agrimarketissa myytävä stigan trimmeri
flyingfinn
Viesti Kirjoittaja flyingfinn »
Ajattelin vaan kertoa kokemuksen syvällä rintaäänellä, että kannattaa pysyä kaukana agrimarketissa myytävästä Stiga ST27J trimmeristä. Eilen puoliso oli minulle sellaisen hommannut ja jo ennen ensimmäistä käyttökertaa käynnistyslanka jäi roikkumaan laitteen ulkopuolelle. Tänään, kun laitetta vietiin takaisin agrimarkettiin niin myyjä vain totesi, että ottakaa yhteyttä Stigan huoltoon. Aika uskomattomia vehkeitä, jos heti oston jälkeen pitääkin lähteä ajelemaan kohti Stigan huoltoa. Kaikki aika mitä laitteen hankkimiseen, kokeilun yrittämiseen, palauttamiseen ja nyt seuraavaksi huoltoon viemiseen on kulunut niin olisi ollut paljon hauskempaa ostaa vaikka viinipullo ja saksia ne rehottavat ruohot käsin.
viini viini
Tomppa
Re: agrimarketissa myytävä stigan trimmeri
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Näissä vehkeissä on nykyään joku "easy-käynnistys" juttu joten näitä ei saa nykiä käyntiin kuten moottorisahaa tai ruohonleikkuria on perinteisesti nykästy.Yksi kunnon nykäisy ja mekanismin kappaleet lentää.
Mulla on nimittäin sama vehje joka hajos myös ensi vetäsyllä kunnes selvisi tämä uudenlainen käynnistystapa kun vein konetta huoltoon yhden tutun huoltoliikkeen kaverille.Kaveri sanoi että näitä tulee päivittäin huoltoon saman syyn takia kun ostaessa ei asiakasta opasteta laitteen käyttöön.Käyttöohjeitahan ei perinteisesti kukaan lue... :mrgreen:
Huomattavasti parempi vaihtoehto olisi se perinteinen kunnon vetäisyn kestävä versio.
kaukomäki
Tukee mun käsitystä Stiga laadusta nykypäivänä.. Harmi että hyvä luotettava merkki on pilattu. Jonseredin trimmeri on itselläni kestänyt kovaakin käyttöä nyt 3 vuotta täysin moitteetta.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Valitettavasti rautakaupassakin on menty tavaratalomeininkiin että jos et itse älyä vaatia palvelua niin tuskin sitä myöskään saat.
Eli jos kävelet kauppaan ja otat hyllystä tavaran ja menet kassan kautta kotiin niin vastuu jää sulle itelle lukea se käyttöohjekirja, jos saat laitteen rikki ja se johtuu väärästä käytöstä niin myyjä pesee kätensä takuuasioista. Tuo kyseinen kone niin nyt saattaa olla paha todentaa että onko laitetta käytetty väärin vai onko siinä valmistevika. Olen sitä mieltä että tässä kuuluisi rautakaupan tehdä työnsä ja kiikuttaa ite se laite sinne huoltoon ja siellä katsovat että meneekö takuuseen vai ei. Rautakauppa saattaa ajatella että asia hoituu nopeammin kun asiakas se ite vie mutta tämä pitäisi sopia asiakkaan kanssa. Kaikkihan ymmärtävät että se laite pitää saada kuntoon, kukaan mitään rikkinäisellä tee.
pikkumiäs
Tuo narujuttu selkeä valmistusvirhe! Reikä ja kela eivät ole kohtisuorassa toisiinsa, naru ei tule pysymään paikallaan.
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Se on muuten Agrimarketin homma viedä toimittaa vekotin huoltoon. Kauppa vastaa takuuhommista asiakkaalle suoraan eikä maahantuoja/valmistaja. Siis jos kyseessä on ns. kuluttajakauppa.
kaukomäki
Epäilen että Agrissa on varmasti sama juttu kuin muualla. Lähestulkoon kaikkien muiden tuotteiden maahantuojat maksavat huoltokäynnin rahdit, paitsi eräät.. Tällöin jos asiakas vaatii että myyjä toimittaa laitteen huoltoon, myyjä varmasti sen tekeekin. Heti kun joku työntekijä suostuu ilmaiseksi ajelemaan omalla autollaan tämän reissun. Saattaa huoltokäynti venyä pitkäksikin. Ei enää nykyään firmoissa ole omaa tsupparia, joka näitä kuskaisi.
Ei tuota probleemaa ole onneksi kaikilla merkeillä, normaalisti systeeminä se, että myyjä pakkaa koneen ja laittaa sen postiin maahantuojan rahdilla.
Nää on hauskoja kuvioita, onneksi en enää itse ole töissä konemyyjänä. On se vaan paska välikäsi olla, kun asiakas luonnollisesti vaatii ja maahantuoja epää.
Timbba
Viesti Kirjoittaja Timbba »
Itse erehdyin ostamaan Stigan sb 32 d:n ja jo ensimmäistä kertaa romua käyttäessäni tuntui että laite on aivan nuhainen. No, sitten kolmannella käyttökerralla käynnistysnaru lipsahti sieltä kelaltaan ja siinä samalla kun availin takakantta, avasin myös ilmanputsarin kannen ja kas kummaa, siellä oli ilmanottoaukko tukittu roudarin teipillä :shock:
Soitin sitten laitteen myyneeseen liikkeeseen ja siellä sanottiin että käynnistysnarun mekanismissa on suunnitteluvirhe eli naru kinkeää pois kelalta. Asenne oli kuitenkin mielestäni kiitettävä, sanoivat että takuu aikana he korjaavat kaikki viat mit eteen tulee ja tuonkin he pystyisivät korjaamaan niin että naru kelautuu paremmassa asennossa kelalle.
Liikkeessä otin puheeksi laitteen nuhaisuuden ja teipillä tukitun aukon. Kertoivat että tuo nuhaisuus on EU- päästödirektiivien vuoksi tyypillistä ja että kaasariin menee kaksi ilman otto aukkoa ja ellei toista tuki, laite ei käytännössä käy :roll: Menin varsin sanattomaksi.
Lupasivat kuitenkin vielä tarkistaa kaasuttimen säädöt jos niissä olisi jotain vikaa.
Tällä kertaa liikkeen palvelualttius antoi paljon anteeksi, ketutuskäyrä laski huomattavasti sen ensimmäisen puhelun jälkeen. Kiitos Häijääläiselle koneliikkeelle, mielestäni mallikelpoista asiakaspalvelua!
miguel1983
Viesti Kirjoittaja miguel1983 »
Minä taas sain Stigan verkkovirtakäyttöisen trimmeri syttymään tuleen viime sunnuntaina!!!
Ei siinä ehtinyt mitään miettiä, virtajohto pois ja vesiämpäriin. Siinä meni takuu samalla... vahinko maksoi 25,90e
pikkumiäs
Oliskohan stiga siirtyny kiinatuatantoo?! :-D
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Stigaa pitänyt kohtuullisena käyttömerkkinä, mutta hinnalla satku ja risat päälle ei voi hääviä polttomoottori trimmeriä oottaa.
Tottahan on, että pitäshän se nyt hiukan käyttöö kestää. Satasella nyt vaan ei kummosta polttomoottori teknikkaa voi odottaa.
Timbba
Ves_ku kirjoitti:Tottahan on, että pitäshän se nyt hiukan käyttöö kestää. Satasella nyt vaan ei kummosta polttomoottori teknikkaa voi odottaa.
Joo, se on kyllä totta että eurolla saa euron tavaran. Stigalla nyt kuitenkin on ollut kohtuu maine. Eikä siinä mitään jos halvemman kategorian stiga ei kestä vastaavaa käyttöä mitä kalliimmat, mutta kun ne ei lähtökohtaisestikaan toimi kunnolla.
En enää kyllä ostaisi kalliimman hintaluokankaan stigaa, ja syynä on oma piheys joka laittaa ostamaan skeidaa... vaikka enhän mä toisaalta tiedä toimiiko ne kalliimman hintaluokankaan laitteet :wink:
riskunsirkus
Viesti Kirjoittaja riskunsirkus »
Mulla on toista vuotta ollut käytössä tuo ST27J.
Enpä ole huomannut tuollaisia ongelmia mitä teillä on ollut. Olen kyllä nykinyt ja repinyt konetta käyntiin aikalailla. Aina on lähtenyt käyntiin ja narua mennyt sisälle.
Liekö sitten laitteissa valmistuseroja vuosittain. Viime vuoden malli ainakin kestää ja kukkuu.
(Piti vielä varmistaa rouvalta, olenko haukkunut vehjettä :wink: )
P
flyingfinn
Päivän kestäneen tivaamisen jälkeen paikallinen Agrimarket sai maahantuojalta luvan vaihtaa koneen uuteen tai maksaa rahat takaisin. Tuskailuun kyllästyneenä ja tuon ensimmäisen laitteen rikkoutumisesta pettyneenä päätin ottaa rahat takaisin.
tareone
Järvenpää
Viesti Kirjoittaja tareone »
Tota Stigaa kehuttiin täällä sen verran, että pakkohan sellanen oli tänään ostaa. Noitahan myy mm. Starkki, Agri yms. puutarhakoneliikkeet samaan hintaan. Valmistaja GGP eli Electrolux: http://www.ggp-group.com/wps/wcm/connec ... ur+brands/
Hyvin kestää nykimistä, kun vaan ymmärtää, miten toi käynnistysmekanismi toimii. Ohjekirja ei tuo siihen valaisua, vaan se pitää itse kokeilla. Nyt on tontti siistitty, täytyy vaan viritellä tohon joku olkaremmi.
