Olisi tarkoitus tehdä vanhaan taloon vessan viereen oma pesutila. Tällä hetkellä kun suihku on 40cm vessanpöntöstä pienessä vessassa. Ongelma on siinä, että tässä laajennuskohdassa on vanha perunakellari, joka on n.150-160cm korkea ja n.2,5 neliötä. Kellarista menee ulos 1 "ilmanvaihtoputki". Kellari on valettu betonilla täysin bunkkeriksi (lattia,seinät,katto).
Onkohan tuohon edes mahdollista tehdä tuota kylppäriä, onko kokemuksia?
Itselläni on käynyt mielessä, että muuraisi vaan reiän umpeen ja tehostaisi tuon tilan tuuletusta tai valaa koko reikä umpeen?
Kylpyhuone perunakellarin päälle?
Re: Kylpyhuone perunakellarin päälle?
Perunakellarin yläpuolelle tietenkin voi tehdä pesukomeron. Viemäröintikin onnistunee perunakellarin kautta mainiosti.
Mutta jos tarkoitus on tehdä se suihkukoppi sinne perunakellariin itseensä, eikä tyydy suihkuttelemaan istualtaan tai kyykyssä, niin menee hankalammaksi, kun tarttee laskea lattiaa ja järjestää sinne kuopan pohjalle vielä viemäröintikin. Jos viemäröinti menee alle kunnan viemäreiden padotuskorkeuden tai jopa alle sen viemärin tason, niin pitää vielä laittaa pumppu nostamaan vedet ylemmäs.
Jos se nykyinen ilmareikä ei salli poistohaltimen asentamista siihen suihkukoppiin (esim. jos puhallin jäisi suihkuvedelle alttiiksi), niin sen tuuletuksen voisi järjestää niinkin, että poistopuhallus tapahtuu eri tilassa olevan puhaltimen avulla, joka imee ilmat esim ihan katon rajassa olevan röörin kautta.
Ei siis ollut tarkoitus tehdä perunakellariin suihkua :) , vaan sen yläpuolelle. Kellari jäisi sinne alle ,eikä sinne olisi enää pääsyä. Tällä hetkellä kellariin meno on huoneessa olevasta luukusta suoraan alas tikkaita pitkin.
No sittenhän se on helppo homma. Jos haluat viemäröidä sen bunkkerin kautta niin siihen kattoon voi porata kerralla putken mentävän reiän sopivan pituisella timanttikuppilaikalla tai sitten porailla kehään useampia pieniä reikiä ja piikata keskustan pois.
Sen bunkkerin kannattaa antaa tuulettua entisellä tavalla tai ainakin jotenkin hoitaa sen tuulettuminen.
Eikä sitä koppia kannata turhaan umpeen valaa, kun siellä voi säilyttää vaikka mitä kivaa kuten esimerkiksi kotiviinipulloja.
