Ilmanvaihdosta (taas)
Osuipa silmään seuraavanlainen laite: http://www.terveysilma.fi/index.php?group=2&page=27
Miten on? Asennus olisi liiankin helppo, ei valu purut silmille ;-)
Juu, tokihan vaatii myös poiston parantamisen, mutta minulla on suurempana ongelmana tuo korvausilman puute.
- maanma
Öö
Miksi purut ei putoa, jos poraat vapaan puruseinän läpi?
Tosta taitaa puuttua kokonaan oma ilman suodatin, joka mielestäni kaupungissa?
Ehkä parasta mitä tässä on on tuo automaattinen säätö, jos se toimii.
Tuohon tulee joku tarrateippi- tms. patentilla kiinnitettävä suodatin. Kiinnitetään ikkuna"ritilään". Vaikutti kuvien perusteella ihan OKlta, itse tosin epäilen tuota säädön toimivuutta, siksipä tässä kokemuksia tiedustelin. Muutenkin arvelluttaa tuo sijoituspaikka, eiköstä tuloilma kannattaisi/pitäisi ottaa ylempää?
Purujen putoaminen riippuu ihan siitä kuinka tiukkaan purut ovat painuneet. Viikonloppuna purin vanhan vessan seinää ja purut tulivat alas vasta kun olin irroittanut neljännen n. 100 millisen ponttilaudan. Irrotus tapahtui metrisellä sorkkaraudalla, joten mistään varovaisesta irrotuksesta ei ollut kysymys. Oli mielenkiintoista odotella, milloin se puruseinä lähtee liikkeelle. Puruja oli noin metrin verran ylöspäin siitä kohdasta mistä olin purkamassa.
- Sampo
Re: Ilmanvaihdosta (taas)
No ei varmasti valu purut alas kun tuon voi asentaa vain jos ikkunoissa on valmiina nuo puiset tuuletusikkunat.Eli ei ole tarkoitettukaan ulkoseinään asennettavaksiPasil kirjoitti:Osuipa silmään seuraavanlainen laite: http://www.terveysilma.fi/index.php?group=2&page=27
Minulla oli edellisessä talossa juuri nuo kokopuiset tuuletusikkunat ja asensin aivan tavalliset lautasventtilit niihin rasiaporalla.Tämä siksi että puilla lämmitettäessä tarvitaan kosolti korvausilmaa eikä ole kovin mukavaa avata koko ikkunaa pakkaskelillä. Tuollainen termostaattimalli ei tietenkään toimisi puulämmityshuushollissa talvella koska eihän se aukea enää lainkaan jos ulkolämpötila laskee alle -5 oC.
Mutta jos joku keksii hyvän konstin porata pyöreä reikä puruseinään venttiilin asennusta varten,niin olisin kiinostunut
- maanma
Mikä ongelma tässä on? Katsotaan koolinkitunnistimella ettei reikä ole menossa väärään kohtaan. Porataan 105/130mm sisäpuolelta riittävän ylhäältä, jotta purua saadaan palautettua vintistä putken läpiviennin jälkeen. Puru poistetaan aukon alueelta ja sitten porataan ulkoseinään samaan kohtaan sisäpuolelta läpi asti alkukeskireikä. Ulkopuolelta sitten tuon alkureiän avulla samalla poralla. Noilla koko asetuksilla tulee hiukan tiukka reikä, jota voi joutua puukolla viimeistelemään. Sitten katsotaan, että putken alusta on mahd. täynnä ja työnnetään/koputetaan putki reikään. Putkeen äänenvaimennusvillaa, jos asutaan lähellä liikennettä. Sitten venttilit molempiin päihin. Lopuksi purua vintistä/ylhäältä ja painellaan puru kapealla laudalla tiiviiksi.Sampo kirjoitti:Mutta jos joku keksii hyvän konstin porata pyöreä reikä puruseinään venttiilin asennusta varten,niin olisin kiinostunut
- Sampo
Ongelmia tai sählinkiä voisi olla tiedossa koska ainakin kahden alakerran makuuhuoneen ikkunan yläpuolella on vielä yläkerran ikkunat.Ja juuri näille linjoille olisi muuten hyvä sijoittaa nuo makkareiden venttiilit.Eli puruja ala/yläkerran ikkunan väliseltä matkalta saattaa tulla ulos poratessa.Ja takaisin niitä tuskin saa,seinää purkamatta.Kyseessä on talon päädyt.maanma kirjoitti:Mikä ongelma tässä on? Lopuksi purua vintistä/ylhäältä ja painellaan puru kapealla laudalla tiiviiksi.Sampo kirjoitti:Mutta jos joku keksii hyvän konstin porata pyöreä reikä puruseinään venttiilin asennusta varten,niin olisin kiinostunut
Olen myös harkinnut ns. karmiventtiilejä.Esim Biobelta löytyy hyvin kapeisiinkin karmeihin(min. 16mm jyrsintä tai 10mm poraus) malleja.
Meillä vaan on aika kapeat karmit,ja ulkopuolella vähän tilaa asennukselle,koska ulkovuorilaudatkin verottavat tilaa normaalia enemmän ulkoseinien lisäeristeiden vuoksi.Tutkailen vielä uudemman kerran mitan kanssa josko ne karmiventtiilit kuitenkin sinne mahtuisivat,mutta epäilen..
En tiedä vielä kuka niitä meillä myy,ja onko kalliita.Voisihan sitä laittaa myös tiedustelun päälle,saako niitä Viron rautakaupasta halvalla
- maanma
Ok. Itse en edes yrittäisi laittaa ikkunapenkkien väliin. Joo ei sitä purua sinne saa. Puhallusvillaa voisi saada, mutta itse sijoittaisin nimenomaan matalalle seinälle - en siis päätyyn.Sampo kirjoitti:Ongelmia tai sählinkiä voisi olla tiedossa koska ainakin kahden alakerran makuuhuoneen ikkunan yläpuolella on vielä yläkerran ikkunat.Ja juuri näille linjoille olisi muuten hyvä sijoittaa nuo makkareiden venttiilit.Eli puruja ala/yläkerran ikkunan väliseltä matkalta saattaa tulla ulos poratessa.Ja takaisin niitä tuskin saa,seinää purkamatta.Kyseessä on talon päädyt.
Onko joku kokeillut oheista vermestä, joka tulee patterin taakse? http://www.vim-ilma.fi/
Ei tuo purun putoaminen ole mikään ongelma. Itse tekisin reiän seuraavasti: porataan pitkällä poralla reikä koko seinän läpi. Sitten porataan reikäporalla reikä sisäpuolelle, sitten ulkopuolelle. Jätetään ne palikat vielä siihen paikoilleen vaikka teipillä, sen verran että pysyy vain paikallaan. Sitten otetaan putki ja painetaan tästä reiästä sisäpuolelta vaan läpi ja suojapalikka putoaa pois ulkopuolelta.
Muutenkaan noin pienestä reiästä ei yleensä hirveästi puruja ulos tule. Kyllä ne sen verran on pakkautuneet ajan kanssa. Yhden reiän joskus tein ja eipä sieltä kyllä paljoa tippunut.
-Antti
-Antti
OK, asetin sanani huonosti, koska ilmeisesti jengille jäi se käsitys että luulin tuon asennettavan seinän läpSampo kirjoitti:No ei varmasti valu purut alas kun tuon voi asentaa vain jos ikkunoissa on valmiina nuo puiset tuuletusikkunat.Eli ei ole tarkoitettukaan ulkoseinään asennettavaksi![]()
Niin, lisää mielenkiintoisia korvausilmaventtiilivaihtoehtoja löytyy myös kyseiseltä puljulta: http://www.dir-air.fi/
-Antti
-Antti
- Sampo
Niin,no..miksei se jotenskiin tuolla tavalla kikkailemallakin onnistuisi..Olen minä valmis sitäkin tarvittaessa kokeilemaan.Anak kirjoitti: Ei tuo purun putoaminen ole mikään ongelma. Itse tekisin reiän seuraavasti: porataan pitkällä poralla reikä koko seinän läpi. Sitten porataan reikäporalla reikä sisäpuolelle, sitten ulkopuolelle. Jätetään ne palikat vielä siihen paikoilleen vaikka teipillä, sen verran että pysyy vain paikallaan. Sitten otetaan putki ja painetaan tästä reiästä sisäpuolelta vaan läpi ja suojapalikka putoaa pois ulkopuolelta.
-Antti
Se tuloilmaikkunaventtili joka oli tuon jälkimmäisen linkin takana,on joskus aikaisemminkin herättänyt kiinnostustani.Melko hinnakkaita ne on,ja taitaisi vaatia tietyntyyppisen ikkunarakenteen jos aikoisi jälkiasentaa nykyisiin karmeihin.Mutta hyvä ideahan siinä on esilämmittää sisääntuloilmaa.
Yhtenä vaihtoehtona olis tutkailla voisko näihin nykyisiin 3-lasisiin karmeihin porailla tuollaista systeemiä tai sitten järjestellä ilmansaanti tiivisteitä leikkaamaalla.Siinä poraushommassakin on oma riskinsä mennä täysin pieleen,esim ei-toivottuna huurtumisena..Pitäis sitten tarkaan tietää mitä tekee kun ei ole varaa harjoituskappaleisiin.
Tuloilmaikkunat?
Toimiiko tuloilmaikkunat rintsikan yläkerrassa? Joku oli sitä mieltä, että jos poistossa ei ole käytössä koneellista poistoa, tuloilmaräppänät alkaisivat toimia yläkerrassa väärin päin, ja talvella vetää ikkunat jäähän. Joku siis kertoi, että alipaine ei ole yläkerrassa riittävä, jotta painovoimainen ilmanvaihto saisi korvausilman noista räppänöistä suunnitellulla tavalla? Meillä aletaan tehdä yläkerrassa remppaa, ja suunnitelma olisi uusia ikkunoita laittaessa saada lisää tuloilmaa ikkunoiden kautta (yksi/huone), ja lisätä poistoa ottamalla sokkohormeja käyttöön. Kerro kokemuksistasi, kiitos
ville
Re: Tuloilmaikkunat?
Meillä kans ostossa yläkerran ikkunat, ja ikkunakauppiaan tietämykseen perustuen jäi röörit pois.lehtvel kirjoitti:Toimiiko tuloilmaikkunat rintsikan yläkerrassa? Joku oli sitä mieltä, että jos poistossa ei ole käytössä koneellista poistoa, tuloilmaräppänät alkaisivat toimia yläkerrassa väärin päin, ja talvella vetää ikkunat jäähän. Joku siis kertoi, että alipaine ei ole yläkerrassa riittävä, jotta painovoimainen ilmanvaihto saisi korvausilman noista räppänöistä suunnitellulla tavalla? Meillä aletaan tehdä yläkerrassa remppaa, ja suunnitelma olisi uusia ikkunoita laittaessa saada lisää tuloilmaa ikkunoiden kautta (yksi/huone), ja lisätä poistoa ottamalla sokkohormeja käyttöön. Kerro kokemuksistasi, kiitos
Ei kokemusta mutta ammattilainen tietää....luulisin. :P
kun se koko tuloilmaikkuna on kehitetty koko ajan päällä olevan koneellisen poiston taloihin, niin ei toimi painovoimaisessa (kummassakaan kerroksessa), tsekattu joskus LVI-alan opettajiltakin.
pistä seinään venttiili: nykymalleissa on suodattimet, äänieristeet, termarit jne. ja silti yläkerrassa tuloventtiili aika ajoin poistaa
ikkunat ja ilmanvaihto erikseen.
