalistassa alareuna vain ajettu terväväksi. En vain ole vielä keksinyt sopivaa tapaa saada aikaiseksi oikean laista negatiivia.
Ajatuksia, kokemuksia?
-cahtty-
marjona
Re: Maalin poisto profiiilistoista
Viesti Kirjoittaja marjona »
Jos käy yhtä hyvä tuuri kuin minulla vanhojen ovien kanssa niin kuumailmapuhallin ja lasta oli paras vaihtoehto. Ja se hyvä tuuri oli se että kaikki maalikerrokset ensimmäisen pellavaöljymaalin päällä oli jotain muovimaalia. Melkein riitti kun näytti kuumailmapuhallinta sinnepäin niin maali irtosi kämmenen kokoisina paloina lähes itsekseen ja alimmainen pellavaoljymaalikerros jäi siistiksi. Se sitten hiottiin ja maalattiin. Yhdet vastaavat listat puhdistin kokeeksi puulle asti ja olihan sen pellavaöljyn irti saaminen aika urakka. Sen kun saa pehmenemään puhaltimella niin vierestä puu jo mustuu ja maali käryää.
Speedheaterista ei ole kokemuksia mutta kiinnostaisi kokeilla. Voisi olla käteväkin kokonsa puolesta noille listoille.
Tuo lopun negatiivi-aihe ei auennut minulle lainkaan......
honkanen
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Naapuruston kaveri lainasi Speedheateriani listojen putsaamiseen ja kehui kovasti. Omaa kokemusta ei vielä ole, mutta kuulemma toimii ja tehoaa.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Kyllä toi Speedheater on ihan huippuvehje myös tohon hommaan.Kannattanee tehdä sikli jonka muotoilee tuon listanprofiilin mukaan ja sitten joko Speedheaterilla tai kuumailmapuhaltimella lämmittää ja pyyhkäisee siklilla maalit pois.Tuon homman kun oppii niin johan käy homma joutuisasti.
cahtty
Edelliset maalikerrokset on jotain öljypohjaista, ei toi lämmittäminen kovin hyvin toiminut. SpeedHeaterillakaan (tai itse asiassa SilentPaintRemoverilla, joka on jenkkiläinen jälleenmyyntinimi tuolle ruotsalaiselle vermeelle, tuossa taannoin oli vain huomattavasti edullisempi dollarin hinnan vuoksi, taitaisi tänään olla vieläkin parempi suhde...). Ongelmaksi muodostui tuo profiilin muoto, pljoka on sellainen epäsymmentrinen tua-aalto. Ja siihen ei oikein tavallisella suoralla lastalla/skrapalla pääse vetämään. Toi Tompan oikeaan muotoon duunattu sikli vastaisi tietysti aika lähelle tuota mun negatiivi ajatusta. Jolla siis tarkoitin sitä että jos saisi aikaiseksi just oikean muotoisen vastinkappaleen vaikka puusta, voisi sitä käyttää santapaperin tukikappaleena, jolloin saisi siis hinkata listaa aika paljon miellyttävämmällä otteella kuin painaa paperia sormilla tukien uran pohjaan...
Kerro vähän lisää Tomppa miten moisen duunaisin. Vaikka vasara ja saha pysyvätkin kädessä sujuvasti, huomaan selvästi puutteita kädentaidoissani kun siirrytään hienomekaanisemman puutyöstön puolelle :oops: Vielä on yli 3/4 listametreistä jäljellä, joten tässä ehtisi prosessia hieman vielä kehittämään.
-Cahtty-
Tomppa
Tässä vähän kuvallista vinkkiä:
http://www.plektratrading.com/index.php?node_id=11159
Eli teet vaikka vanhasta sahan terästä sopivan kokoisen palan johon piirrät listan profiilin ja viilaat muodon oikeaksi.Raakamuotoiluun voi käyttää rälläkkää,smirgeliä tms.Kaupan siklienkin koko yleensä riittää aihioksi mutta joskus on tarpeen leikata isompi lätyskä.Kannattaa sovittaa tuotosta aina välillä listaan jotta lopputulos sopii tarkasti profiiliin.
Tämmöisen työkalun kun teet niin johan saa maalit kyytiä aika vauhdilla ja listan profiili säilyy eikä kulmat pyöristy.
Yhtä hyvin voi jakaa profiilin vaikka kahteen sikliin jolloin työstäminen on kevyempää.Usein tämä on välttämätöntäkin.
Tässä vielä yksi ketju missä on Pekan laittama kuvakin aiheesta...tosin kyseessä ovet mutta idea sama.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... aus#p55601
Viimeksi muokannut Tomppa, Ti Tammi 27, 2009 10:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
cahtty
No niinpä tietysti. Kiitos vinkistä ja rohkaisusta. Ei se näköjään nörti(hkö)llä näköjään ajatukset loksahda oikeaan asentoon automaattisesti. Siksi meitä tietysti taitaa erilaisissa ammateissa immeisiä ollakin.
-cahtty-
Hö, mulla oli jo toi Tompan lähettämä linkkikin auki, mut Tomppa ehti ensin :-D
Erilaisia muotosiklejä on ihan sairaan nopea tehdä. Ei tartte kuin vanha tylsäksi kulunut sahanterä niin niitä tulee nopeesti. Just listoihin ne on todella käteviä, isommat pinnat nyt ehkä on parempi tehdä jollain muulla.
Tuollainen joutsenkaula on siitä kätevä että siitä löytyy mutka melkeen joka kaarelle ja tuollaisella kolmelle eri kaarevuussäteelle hiotusta skrabasta on iloa hämmästyttävän monessa paikassa.
Maalin poisto hiomalla on oikeastaan aina hullun hommaa. Ei tule mieleen kuin veneen myrkkymaalin poisto jonka teen mieluummin (vesi)hiontana, kaikki muu lähtee lämmöllä ja lastalla. Tai hankalissa paikoissa sillä maalinpoistoaineella.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Ei siihen kaapimiseen tarvitse välttämättä tehdä mitään spesiaalityökalujakaan. Melkein jokaisesta rautakaupasta löytyvät pisaramallinen kaavin sopii yllättävän moneen paikkaan. Sopivassa kulmassa kun vetää, niin se pyöreä osuus käy varsin moneen uraan. Kannattaa kuivaharjoitella ensin eli tutkia missä asennossa kaavin osuu profiiliin parhaiten. Speedheateria suosittelen ehdottomasti tuohon hommaan. Lista mahtuu juuri sopivasti koko leveydeltä koneen alle, niin saa kerralla melkein puoli metriä puhdasta pintaa. Menee se kuumailmapuhaltimellakin, mutta Speedheater on nimensä mukaisesti nopea...
cahtty
No niin, pienen sairastelutauon jälkeen pääsin taas kokeilemaan. Osoittautui hieman haasteelliseksi tehdä juuri oikean muotoinen sikli (vanhasta sahasta tietty :wink: ). Ei siksi etteikö metalli olisi haluamiini muotoihin suostunut, vaan siksi että (tietysti) kaikki listat ovat eläneet hieman eri paikoissa ollessaan ja erilaisissa maalikerroksissa ja niiden muoto ei sitä myöden ole täysin identtinen. Nuo Keijon vinkkaamat pisaramalliset kaapimet toimivat myös varsin hyvin.
Metodista muodostui lopulta sellainen että ensin lämpöä, sitten tuolla muotoillulla siklillä kaapaistaan kuperilta pinnoilta maalit pois (muokkasin tuosta siis sellaisen ettei se edes yritä putsata uran pohjia) ja sitten tuolla pisaranmallisella urat puhtaiksi ja vielä suoralla skraballa listan reunat. Eli työkalu vaihtuu kädessä tiuhaan ja kerrallaan saa sen 30 senttiä. Mutta toisaalta pinta on melkein suoraan valmis maalattavaksi pienen paperin (tai itse asiassa hiomatyynyn) näyttämisen jälkeen.
Kiitokset vinkeistä.
-cahtty-
