Millä lattialistat kiinni takan ympärille?
tcb1967
Viesti Kirjoittaja tcb1967 »
Eli leivinuuni/takka kaipaa listoja. Teräsnauloja kokeilin, ei hyvä. Voiko noi listat laittaa kiinni sikaflexillä? Pysyykö paikoillaan lämmittäessä?
Tomppa
Re: Millä lattialistat kiinni takan ympärille?
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Tuskin se uuni sieltä lattianrajasta niin paljon lämpiää ettei sikaflexillä pysyisi.
pikkumiäs
Sika on hyvä, mutta puolta halvemmalla pääset kun liimaat ne plastic paddingin p600.
lapanen
Viesti Kirjoittaja lapanen »
Remppaliimalla ainakin omat rosteriset on pysyneet.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Ei kai noiden listojen kiinnitykseen tuubillista enempää saa menemään, jolloin suurimmat kustannukset tulevat todennäköisesti tuubin hakureissusta. MInullakin puuttuu vielä listat uunin ympäriltä ja olen ajatellut laittaa L-listan liimalla kiinni lattiaan, niin ei tarvitse uunin kylkeen ruveta liimaamaan. Jos joskus pitää irrottaa, niin lattiasta irrotusjäljet on helpompi paikata. Tuskin noita heti tulee laitettua, kun näkyvämmistä paikoistakin puuttuu vielä listoja...
sman78
Viesti Kirjoittaja sman78 »
Melkein asiasta. Millaisia listoja olette pyöräyttäneet pönttöuunin ympärille? Pyöreään muotoon kuin ei oikein mitään saa siististi tai siihen lopputulokseen olen tullut. Entiset mökin omistajat on näpertäneet laminaatin uunin ympärille niin rumalla raolla, että ihan silmää häiritsee. Olin jo laittamassa paksusta hamppuköydestä siihen "listan", mutta sitten puolisko alkoi epäilemään paloturvallisuutta. Jätin sen sitten laittamatta.
karzako
Viesti Kirjoittaja karzako »
Laitappa vaikka tällä silikonilla joka kestää lämpöä +300 asteeseen... Löytyy muitakin tuotteita...
http://www.rakennustieto.fi/tarviketiet ... /6783.html
Tuolla samalla silkkarilla saat siistittyä myös pönttöuunin ympäristön, kunhan valitset lattiaasi sopivan värin...
Eikä tarvitse olla huolissaan "paloturvallisuudesta."
On se ihmeellistä... :D
