Ikkunapuitteiden kunnostus
b3organ
Viesti Kirjoittaja b3organ »
Olen uusi palstalla ja täytyy sanoa että pari vuotta kun olen palstaa aina silloin tällöin käynyt kattomassa niin aina olen viisammaksi tullut. Hienoa vinkkejä ja kokemuksia kertakaikkiaan!
Nyt tarvitsisin ihan perustietoa ikkunapuitteista. Muutimme viime vuonna 1958-rintsikkaamme ja ikkunat ovat 90-luvulla korjattu "lämpölaseiksi". Siis tuo sisäpuite laseineen on uudistettu.
Ulkopuitteet hilseilevät ja olen ahminut tietoa niiden kunnostamista varten mutta eka asia mikä tuli eteen on rakenne. Minusta näyttäisi että nuo meidän talon ulkolasit ovat eräänlaisessa urassa ja sen päällä naulattu puulista (ainakin alareunassa). Onko tämä tavallinen rakenne? Kun nuo kaikki korjausoppaat esittelevät lasin joka on naulattu/kitattu paikalleen. Meillä siis kitin sijassa on lista. Osaako joku sanoa rakenteen järkevyydestä?
Vaikka täällä pari hyvää viestiketjua aiheesta olikin niin millaiset ovat palstalaisten tämänhetkiset näkemykset. Mitäs hionnan ja "kunnostuksen" jälkeen kannattaa pintaan sipaista? Ja kannattaako sitä kittiä laittaa jos tähän asti ollut vaan maali listan ja ikkunan päällä (sen pari milliä).
Ja sitä olen ihmetellyt kun muutamassa ohjeessa on vain maalattu ulkopuoli puitteesta. Mitä uuden ja vanhan rajapinnassa käy? Ja ne jos on eri tavaraa (öljy <--> lateksi)?
Toivottavasti jaksatte/osaatte vastailla pienoisromaaniini. :)
miguel1983
Re: Ikkunapuitteiden kunnostus
Viesti Kirjoittaja miguel1983 »
http://www.uula.fi/index.php?page=24
Tämä voisi auttaa, eli tuossa on perinnemaalitehdas Uulan ihan OK video ikkunoiden kunnostuksesta. Kärsivällisen ihmisen hommaa ;)
pikkumiäs
Aika ja poika ja jos ei niin aikapoika. Kyllä työtä riittää, mutta on sen arvoista.
PetteriKivimäki
b3organ kirjoitti:Minusta näyttäisi että nuo meidän talon ulkolasit ovat eräänlaisessa urassa ja sen päällä naulattu puulista (ainakin alareunassa). Onko tämä tavallinen rakenne?
Asun 1961 rakennetussa pienoiskerrostalossa, ja meillä on ikkunat myös vaihdettu joskus vuosituhannen vaihteessa samanlaisella rakenteella varustettuihin. Jos ymmärsin oikein kuvauksesi. Sisempi ikkuna lämpölasi, ja ulompi ikkuna hatara ja tosiaan vain listoilla kiinni. Näin sen mielestäni pitää ollakin - koska ulkolasi on hatara, haihduttaa se lämpölasin(kin) helojen raoista, saumoista yms. karkaavan lämpimän ilman mukanaan tuoman kosteuden pois lasien välistä. Eli ikkunat eivät huurru.
b3organ
Ok. No eivät nuo tosiaan paljoa ole talvella huurtuneet (vähän tosin). Mutta osaatteko suositella jotain toisenlaista käsittelyä hiomisen jälkeen. Tuohon perinteiseen malliin "Uula" olin jo tutustunut ja se vaikuttaa hyvältä mutta aikaa vievältä. Melkein pitäisi olla lämmitetty verstas UV-lampuilla, että saisi kuivaksi (1-2 vk kuivumisajat). Ja jotenkin minusta tuntuu siltä, että kaikki tällaista "ikkunaremppaa" tehneet eivät ole täysin tuota perinteistä kaavaa noudattaneet. Onko kokemuksia?
Luulisin että tuo nykyinen lohkeileva pinta on jotain "nykymaalia". Onkos noille Uulan tuotteille järkevää vaihtoehtoa jos haluaa kuitenkin kestävän pinnan (ettei lohkeile parin vuoden sisällä pois)?
Tamminaula
Viesti Kirjoittaja Tamminaula »
Olen juuri kunnostanut talostamme kuistin ikkunat ja käytin Uulan pellavaöljymaalia, "verstaana" remontin alla oleva keittiö. Kuivumisajoista sen verran ; näin kesäaikana suhteellisen valoisassa huoneessa riitti se neljä päivää vallan hyvin.
Jos haluat lisää kirjallisia kunnostusohjeita, niin Rakennusperinteen Ystävät RY;n vuosijulkaisussa; Toiveikkuuden aika, Sodanjälkeistä rakentamista on artikkeli, missä käsitellään rintamamiestalon ikkunan kunnostamista, sen voi tilata yhdistyksen kotisivuilta http://www.tuuma.net
Marjaana, Tamminaula
helenius
Viesti Kirjoittaja helenius »
Pellavaöljymaalin kuivaminen nopeutuu kun siihen lisää serotiinia, mm. Uulan valikoimista löytyy.
Mutta pellavaöljyn korvaajaksi ikkunanpuitteiden maalaamiseen, jos kuivumisaika on täysin ylitsepääsemätön ongelma, suosittelen omasta kokemuksesta kestävyyden kannalta tärpättiohenteisia alkydiöljymaaleja ennemmin kuin vesiohenteisia maaleja.
Tärkeää on että ikkunanpuitteen pokaa vasten oleva puoli ( se joka ei näy sisään eikä ulos :-D ) on maalaamaton jotta puu pääsee luovuttamaan kosteutta pois.
Käsittelemätöntä/ puhtaaksi hiottua puuta maalattaessa 1. alkydiöljymaalikerros kannattaa ohentaa tärpätillä kermamaiseksi jotta maali imeytyisi ja sitoutuisi puuhun mahdollisimman hyvin.
2. ja tarvittaessa 3. kerros sitten ohentamattomana.
Kerrosten maalausväli on n. 1 vrk.
Ikkunankarmien maalaamiseen tarkoitettuja alkydiöljymaaleja on sekä sisä- että ulkokäyttöön. Ulkomaalit sisältävät mm. myrkyllisiä homeenestoaineita joten sisäpuolelle ulkomaalia ei kannata vetää.
b3organ
No tulihan sieltä noita vaihtoehtoja jo muutama, kiitoksia vaan tiedoista. Jos muistan niin saatan päivitellä tänne mitä tuli tehtyä. Tässä ensi viikolla alkavan loman aikana olisi tarkoitus maalailla noita puitteita sen minkä ehtii / viitsii.
