Mikä lisäeriste ulkovuoren alle?
--Make--
Viesti Kirjoittaja --Make-- »
Tarjouksen mukainen toimenpide seuraava:
Nykyinen pelti/puuverhous jonka alla koolaus ja 50mm villa+tuulensuoja vanhan ulkoverhouksen päällä puretaan samoin alkuperäinen verhous vinovuoreen asti.
Tilalle asennetaan 2 kertaa 25mm runkoleijona, koolaus ja uusi ulkoverhous.
Tuleeko pirtistä kylmempi vai olisiko järkevämpää laittaa jokin villa?
Tinakenkäpoika
Re: Mikä lisäeriste ulkovuoren alle?
JOS päädytte lisäeristämään samalla kun nuin ison remontin teette. Niin vinolaudoitukseen kiinni koolaukset, vaikka 50x50 tai minkä sopivaksi näette ja koolinkien väliin sitten märkäpuhalluksena puhallusvillaa haluttu määrä, jonka päälle runkoleijonaa tai tuulileijonaa(käviskö 12 mm limittäen?), kumpaa nyt sitten käytättekään, koolaus/ilmarako ulkovuorauksen mukaan ja sitten tietty se ulkovuoraus. Muitakin tapoja on, itse tekisin jotakuinkin noin.
Edit,edit
Viimeksi muokannut Tinakenkäpoika, Ke Heinä 29, 2009 19:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kakluuni
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
[quote="Tinakenkäpoika"]Jos päädytte lisäeristämään samalla kun nuin ison remontin teette. Niin vinolaudoitukseen kiinni koolaukset, vaikka 50x50 tai minkä sopivaksi näette ja koolinkien väliin sitten märkäpuhalluksena puhallusvillaa haluttu määrä, jonka päälle runkoleijonaa tai tuulileijonaa(käviskö 12 mm limittäen?), kumpaa nyt sitten käytättekään, koolaus/ilmarako ulkovuorauksen mukaan ja sitten tietty se ulkovuoraus. Muitakin tapoja on, itse tekisin jotakuinkin noin.[/quote]
Ensiksi minä tutkisin lämpökameralla mahdolliset vuotokohdat ennen kuin suin päin alkaisin lisäeristämään. Tästä tälla sivustolla keskusteltu monessa viestiketjussa.
Kun tuhdisti ulkopuolelle eristää, niin ikkunat ja kivijalkakin jäävät ikävästi uppeluksiin. Alkaa minun mielestäni ulkoverhous näyttää pöhöttyneeltä ja ikkunat enemmänkin ampuma-aukoilta. Mutta makuasiota nämä ulkonäkökysymykset.
--Make--
Vastatkaahan ne joilla on 25mm runkoleijona pelkästään lisäeristeenä, että onko riittävä?
Mahtaakohan olla turhaa laittaa sitä toista kerrosta sitten ollenkaan?
--Make--
Eivät suostuneet asentamaan esim. Paroc wps tai muita villoja vaan suosittelivat ehdottomasti tuon 25mm runkoleijonan.
Onko siis tuo runkoleijona pelkästään riittävä lisäeriste vai tuleeko kylmä pirtti?
Tuulentupa
Viesti Kirjoittaja Tuulentupa »
Ei 25mm levy kovin paljoa tee, aika vaikea mitenkään tarkkaa tuntumaa sanoa.
Tinakenkäpoika
Kuinka niin ei Suostunut asentamaan? Jo on aikoihin eletty, jos työmiehet ei tee mitä maksaja käskee.
--Make--
Tinakenkäpoika kirjoitti:Kuinka niin ei Suostunut asentamaan? Jo on aikoihin eletty, jos työmiehet ei tee mitä maksaja käskee.
eivät halua ottaa vastuuta, jos villasta muodostuu jokin ongelma myöhemmin..
Puukuitua pitivät hengittävänä ja sopivimpana näihin taloihin.
Meille tulee 25mm runkoleijonaa tuplana, joka voidaan asentaa myös päällekkäin (on kysytty myös valmistajalta)
Tinakenkäpoika
Lasivillasta varmaan voi kyllä muodostuakkin, mutta onhan noita muitakin villoja olemassa. Omakohtainen valinta olisi moisessa tilanteessa 50mm puhallusvilla(esim. Termex) ja (ehkä 2x)12mm tuulensuoja,kuten tuolla alussa jo kerroinkin. Pysyttäis kumminkin aika lähellä 2 x 25mm runkoleijonaa tuossa paksuudessa vielä. Tosta voi sitten laskea ketkä osaa niin tuon lämpöarvon :) Helpompihan tuo 2 x 25 mm on tietty.
--Make-- kirjoitti:Eivät suostuneet asentamaan esim. Paroc wps tai muita villoja vaan suosittelivat ehdottomasti tuon 25mm runkoleijonan.
Eihän sitä kukaan huonoa myönnä tehneensä.
Naapurissa on tuolllainen ja väittää että on nyt lämmin.
Kuinka muutenkaan? :mrgreen:
--Make--
kyllä se on yläpohja mikä hukkaa talosta eniten sitä lämpöä, jos on hatara.
sitten, jos nurkista/seinistä vielä vetää on kyse riittämättömästä tuulensuojasta.
meilläkin naapurissa tekivät moisen rempan, mutta laittoivat vain 12mm tuulensuojan alle ja kehuvat, että ei ole kylmä :-)
--Make-- kirjoitti:kyllä se on yläpohja mikä hukkaa talosta eniten sitä lämpöä, jos on hatara.
Eikun järjestys on: ilmanvaihto, ikkunat - ja sitten se yläpohja.
Meillä oli seinässä alaosassa niin tiivis sahajauho että nurkissa oli oikeasti fyysisesti kylmä. Sahajauho johti kylmää oikein kunnolla,
Siihen ei auta tuulensuojat sitten.
Viimeksi muokannut lmfmis, Ti Elo 11, 2009 19:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
--Make--
juu, eli tiivisteettömiä 2 lasisia meinaat, jonka raot talven tultua teipataan ja väliin laitetaan tikkuaskit auki ettei vedä ryytteeseen :)
Mulla on koneellinen poisto ja ikkunat energialuokan C laseja. Yläpohja eristetty 90mm uretaanilla ja lämmityksenä maalämpö jonka vuotuinen kulutus ~6300 kWh käyttövesineen. Talossa asuu 2 aikuista ja 3 lasta, että silleen.
