Kylmän portaikon lämpöeristys?
seijuli
Viesti Kirjoittaja seijuli »
Meillä on vanha rintamamiestalo ja yläkertaan menevä portaikkotila on kylmätilana. Nyt tulevana suvena on tarkoitus lämpöeristää se sisältä päin. Kertokaa vinkkejä miten kannattaa tehdä ja mitä materiaalia käyttää. Seinässä on alkuperäiset rakenteet ja eritykset. Portaat on tarkoitus purkaa ja tilalle tulee avoportaat.
RM
Re: Kylmän portaikon lämpöeristys?
Viesti Kirjoittaja RM »
Itsellä sama homma työn alla. Mutta mulla suurin lämmöhukka on tuo käytävän katto; eristettä (purua) pari senttiä ja ruoteet suoraan peltikattoa vasten! Sinne karkaa alakerran lämmöt! Keväällä puran sen laudotuksen ja lasken kattoa ja jätän reilun ilmaraon. Seiniin tulee koolaus ja 50mm villaa.
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Purkasin laudat sisäpuolelta kaikki pois ja suoraan runkotolppien väliin 80 ja 90 millistä uretaanilevyä. Siihen päälle sit suoraan portaiden reisilankku kii. Kattoon sama homma, uretaania vaan kattovasojen väliin ja hyvin on lämpö pysynyt. Ja on avorappuset nykyään.
seijuli
Kuulin aiememminkin tuosta uretaanilevystä, että ois hyvä juttu noihin seiniin. Tarkennusta kysyisin, kun laudat puretaan seinistä niin pitääkö ottaa vanhat purut pois vai jääkö ne sinne jonkun laudoituksen alle. En koskaan tutustunut noihin seinän sisäisiin rakenteisiin, tähän asti tyytynyt vaan pintapuolisiin hommiin. Tulevasta kesästä voi tulla mielenkiintoinen, ku pitäis kans tehdä vielä wc-tilat ja suihkunurkkaus tähän samaan taloon. Mut ensin on tämän portaikon remppa.
oaat
Viesti Kirjoittaja oaat »
itse tuon homman tehneenä melko lailla koko taloon. eli purku ulkoseinään saakka ja paikka paikoin purut yläkautta takasin ja toisaalle pelailin villoilla. pelkästään sisäpuoliseen eristykseen en lähtisi missään vaiheessa. vähän sama kun laittaisi maton päälle laminaattia tietämättä mitä yllätyksiä siellä alla on.
tuo uretaani on varmaan ihan hyvää maassa routaeristeenä. puutalossa ei. jos siinä sattuu olemaan YKSIKIN reikä mistä ilma pääsee virtaamaan niin silloinhan se kuuma ilma kylmän ilman muodostaa kastepisteen ja se kastepiste on sen uretaanin ulkopuolella mutta ulkoseinän sisäpuolella joka tässä tapauksessa on puuta. tuloshan on selvä: katastrof
jos voi olla tuhatprosenttisen varma ettei reikää jää niin eihän siinä mikään sitten.
puhallusvilla voisi olla melko hyvä ja nopea kun sen voi ampua seinän sisään satasen reiästä.
