Kuinkahan eristäisi
VillaKallio
Kuinkahan eristäisi
Viesti Kirjoittaja VillaKallio »
Karjakeittiölle aloin suunnittelemaan lisää tilaa ja purettiin tojalevyjä seinistä pois, nyt pitäisi miettiä kuinka tuo kannattaisi eristää. Kuvassa on ulkolaudoitus näkyvissä ja sokkeli on laudan kanssa tasan eli tarkoitus olisi muurata vaikka leca harkolla leveämpää sokkelia ja siitä sitten runko pystyyn. Tilaa ei paljon ole, pitäisikö jäädä ilmatilaa laudan ja eristeen väliin vai laittaako suoraan lautaan kiinni.
timle70
Re: Kuinkahan eristäisi
Viesti Kirjoittaja timle70 »
Tonhan pystyis tekee sillai ,et muuraat harkoista sen sokkelin ensin. sitten teet seinäelementin vaikka siinä tilassa tai pihalla siis puurunko siihen tuulensuojalevy ulkopintaan plus 22x45 rimat levyn päälle. jää sinne se virallinen tuuletusrako, sillai niinku tekisit seinän normaalisti sen jälkeen nostat elementin uuden sokkelin päälle ja työnnät vanhaan seinään kiinni eihän sitä tarvitse kiinnittää kuin yläjuoksusta ja alhaalta. Sitten vaan villat tai mitä eristettä sinne haluat laittaa ja sen jälkeen levyt,panelit yms. :-D
villan tilalla voi tietty käyttää spu-eristettä niin voi rungon tehdä vaikka 45x45 :-D
vvikla
Viesti Kirjoittaja vvikla »
Ilmarako ulkolaudoituksen ja eristeen(tuulensuojalevyn) väliin noin 2-3cm.
VillaKallio
Hieman näin sitä ajattelinkin, kiitos varmistuksesta ;)
Vähän taitaa kuitenkin paisua tuosta, lattiaan vaimo haluaisi lämmityksen. Osin vanha laatta auki niin pitää piikata varmaan kokonaan pois ja laittaa styroksit ym.. alle. Nyt kun ei ole kuin hiekka alla ja laatalla vahvuutta noin 5 senttiä.
Seinän purkua lisää
