Uulan petrooli-öljymaali hilseilee
jounir
Viesti Kirjoittaja jounir »
Tuli viime kesänä maalattua talo Uulan petrooli maalilla ja nyt huomasin maalin hilseilevän paikoittain irti.seinä jossa pahiten hilseilee on lähes etelään.Kyseisestä seinästä poistettiin kaikki maalit speedheaterilla,skrapattu,hiottu ja harjattu sekä homesuojattu uulan ohjeiden mukaan,muista seinistä vain pahimmat paikat.vanhat maalikerrokset ovat öljymaaleja,eli poistin maalit joka kohdasta missä maalit hilseili/kaasuuntui öljytehon alla.Tuli RAADETTUA turhaan KLE !!->mistä johtuu ??.Vielä piti todeta maalaus keleistä että kyseinen seinä maalattu loppukeväästä ja silloin ei vielä sadellut monsuunin tahtiin.
Janetski
Re: Uulan petrooli-öljymaali hilseilee
Viesti Kirjoittaja Janetski »
No oletko ottanut maalitehtaaseen yhteyttä ja kysynyt, missä mahdollisesti vika? Yleensä kannattaa aina kysäistä valmistajan mielipidettä asiasta, on sitten kyseessä maali tai joku muu aine.
Jokapaikanhöylä
Ohoh... tätä pitää jäädä seuraamaan, on näet ollu ajatuksena maalata oma kartano juurikin tuolla petroolilla...
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Poistitko kaikki vanhan maalin vai vain ne hilseilevät?
Jos vanhaa jäi niin voi olla että se on se joka irtoaa laudasta.
jounir
Poistin kaikki kyseiseltä seinältä ja mielestäni harjasin /hioin hyvin harmaantuneet kohdat.
homer
Viesti Kirjoittaja homer »
Meilläkin Uulan petrooliöljymaali hilseilee eteläseinällä 2 vuotta maalauksen jälkeen, mutta se oli odotettuakin, koska puu oli päässyt pinnasta tummumaan ja hapertumaan, eikä joka kohdasta jaksanut/voinut hioa hyvälle puulle asti. En tiedä olisiko tässä pysynyt mikään maali kovin hyvin ainakaan seinää lisää pilaamatta. Muilla seinillä Uula on tiukasti kiinni.
Tuo harmaan päälle maalaaminen on aina ongelma, ja voi näkyä hilseilynä. Jos seinällä on harmaata vielä hionnan jälkeen, niin kannattaa ehdottomasti vetää sinkkipohjamaali kynsiksi pohjaan.
Kaikki harmaa villava ampparipesän näköinen puu pitää saada pois, mielellään hiomalla eikä harjaamalla. Harja jättää kuituja aika lailla kumminkin pintaan. Jos lauta on harmaantunut syvemmältä mutta silti ihan kova niin tartunnan varmistaminen sinkillä yleensä riittää, mutta yhtään irtonaista tai hötöistä puukuitua niissä harmaissa paikoissa ei saa olla.
Petrooliöljymaalin yksi huono puoli on se että sen kuiva-ainepitoisuus verrattuna sideaineeseen on huomattavan paljon isompi kuin pellavaöljymaalilla. Sinkkivalkomaalissa on sideainetta (vernissaa) vielä enempi kuin öljymaalissa, joten se imeytyy syvälle vähän hoteroonkin puuhun. Petroolillaöljymaalilla kovin imevällä pinnalla ja lahopaikoissa käy niin että hotopuu imee kaiken sideaineen itseensä, jolloin maalin tarttuminen puuhun heikkenee kovasti ja maalikalvosta tulee niin kuiva että se hilseilee helposti. Jos välttämättä haluaa kumminkin vaivojaan säästää, niin niille harmaille kannattaa vetää sinkki alle vaikka vetäisikin petroolin päälle. Harmaiden määrästä riippuen voi pohjamaalata vain paikkapaikoin taikka pelkän eteläseinän, ei joka paikkaan ole pakko vetää samaa käsittelyä jos yhdessä paikassa on vikaa.
Tuo hilseilyilmiö on aika lailla sama kuin se että minkä takia öljykittiä ei ikinä laiteta paljaalle puulle vaan aina pohjamaalin, sellakan tai oksalakan päälle: puu imee kitistä öljyn, kitti jää kuivaksi puun pinnan vierestä ja lähtee sitten muutaman vuoden päästä irti. Toinen vaihtoehto voisi olla jos puu on kumminkin ollut vähän kosteaa maalatessa, silloin öljy ei imeydy puuhun juuri ollenkaan ja lopputulos on silti sama. Lateksimaaleja poistaessa puu voi olla todella märkää vaikka keli on kuiva, lateksiseinää voi joutua kuivattelemaan viikkoja ennen maalausta.
Petroolimaali on ihan hyvä yleismaali ja ihmiset siitä tykkää kovasti kun se on öljymaalia niin paljon helpompaa. Itse kyllä suosin öljymaalia juuri sen takia että se on varmempaa ja ihan rehellisesti sanottuna parempaa maalia.
(edit, vähän selvensin sotkuisia ajatuksiani)
Janetski
Maalia voi myös ohentaa puunsuojaöljyllä, kun maalataan vähän vanhempaa ja kulahtanutta puuta. Sitä voi myös imeyttää puuhun, joten toimii vähän samalla tavalla kun Pekan ehdottama siva. Jos irronneessa maalissa on takana harmaata puuainesta, on syynä tosiaan maalin tarttuminen vain tuohon kuolleeseen puuainekseen. Hilseily johtuu taas tuosta yllä mainitusta asiasta. Puu on imaissut sideaineen ja pinnassa on pigmentti ja ohut helposti halkeileva ja rikkoutuva maalipinta.
Ja eteläpuolihan on monesti se huonoimmassa kunnossa oleva seinä. Jos entinen maali on jo irtoillut ja edellisestä maalauksesta vierähtänyt jo tovi, niin pohja on aika harmaa ja rapea monesta paikkaa. Speedheater on tehokas poistamaan vanhoja maaleja, se saattaa myös nostaa pihkat ja hartsit puun pintaan, joten uuden maalin tarttuminen saattaa huonontua senkin takia.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Pekka Huhta kirjoitti:...öljykittiä ei ikinä laiteta paljaalle puulle vaan aina pohjamaalin, sellakan tai oksalakan päälle: puu imee kitistä öljyn, kitti jää kuivaksi puun pinnan vierestä ja lähtee sitten muutaman vuoden päästä irti....
Missä järjestyksessä oksalakka ja sv-pohjamaali sivellään oikeaoppisesti, kumpi ensin?
Ikkunoita kunnostaessani vetelen sellakkaa kittiuraan mutta pitäisikö se ura ensin pohjamaalata?
vesahy kirjoitti:
Itse teen ikkunat sillä lailla että pelkästään pohjamaalaan ne enkä käytä sellakkaa ollenkaan. Niissä kun ei yleensä ole oksia itkemässä pihkaa. Pelkkä pohjamaali estää kitin öljyn imeytymisen puuhun.
Toi varsinainen oksalakkaus on hankalampi juttu. Kyllä se enempi kuuluisi suoraan puulle, mutta kun sellakka ei ole mitenkään kovin vedenkestävää. Siinä pakkaa käymään niin että kun maalikalvo halkeaa oksan kohdalta joka tapauksessa joskus, niin vesi pääsee sellakkaan ja alkaa pehmittämään sellakkaa oksan ja maalin välistä. Niin päin se yleensä neuvotaan tekemään, mutta tosiaan ihan ongelmatonta sekään ei ole. Eli se klassinen järjestys olisi sellakka, sinkki ja maali. Toisinkin päin olen tehnyt, ainakaan tähän mennessä ei ole tullut vastaan paikkaa jossa tästä olisi ollut haittaa. Tosin kymmenien vuosien referenssejä mulla ei asiasta ole tarjota.
Sama sellakan huono vedenkesto on mun syy pohjamaalata pokat ennen lasitusta. Se tuntuu vähän ylimääräiseltä duunilta, mutta kun käytän pohjamaalia joka tapauksessa niin itte asiassa säästän etukäteispohjamaalauksessa aikaa kun ei tartte varoa laseja. Ja kitin pysyvyys on mielestäni parempi sen hyvin imeytyneen sinkin päällä kuin sellakan päällä.
Ei se kittiurien sellakkauskaan missään tapauksessa väärin ole, sitä on tehty maailman sivu. Se on nopea tapa ja "riittävän hyvä".
Ehdin tässä välissä jo tutkia Tikkurilan sivuilta oksalakan tietoja ja siellä annnetaan ohjeena sivellä lakkaa 1-2 kertaa ennen maalausta, ilmeisesti myös pohjustusta. Tutkin myös käyttöturvallisuustiedotteen ja ympäristöselosteen mutta niistä ei oikein saa muuta selvää kuin että viinaa (etanolia) tuotteessa on paljon. Mutta mitä jää jäljelle kun se haihtuu pois. Oman tavaukseni perusteella se ei olisi sellakkaa vaan PVB:tä, joka on kai luokiteltava muoviksi. Tällä lakalla olen julmimpia oksakohtia käsitellyt.
tumppi776
PVB = Polyvinyl butyral (or PVB) is a resin usually used for applications that require strong binding, optical clarity, adhesion to many surfaces, toughness and flexibility
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyvinyl_butyral
Bily
Viesti Kirjoittaja Bily »
Jotenkin tuntuu, että näissä perinnemaaleissa on nykyään enemmän ongelmia kuin nykyaikaisissa akrylaattimaaleissa tai sitten siitä puhutaan vain jossain toisaalla.
Janetski
No onkos se maalin vika jos pohjat pettää? :roll:
Ja taitaa täällä foorumilla ehkä näitä perinnemaali ihmisiä olla enemmän, luulisin. Akrylaatteja manataan varmaan jossain muualla. Kyllähän se on näin, että maalaushommissa on niin monta muuttuvaa tekijää jotka vaikuttavat lopputulokseen, että kyllä se maali aika pienessä osassa tuossa yhtälössä on.
jounir
Lähettelin Uulan tehtaalle sähköpostia asiasta ja vastasivat melko nopeasti.olivat samoilla linjoilla kun Pekka Huhta.olisi tietysti ollut kiva että maalaustapa ohjeessa mainittaisiin pohjamaalauksen tärkeys vähän pehmenneellä pinnalla.nyt mietityttää jatko->skrapaanko uudelleen,pohjamaalaus vai uusinko panelit ?
