Eli tuosta otsikonmukaisesta aineesta danish oil hieman kysyttävää.
Huhu kertoo että olisi todella hyvää tavaraa puun pintakäsittelyyn.
Eli kysymys olisi kaappikellosta (uudesta)joka pitäisi käsitellä jotkut puhuivat että mehiläis vahalla tai danish oililla saisi parhaan tuloksen.
minkäköhän hintaista tuo danish oil on ja onko se hyvää tavaraa?
minkälainen huolto ?
vai mikä käsittely olisi paras? minkälaisen pinnan tuolla danish oililla saa olisiko kellään näyttää kuvaa tuolla käsitellystä esineestä.
Myydäänkö tuota danish oilia missä?
Onko tuo sävytettävissä?
mitä eroa tavalliseen lakkaan / öljyyn?
auttaakaa tyhmempää..:)
Danish oil
- PetteriKivimäki
Re: Danish oil
Kilpailevalla forumilla on kehuttu kotimaisen Kymin Palokärjen tuotetta nimeltä Kunnon Öljy, joka on tuolle Danish Oilille kilpailija, siteeraan:
Tätänykyä käytän pääsääntöisesti tuotteitteni pintakäsittelyyn Kunnon Öljyä. Sitä on sikälikin kiva puffata että, se on Kymin Palokärjen kotimainen valmiste.
Ko. Öljyllä on tutkimusteni (empiirisiä) mukaan suvereenit kulutus- vedenkesto- ja lianhylkimisominaisuudet. Sillä saa kauniin, kevyensyvän kiillon. Sokerina pohjalla, se on miltei hajutonta. Toisin kuin esim. Dannishoil, joka haisee kaksi viikkoa kissan sensuroidulle. (koirani vertaus, ja se tietää nämä jutut)
Ko, öljyn haittapuolia ovat:
Kankea läpimenoaika jos pitää saada laatua. (kuitenkin alustavien tutkimusteni mukaan, kuivatuslämpötilan nostaminen noin 40° nopeuttaa kuivumista huomattavasti).
Huokoisten puulajien, tammi, visakoivu, lämpökoivu, jne, ”jälkihiki”. Eli huokosista puskee pikkuhiljaa öljyä, joka kuivaa kiiltäväksi läikäksi. Oikeilla työtavoilla se ei haittaa. Jäljempänä ohje työtavoista.
En ole itse kokeillut vaikka on pitänyt. Ensi kesänä kokeilen, kaikkea kun ei näemmä parane tonkata (eli käsittellä Le Tonkinois -öljyllä), esimerkiksi tammesta tekemäni ikkunalaudat tonkkasin kolme vuotta sitten ja niitten sävy on tekeytynyt ikävän kellertäväksi..
Re: Danish oil
Mä olen käyttänyt Danish oilia vuosikausia ja oon kyllä ihan tyytyväinen ollut.Pinnasta saa halutessaan himmeän,puolikiiltävän tai jopa jonkin verran kiiltävän.
Danish oilia myy ainakin Plektra Helsingissä josta saat myös "virallista" lisätietoa.
http://www.plektratrading.fi
Paras ominaisuus tuossa on juuri helppokäyttöisyys eli vähän vähemmälläkin kokemuksella saa aikaan tosi siistin lopputuloksen.Sävyttää en ole koskaan kokeillut mutta eiköhän tuokin onnistu.Yleensä teen halutun sävyn aina vesipetsillä tai spriipetsillä joten sävytys ei ole ollut tarpeen.
Tuotahan käytetään kuten muitakin nopeasti kuivuvia öljyjä eli ensin öljy levitetään pintaan ja pyyhitään ylimääräiset pois ja käsittely toistetaan tarvittaessa useampaankin kertaan.Itse olen usein antanut öljyn kuivua niin paljon että pois pyyhkimisessä saa käyttää jo vähän voimaa eli hangata nukkaamattomalla liinalla jo oikein reilusti jolloin saa aikaiseksi helpommin kiiltoa.
Jos käsiteltävässä pinnassa on paljon esimerkiksi koristeveistoa tms. niin olen käyttänyt pehmeää pientä harjaa niiden kiillottamiseen.Näin ei koristeiden pohjalle ja syvennyksiin ja öljyjämiä vaan pinnasta tulee tasaisen kaunis.
Re: Danish oil
Itse käyttänyt kyseistä tuotetta sorvaamissani koristelautasissa yms. Todella hienon pinnan saa aikaiseksi. Vanhimmat lautaset taitaa olla n.15v. eikä kaipaa vielä huoltoa. Välissä olen kokeillut muitakin aineita, mutta palannut aina takaisin Danish Oiliin.
