Ja sitten sokkeli: en tiedä mitä myrkkyä siinä nyt on, mutta voiko siihen huoletta vetää jotain muuta päälle (esim. Ykin päälle jotain Uula-tuotteen maalia) ilman että syntyy ongelmia vai pitääkö vanha maali rapsutella irti? Maalipurkeissa on tietysti ohjeet, mutta mun järki ei riitä ymmärtämään että jos alla on hengittämätön maali johon suditaan hengittävä maali päälle niin ei kai se sokkelin pinta siitä hengittäväksi yhtäkkiä muutu? en ole tyhmä vaan vain hieman yksinkertainen...
Millä olette vetäneet rapatun ulkoseinän? entä sokkeliin?
Eli talossa on alkuperäinen rappauspinta, joka hyväkuntoinen eli itse rappaukselle ei tarvitse tehdä mitään. Mutta väri on kulahtanut, se on vedetty n. 10 vuotta sitten Lemminkäisen kalkkimaalilla tyyliin märkää märälle, mutta enää en löytänyt tuollaista tuotetta Lemminkäiseltä. onkohan myyty jollekin? Mikä tuohon olisi paras ja hengittävä maali, ja onko ne kaikki yhtä työläitä laittaa?
Re: Millä olette vetäneet rapatun ulkoseinän? entä sokkeliin
[quote="Minttu"]Eli talossa on alkuperäinen rappauspinta, joka hyväkuntoinen eli itse rappaukselle ei tarvitse tehdä mitään. Mutta väri on kulahtanut, se on vedetty n. 10 vuotta sitten Lemminkäisen kalkkimaalilla tyyliin märkää märälle, mutta enää en löytänyt tuollaista tuotetta Lemminkäiseltä. onkohan myyty jollekin? quote]
Lemminkäisen kalkkimaali myytiin kai Tikkurilalle ja on nykyisin nimeltään Holvi kalkkimaali. Maalasin viime kesänä taloni tuolla maalilla ja ainakin vielä on pysynyt seinässä. Maalaus ei ole kauhean mukavaa, on kuin maitoa vetelisi seiniin.
- maanma
Betonia joukkoon
Kalkkimaaliin kannattaisi sekoittaa joukkoon betonia. Samalla juoksevuus vähenee. Seossuhde ei ole mulla tiedossa. Tavoite olisi saada ensi kesänä maalattua.
http://www.nba.fi/tiedostot/5ebf2106.pdf
eli museoviraston korjauskortti kalkkirappauksesta, sekä
http://www.ct-yhtiot.fi/suomi/laastit/tuotteet/406.htm
jossa ko. valmistajan kalkki-sementtisuhteita.
lisää: hakusanalla "kalkkisementtimaali" saa googlesta aika paljon tietoa.
Googlettaminen ja tiedonsaanti tässä ei todellakaan ole ongelma, enemmänkinn runsaudenpula. Olisi niin kiva saada kommentteja ihmisiltä joilla ihan _oikeasti_ on kokemusta jostain hyvästä kalkkimaalista. Itsellä on tuo Tikkurilan seos ollut päällimmäisenä mielessä ja tuo betonivinkki vaikutta ihan fiksulta!
Mun "vanhan ajan muurarit" neuvoi että Hyvinkään Betonin kalkkisementtimaali olisi kovasti hyvää. No, en kokeillut kun en jaksanut ajaa Hyvinkäälle hakemaan. sekoitin sitte itse.
Itse kalkkivedestä, sammutetusta kalkista ja sementistä sotkettu maali teki jumalattoman (vai jumalaisen, sama se) kauniin pinnan yläkerran muureihin ja uuniin. Sitä vaan itte tehdessä joutui maalaamaan neljästi, kun ei se vaan ensi kerralla satu oikean vahvuiseksi. Ei haittaa kun tuhrii sisällä kymmentä neliötä kerrallaan, mutta luulisi kenkuttavan ulkoseinässä.
Kurkkaapa tekstiä Helsingin Julkisivuraapuksen sivuilla http://www.julkisivu.com/
Ja siellä Hyvinkään Betonin sivuilla http://www.hyvinkaanbetoni.fi/ voisit käydä myös. Ovat muuten tavattoman avuliaita ja mukavia (vaikken edes ostanut mitään), eli kannattaa soittaa.
- maanma
Tikkurilan betonimaali
Nyt näyttää Tikkurilan tuotevalikoimaan ilmestyneen "Finnseco KS kalkkisementtipinnoite", joka saadaan Facade värikartan sävyissä.
Onko jollakin kokemuksia ja käsitystä hinnasta?
