Ikkunakitin kuivuminen
Ssamppa
Viesti Kirjoittaja Ssamppa »
Tervehdys!
Alkoi askarruttaa sellainen asia, että kuinka kauan pellavaöljykitillä kestää kuivua maalauskelpoiseksi ikkunoissa?
Korjasin nimittäin kellarin ikkunapokia pari viikkoa sitten vaihtamalla rikkoutuneet lasit ja kittaukset. Kittinä käytin tikkurilan purkissa olevaa ikkunakittiä. Kittaus sujui muuten hienosti, mutta tuntuu että tökötti ei kuivu lainkaan maalauskelpoiseksi. Vielä tänäkin aamuna kokeillessa on kitti pehmeää. Ikkunat on olohuoneen lattialla kuivumassa, joten lämpöä ja valoakin pitäisi olla riittävästi.
Eli siis onko kitissä nyt jotain vikaa, vai mitä ihmettä?
- Samppa
Sebbe
Re: Ikkunakitin kuivuminen
Viesti Kirjoittaja Sebbe »
Kitti kovettuu todella hitaasti. Pehmeää kittiä voi hyvin maalata.
- Kaikki uusi on paskaa -
Juu, riittää kun se on nahoittunut päältä. Kitti on vähän joustavaa ja pehmeää sisältä vielä vuosia kittauksen jälkeen.
Pari kolme päivää on ihan jees, kunhan siinä on vähän nahkaa päällä.
Ssamppa
Ok,
Kiitoksia jälleen vastanneille. Täytyy alkaa sutia maalia pintaan!
- Samppa
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Ja kuukauden päästä suuri osa kitistä on kadonnut parempiin suihin, vai sanoisinko väärää kurkkuun. Talitiaiset ryntäävät parvina herkuttelemaan.
Ssamppa
No nää on onneks sisäpokia. Josko säilyis syömättä vähän paremmin. :-D
- Samppa
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Ulkopokien maustaminen pippurilla onnistuu myös maalauksen jälkeenkin, jos pelkää niitä kokkareita? Sekoita pellavaöljyyn pippurimurskaa ja sivele se maalatun kitin päälle, uudista tarvittaessa! Sateiden jälkeen voi joutua useinkin uudistamaan, mutta kyllä ne tintit aika pian sen hoksaa, että maistuu tuliselle.
Wanha wirttynyt Whiski
marwin
Viesti Kirjoittaja marwin »
Kitistä
Niin kauan kun kitti on ns. tuoretta se myös pitää vettä kautta kosteutta.
Kun se kovettu se alkaa murentua.
Jos on käytetty ns. kittilistaa ikkunan kolmella sivulla ja yhdellä kittiä eli alapuolella.
Kitti kuivuessaan kutistuu ja ei ole enään tiivis. Kun kitti on riittävän kuiva niin ota
väritön silkooni ja laita ikkunan kitin rajaan niin ei ainakaan vesi mene heti väliin ja
aloita hapatusta alapuussa. Samoin voi tehdä myös muille sivuille.
En yleensä suosittele nykyaineita käytettävän rakenteissa mutta tässä se on jokseenkin
paikallaan, jos joku ole keksinyt parempaa ainetta.
MarWin
marwin kirjoitti:Kitistä
On se parempi ainekin olemassa, ihan sama pellavaöljykitti :-D Silikonia voi laittaa lisää vaan kerran, sen jälkeen se on osin kiinni ja osin irti eikä paikkaaminen onnistu enää toista kertaa. Ja silikoni ei pysy rasvaisessa kitissä oikeestaan ollenkaan kiinni, että se on ensi kesänä föör paljo mitätöntä ainetta.
Parin vuoden välein voi kurkata ikkunanpokansa läpi, aseina kolmioskraba, kittimöykky ja maalivehkeet. Jos maali on halki ja kitissäkin halkeama, niin ne otetaan kolmioskraban nurkalla auki ja vedetään peukulla lisää kittiä paikalle. Onnistuu myös lasin ja kitin väliin, jos kitti ei ole ihan loppuunsa kuivanut. Viimeiseksi sitten pienellä pensselillä vetää kerroksen maalia paikkausten päälle tai jos paikkauksia on paljon niin vaikka sitten koko pokaan.
Viimeksi tein ton homman meillä viime keväänä, ei menny kuin pari tuntia.
Sananjalka
Viesti Kirjoittaja Sananjalka »
Jossain sanottiin, että vernissaan tehty ikkunakitti kuivuu paljon nopeammin kuin pellavaöljyyn tehty ja siksi kannattaa käyttää vernissaa. Onko näin? Jos pellavaöljyyn tehty kittikin kuivaa maalauskelposeksi muutamassa päivässä, niin mitä iloa siitä vernissasta on?
Vaikka tässä puhutsaan "pellavaöljykitistä", niin kyllä ikkunakitti pitäisi tehdä aina vernissaan. Raakaan öljyyn tehtynä se nahoittuminenkin kestää vaikka kuinka kauan. Itse käytän raakaan öljyyn tehtyä kittiä vaikkapa veneessä puuosien sovittamiseen toisiinsa tai muuhun hommaan jossa kitin pitää pysyä pitkään joustavana ja pehmeänä.
Eli tehkää se kitti vernissaan ikkunoita varten.
Sananjalka
Selvä. Kiitos tiedosta.
Kunnostin tänään ikivanhaa ikkunanpokaa upouuteen paskahuusiin ja kuinka ollakaan, aloin miettiä, että miksi se kittipuoli pitää olla aina ulkopuolella? Onko siihen jokun muu syy kuin "aina noin on tehty"?
Yölento
Viesti Kirjoittaja Yölento »
Nopeasti kovettuvaa kittiä myydään autotarvikeliikkeissä pakkelin nimellä. Kuivuu/kovettuu tunnissa ja pysyy lasissakin kiinni. Eikä noki tirpat. :-D
Oikeestaan kahteen viimeiseen kommenttiin on helppo vastata samalla syyllä: kitti on sitä varten, että sillä saadaan joustavasti tiivistettyä kahden erilaisen materiaalin raja niin että väliin ei mene vettä. Jos se kitti olisi sisäpuolella niin lasia pitkin valuva vesi menee lasin ja puun väliin heti kun lasin ja puun välissä oleva aluskitti pettää. Sillä on sitte hyvä lahon muhia lasin ja puun välissä kun soma pikku kapillaari imee vettä väliin.
Vanha kittaus on vielä rakenteellisesti hyvä, terävästi lasia vasten viistottu kittipalko uittaa vettä tippanokan suuntaan. Moderneissa ikkunoissahan itse asiassa poka on uloimpana ja lasi on liimattu sisäpuolelta huullokseen. Heti kun välissä oleva massa pettää niin vesi alkaa menemään pokan uumeniin. Yksi syy sille miksi alupokaikkunat alkaa olla aina vaan suositumpi vaihtoehto.
Joustavaa se kitti taas sitten on sitä varten että se pysyisi kiinni yhtä aikaa kovassa elämättömässä lasissa ja pehmeässä ja kosteuden mukaan elävässä puussa. Kova pakkeli ei kelpaa, koska se repeää irti puusta puun elämisen mukaan ja sitten on taas kapillarirakoa imuroimassa lähitienoon sateet sinne pokan sisään :)
