Puurappusten maalin poisto.
Tinakenkäpoika
Eli millä poistaa vanha maali puisista rappusista,muuten kuin hiomalla? Todennäköisesti maalattu permolla.
punny
Re: Puurappusten maalin poisto.
Viesti Kirjoittaja punny »
Ei taida jäädä paljon muuta vaihtoehtoa sitten kun kuumailmapuhallinta ja kaapimella veke tai sitte speedheater tjms ja kaapimalla.
Jokapaikanhöylä
...tai maalinpoistoaine ja kaavin?
Tinakenkäpoika
Oiskohan mahdollista höylällä saada ne pois..tulis samalla uusi tasanen pintakin.
Vanha Permo lähtee tosi nihkeästi hiomalla. Se pehmenee lämmössä ja tukkii vaan paperin. Muutenkin maalinpoisto hiomalla on niitä hönteimpiä hommia joita löytyy, vie aikaa, sotkee kaiken ja tekee rumaa jälkeä.
Lämmöllä se lähtee, suosittelen Speedheateria. Olen käyttänyt myös Metabon maalijyrsintä, mutta sen kanssa pitää sitten kikkailla viimeistellessä.
Kysymys kuuluu että miksi maali pitää saada pois? Jos se ei ole hilseillyt, niin päälle voi maalata uudella Permolla tai muulla perinteisellä verrattain pehmeällä lattiamaalilla ihan hyvin. Betoluxia ei kannata tarjota vanhan pehmeän maalin päälle vaikka kauppias sanoisi mitä vain, se vain ei pysy.
Jos se maali jo valmiiksi hilseilee, niin sitten sen poistaminenkaan ei ole kova homma. Mutta kiinni olevan maalin päälle voi ihan hyvin maalata, jos nyt ei jostain syystä halua maalata esim. tummanruskean päälle vitivalkoista. Valkoisen saa peittämään, mutta vanha maali sitten paistaa joka kolhusta läpi.
TimoAB
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
Ja hankikin kunnon kaavin ja siihen vaihtoteriä, ei mitään autotallin perukan sinistä raudanpalaa. Kunnon kaapimella, terävällä terällä ja kuumalla pehmenneellä maalilla kaapiminen käy kuin tanssi. Ainakin melkein.
TimoAB kirjoitti:Ja hankikin kunnon kaavin ja siihen vaihtoteriä, ei mitään autotallin perukan sinistä raudanpalaa. Kunnon kaapimella, terävällä terällä ja kuumalla pehmenneellä maalilla kaapiminen käy kuin tanssi. Ainakin melkein.
Tähän pieni vastalause tai lisäkommentti: Ne "autotallin perukan siniset" on vanhoja Viialan viilatehtaan saakutan hyviä skraboja, joita kannattaa suosia aina. Kovametalliteräiset on terävinäkin tylsempiä kuin käsinviilattu skraba, ja jos oppii kulkemaan viila perstaskussa ja viilaamaan skraban aina vähän väliä niin semmoisella viialalaisella syntyy jälkeä helpommalla kuin kovametallivaihtoterävehkeellä. Ja muut kuin kovametalliset vaihtoteräisetkin saa viilattua loppuun asti, niin että viilaaminen kannattaa oppia aina.
Itse tykkään kolmioskraboista, koska niissä on aina se kolme terää joita voi käyttää ennen viilausta. Mutta kyllä se Viialan sininenkin ihan eto peli on, siinä pitää terä paremmin kuin kolmioissa. Viilalle se tosin on aika rankka.
Vaihtoteräskrabat tykkää vielä mennä pehmeästä maalista tukkoon, niin että maalikakku pakkaa ruuveja ja kiinnitysmekanismeja vasten ja terä sitten liiraa sen pakkautuneen kakun päällä. Suora skraba tai kolmio ei kärsi tästä ollenkaan. Tää nyt on ongelma vain paksuilla maalipinnoilla ja vaikkapa tervaa poistaessa, mutta kun teen niitäkin paljon, niin olen tykästynyt enempi monikäyttöisiin. Semmoiset pienellä pellinlapulla tehdyt maaliraapat on minusta hyviä vain jos ne on ihan nyrkkimallikokoa, jolloin ne on ihan voittamattomia pienten nurkkien putsaamiseen.
Viilattavista skraboista saa vielä tehtyä aina just profiiliin sopivat raapat, vaikka nyt sitten helmiponnttien putsaamiseen tai muuhun.
Viilaapa se Viialan sininen kuntoon ja kokeile sitä johonkin, takuulla yllätyt.
TimoAB
Pekka, olen mykistynyt.
Kunnioitukseni sinistä raudanpalaa kohtaan on nyt noussut.
Tinakenkäpoika
Pekka Huhta kirjoitti:Vanha Permo lähtee tosi nihkeästi hiomalla. Se pehmenee lämmössä ja tukkii vaan paperin. Muutenkin maalinpoisto hiomalla on niitä hönteimpiä hommia joita löytyy, vie aikaa, sotkee kaiken ja tekee rumaa jälkeä.
Tuo tuli huomattua että jos meinaa hioa sen pois, niin saa olla pari repullista hiomapaperia. Maali on hyvässä kunnossa kyllä, ei halkeiluja tms. vain kulumaa ja ajan patinaa. Permon alla jotain punaista pohjamaalia, mitälie. Vaan mitäs tuolle liukkaudelle tekisi, hyviä ideoita jolla vähän pitoa saisi pintaan. Tuo maalin poisto siksi etteivät olisi niin liukkaat jos sitten vahan pintaan laittaisi.
gallu
Viesti Kirjoittaja gallu »
Yksi hyvä vaihtoehto tuohon on soodapuhallus. Soodalla saa maalin pois siististi eikä tule muuta roskaa kuin irronnut maali.
