Tiputtelee vettä välikatosta
Nike
Viesti Kirjoittaja Nike »
Juu, terve vaan kaikille.
Meidän tapaus on tälläinen vuonna -39 (!) rakennettu RMT. Viime keväänä ostettiin ja ensimmäinen huolenaihe löytyi vasta nyt. Kylmällä vintillä huomasin että katosta tiputtelee vettä, siis ihan muutamia tippoja. Katto on aaltopeltiä ja alla on harvanpuoleinen laudoitus. Oven ympärillä on seinänä lastulevyä, ja jostain sieltä takaa sitä vettä tuntui tippuvan, joten repäisin oven yläpuolisen levyn pois, ja paljastui että katon harjatila on, niin pitkälti kuin näen tungettu täyteen eristysvillaa (en tiedä minkätyyppistä,onko sillä väliä?)Revin vuotokohdasta villaa pois, ja sieltä parin laudan välistä sitä tiputtelee, lauta on märkää mutta ihan vielä lujan tuntuista. Koko kesänä en mitään vuotoja missään havainnut, vaikka tuota vettä viime kesänä todellakin tuli paljon. Eli olisiko tässä kyseessä jokin kondenssivesi, vai pääsisikö lumi/jää kattopeltien väliin jotenkin "eläessään"? Muutamassa muussakin laudassa siellä täällä on märkää, mutta kesällä oli todellakin ihan rutikuivaa. Ja ilmanvaihto on kyllä varmastikin vinteillä riittävä; päädyistä tulee räppänät ja räystäiden välistä paistaa päivä sieltä täältä.
Suurin ongelma ja kysymys olisi mielestäni (?) nuo villat. Nehän eivät saisi siellä olla, vai kuinka? Eli revinkö pois, mitä tilalle,jne.?
Kiitos etukäteen kaikille.
HillyMan
Re: Tiputtelee vettä välikatosta
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Katolla on lunta ja ulkona plussakeli?
Lumi sulaa mutta vesi ei pääse alas vaan se kiertää joko saumasta tai mikä todennäköisempi paikka niin naulan tai ruuvin reiästä.
Saumassa pitäisi olla alapellissä sellainen vesiura ettei vesi sieltä kierrä mutta ruuvinreiässä ei ole kuin vanha kovettunut kumi ja pelti painunut alemmas jos se on profiilin päältä kiinni, jos profiilin pohjasta niin tilanne voi olla eri. Jos mahdollista harjata kattoa siitä kohtaa puhtaaksi niin näkee vuotaako.
Toinen syy on että jos ulkona onkin pakkasta ja pellille pääsee alhaalta lämmintä ilmaa niin se kondensoi, jos paikallinen märkyys niin veikkaan tuota naulanreikää. Katon ja eristeen välissä oltava ilmarako, ei missään tapauksessa erite kiinni harvalaudoissa.
Nike
Niin, sen unohdin tietenkin mainita, että eilen kun huomasin tuon, niin pari astetta oli pakkasta, ja katto oli melkein kokonaan "lumivapaa".
Mitenkäs nuo kattoruuvin kumit? Onnistuisiko itse vaihtaa, kesällä vasta tietenkin? Ja siis nuo villat kannattaa repiä joka tapauksessa pois heti?
HillyMan
Jos katto ei vuoda niin kondenssivesi on sitten se vaiva, tuo tila joka on täyteen ahdettu villaa kuulostaa huolestuttavalta.
Kannattaa tarkastaa että eristeiden ja katon välissä on 5-10cm tilaa ja ilman pitää vaihtua eli tuulettua hyvin.
Tuo kylmä vintti saa olla yhteydessä sinne tuulettuvaan tilaan kunhan huolehtii että se ullakon ovi on tiivis, siellä tuskin ravataan jatkuvasti ja näin päästetä lämpöä sinne. Tuplaovikin voisi olla hyvä. Tää on näkemättä heitettyä tietenkin, jos on mahdollista kuvia laittaa näkösälle niin saadaan tarkempi analyysi tehtyä. Parin asteen pakkanen on juurikin huono jos on lämpövuotoa, pienikin lämpövuoto oireilee jotenkin. Mitä parempi tuuletus niin sitä enempi se kärsii lämpövuotoa, jos tuuletusta ei ole niin tai se on puutteellinen niin vettä voi muodostua yllättävän paljon.
Ainiin, voi niitä ruuveja vaihtaa mutta eniten olisin huolissani jos siellä on nauloja. Sen näkee sitten kesällä onko selvästi kumit mäessä vai rako ruuvin prikan ja katon välissä.
marwin
Viesti Kirjoittaja marwin »
Katto remontti on tiedossa. Tuo ikäisessä talossa on ollut joko tiili, huopa tai jopa pärekatto.
Nyt kun on asennettu uusi katemateriaali niin ei ole asennettu aluskatetta.
Kun säät sallivat niin käyppä kurkkaamassa sinne ihan ylimpään tilaan ja tarkista sieltä katsoen katon kunto.
Millainen tilanne siellä on.
Katon vuotaminen voi johtua monesta syystä.
Tee sellainen tutkimusmatka ja mieti mitä pitäisi tehdä.
Olet vielä toden näköisesti onnellisessa asemassa kun kyseesä on vesi kattoä
Olen aina sanonut jotta vesikaton korjaa vaikka joka toinen vuosi mutta perustuksia ei.
MarWin
Nike
Joo, kävin kameran kanssa vähän ihmettelemässä lisää.
Yöllä oli satanut vähän puuterilunta, niin näkyy hyvin sulat kohdat, jotka ovat jotakuinkin juuri noilla ko. kohdilla.
Tälläisiä märkiä kohtia on siellä täällä.
Tässä toinen. Tuossa näkyy myös laudan läpi tuleva naula; miksiköhän niitä on lätkitty sinne tänne, onko joku paikannut kattoa pitkillä nauloilla?? Naulat ovat sinkittyjä joten kait aika tuoreita?
Nike
Tämä on se alkuperäinen kohta joka herätti huomiota. Siitä olen repinyt villoja pois.
Samaa kohtaa. Kattopalkki näyttää vielä terveeltä?
Märkä kohta taas.
Märkä kohta taas.
Niin nuo naulat ovat kummallisia; joku älypää kai joskus ollut asialla. Mitä jos ne kohdat massaisi ulkopuolelta kesällä "jollakin"? Ja villaa ei kyllä ihan joka paikassa ole, koska näen vintiltä talo toisen pään välikaton sisään vähän matkaa, ja siellä on kyllä tyhjää.
Eli villat varmaan pois,miten kiire sillä on? Tarkoitan että kun on tälläinen tumpelo, niin meinaa iskeä paniikki että pitäisikö ottaa duunista lomaa ja pitkin yötä alkaa heti raaputtamaan? :cry:
Kiitoksia ja jo tähän mennessä! :-D
Hippula07
Viesti Kirjoittaja Hippula07 »
Niin.. eikö kattopellit ole nauloilla kiinni? Noinhan ne tulee läpi. Jos katto vuotaa naulan kohdalta niin vaihda naula ruuviksi. Helppo homma! Itse vaihdoin kaikki meidän katon naulat ruuveiksi.
Noissa kuvissa kattorakenteet näyttävät ihan hyvä kuntoisilta. Villat ei kyllä saisi olla kattoa vasten, joten tee sille jotakin ja laita päätykolmioihin tuuletukset, jos sellaisia ei ole. Ei kannata panikoida turhaan. Keväällä katolle katsomaan tilannetta uudemman kerran.
- Antti
Nike
Kiitos, Antti; tuon juuri tarvitsin kuulla :) että ehkä se tästä...
Noita nauloja vaan on niin harvakseltaa ja siellä täällä, että ihmetyttää jos koko katto niillä pysyisi?
HillyMan
Kaikki naulat ei välttis tuu läpi asti, osa osunut jopa kattotuolin kohdalle ja osa törröttää katolla pystyssä jne.
Näyttää siltä miltä aluksi epäilinkin, naulat pitäisi kaikki vaihtaa ruuveihin.
Jos haluaisi olla oikein remontti päällä niin lämpimästi suosittelen peltien irroittamista ja aluskatteen tekemistä, profiilikatteet kun tahtoo aina itkeä jostain tuon verran vettä. Samat pellit käy takas, korkeintaan leveämpää harjalistaa voi joutua hommaamaan mutta tuskin sitäkään. Piipun pellitys pitää tutkia että joutuuko hiukan luhentämään alapäästä kun on tuon mallinen. Ruodelaudoistakin vanhat ehjänä säilyneet pystyy hyödyntämään.
Tuuletus kuntoon kuten on jo sanottukkin monesti, ja tosiaan ei ole mikään paniikki kunhan asialle ensi kesänä jotain tekee.
muoks, niin jä lämpövuotoa näyttää olevan, sekin kuntoon.
almasi
Viesti Kirjoittaja almasi »
Voihan tuo olla että kaikki on ihan kunnossa, tungettu villa on vain katkaissut ilmankulun ja ei ole tuulettunut kunnolla. Meilläkin tuollaisia nauloja törröttää vaikka on tiilikatto. Voihan ne olla aluslaudoituksen hutilyöntejä, ei ole kaikki naulat osunut kattotuoleihin.
Kuvasta ei saanut oikeen selvää katon paksuudesta eikä voinut päätellä vaikka aluskate tuon aluslaudoituksen päällä olisikin. Jos aluskatteena huopaa voi se olla suoraan laudoituksen päällä. Jos muovialuskate pitäisi sen olla irti aluslaudoituksesta.
Mutta tosiaan lämpövuotoa taitaa olla, eli todennäköisesti lämmintä sisäilmaa vuotaa vintin vinoosuuden ja seinän liitteestä. Onkohan se syy että vintti on tuntunut kylmältä ja on alettu typerästi villaa tunkemaan tuulettuvaan tilaan.
Nike
Joo,kiitos kaikille.
Olen tässä rauhoittunut ja miettinyt asiaa. Se on tuo vino- osuus rakennettu ilmeisesti (liian) korkeaksi; sinne mahtuu ahtaimpiin paikkoihin vain tuo ohut villalevy, ja silloinkin ottaa puuhun kiinni.
Mikä on ollut niin sanottu "alkuperäinen" ratkaisu tuohon yläkerran välikattoon ja sen eristykseen? Luulen että jos se todellakin on niin kuin luulen, niin taitaa olla ainoa vaihtoehto madalta kattoa sen verran että sinne saa eristyksen ja ilmaraon aikaiseksi?
Nike
Pääsin vihdoin kurkkaamaan tuonne välikattoon kattoluukun kautta. Ei nyt varsinaisen rohkaisevalta näyttänyt. Villaa on tungettu joka paikka täyteen, myös laidat ovat villalla tukittu. Siellä täällä näkyy erinäistä pilkkua ja kasvustoa, ei mitenkään paljoa, mutta kuitenkin. Tila on sen verran matala etten mahdu savupiipun ohi "toiselle puolelle".
Myyjä kertoi että tämän kurkistusluukun kohdalta oli aikaisemmin joskus vuotanut, ja hän oli siltä kohdin korjannut. Nyt näytti minusta siltä, että tuolla harvan laudoituksen alla on villaa, ja että nyt viimeisimmän korjauksen yhteydessä on kaadettu pari säkillistä kutteria päälle, tulee melkein mieleen että "hämäykseksi".
Nike
Ja tuossa ihan ylimmässä tilassa ei näyttänyt olevan mitään yhteyttä ulkoilmaan, ei siis räppänöitä tms.
Mitäköhän sitä siis pitäisi tehdä? tietenkin ajan hengen mukaisesti tulin vielä itse juuri lomautetuksi, joten finanssipuoli ei anna periksi juuri ollenkaan mihinkään isompaan remppaan.
Mitä kautta tätä nyt pitäisi lähteä selvittämään, jos haluaisi myyjältä hyvitystä? Kannattaisiko pyytää joku asiantuntija antamaan lausunto tai jotain? Jos on samanlaisia kokemuksia niin pistäkää PM:ää, tai linkkejä viesteihin. Kaikki otetaan kiitollisena vastaan.
HillyMan
No jos tuo mustuma on kovaa (puukko ei uppoa painamalla kovin syvälle) ja paikallinen niin ei hätää, villat pois sieltä piikistä että alkaa ilma kulkee ja kun paikat näin kuivuu niin sen jälkeen voi myrkyttää ne pilkut ja mustumat jos sillä saa paremmat yöunet. Päätyihin reiät ja ulkopuolelle säleiköt, mahdollisimman ylös.
