Yläkaton eristys pellavaeristeellä + mitä seinille tehdään?
Päätös on nyt tehty: vesikattoremontti alkaa keväällä, kattona Ruukin Classic (sanokaa mitä sanotte, se on nyt valittu!). Väittävät ettei sen alle tarvitse aluskatetta - en usko hetkeäkään. Jos tehdään niin tehdään kunnolla! Yläpohjassa on tod.näk. nykyään mineraalivillaa (piirustusten mukaan katon kannattajat + mineraalivilla yht.250). Haluaisimme (tai minä haluaisin!) tilalle kosteuden kannalta varmemman materiaalin ja olen ajatellut pellavaeristettä levynä/rullasta (selluvilla vaatii enemmän duunia). Tuuletusraot yms. on kunnossa, ulkoseinillä on ullakot ja harjalla tuuletusaukot. Mutta nyt varsinainen kysymys: kun ullakkotilan seinissä on tod.näk. myös mineraalivilla + muovi niin miten se käyttäytyy kun jatkeeksi tulee yläpohjaan pellavaeriste? Vai onko tuolla väliä lainkaan kun eivät tule päällekkäin vaan pellava vain kattoon?
kysynpä tarkentavan lisäkysymyksen: Jos siellä rakenteissa ei nyt ole mitään ongelmia, onko ihan oikeasti MITÄÄN järkeä alkaa vaihtamaan eristeitä pelkästään sen takia että pellavaeriste kuivuu paremmin - varmuus on paras, joo...sama kuin käyttäisi kahta kondomia...? Teillehän tulee lisäksi aluskatekin nyt?
Mutta. Eipä siinä minun mielestäni mitään ongelmia tule, tuskin villa alkaa hylkiä sitä pellavaa ;)
Toivottavasti joku palstan monista asiantuntijoista vastaa lisäksi kysymykseen, koska tämä oli "musta tuntuu" -vastaus.
Sitähän minäkin olen tässä miettinyt, että tarviiko niitä eristeitä lainkaan vaihtaa. Katontekijä taitaa myös olla sitä mieltä sillä tarjouksessa ei mainittu mitään eristeistä vaikka siitä vähän juteltiin. Lähinnä kyselen nyt siltä varalta että jos sieltä tulee kattoa avatessa vastaan jotain kummallista/yllättävää ja joudutaan vaihtamaan niin miten on sitten järkevää tehdä. Mutta kai on paras nyt odotella kevättä ja rempan alkua ja sitten ihmetellä mitä tulee vastaan. Sisäpuolelta katsoen kaiken pitäisi olla kunnossa, edellinen remontti joskus 20 vuotta sitten on ilmeisesti kunnolla tehty. Kiitän ja niian jälleen kerran!
Tuli vaan mieleen että tuleeko ne villat edes näkyviin sieltä, jos on umpilaudoitus katteen alla? Sitähän ei pääsääntöisesti tarvi uusia eikä tyypillisesti uusitakaan vaan uudet rakenteet vedetään siihen päälle. Riippuu vähän vanhasta rakenteesta ja katteesta.Minttu kirjoitti:. Lähinnä kyselen nyt siltä varalta että jos sieltä tulee kattoa avatessa vastaan jotain kummallista/yllättävää
RistoRintsikka
Aluskate
Umpilaudoituksen kanssa ei ole tapana käyttää aluskatetta
katon rakenne nyt
Katon rakenne piirustusten mukaan on nyt: sisustuslevy (=panelointi), harva laudoitus, muovikelmu, katon kannattajat+ mineraalivilla yht.250, vesikattorakenteet. Ei siis sanaakaan umpilaudoituksesta. Ehkäpä siis kuitenkin laitetaan se aluskate? Vai kuuluuko umpilaudoitus vesikattorakenteisiin (mielestäni ei?)? Talossa on yhtä sun toista mikä ei ole niinkuin piirustuksissa sanotaan, suhtaudun tähänkin tietyin varauksin...
RistoRintsikka
selkenee...
Eli nyt alkaa pikku hiljaa selvitä mistä tuo katto kokonaisuudessaan muodostuu. Voi kun jossain olis sellainen "vanhan talon korjaus for dummies"-opas! Nykyinen kate on kolmiorima-huopakate. Eli jos umpilaudoitus riittää kun tuuletus toimii niin säästetäänpä taas vähän kun aluskatetta ei tarvita. On tää maallikolle välillä vaikeaa, tekemällä oppii...
Re: selkenee...
Kun täällä näitä mielenkiintoisia juttuja lueskelee niin todellakin tarvitsisin tuollaista opustaMinttu kirjoitti: Voi kun jossain olis sellainen "vanhan talon korjaus for dummies"-opas!
Re: selkenee...
Eli siis umpilaudoitus. Yleensä tuollainen uusitaan niin, että kolmiorimojen väliin laitetaan samansuuntaiset hieman kolmiorimoja korkeammat korokerimat esim. 50x50mm "soiroa" ja niiden päälle sitten peltikatteen vaatima harvalaudoitus "koolaus". Vanhan kate jätetään yleensä aluskatteeksi, olettaen että se on kutakuinkin vedenpitävä eikä umpilaudoitus ehyt. Näin siis ne nykyiset villat ei tule operaatiossa näkyviin, ellei nykyistä katetta pureta pois. Ja sitä ei kannata purkaa, ellei siihen ole jotain syytä - tyyliin katto on läpimätä.Minttu kirjoitti: Nykyinen kate on kolmiorima-huopakate.
Alussa mainitsit, että tuuletusraot on kunnossa, joten siellä lienee 10-15cm sitä villaa tällä hetkellä? Tuo on nykyopein liian vähän, joten jos katon aukoo, niin samalla vois harkita myös kevyttä korotusta, että saisi lisää eristettä. Tai sitten tuo korotus/eristeen lisäys voisi myös olla motivaatio nykyrakenteen auki repimiseen ja uusimiseen.
Paljon on muuttujia matkassa, mutta eiköhän se siitä selkene
