Kattoremontti
toruotsa
Kattoremontti
Viesti Kirjoittaja toruotsa »
Hei,
nyt pitäisi tehdä kattoremontti. Vanha peltikatto on päässyt menemään huonoksi. Piipunvierestä oli päässyt jo vettäkin menemään sahajauhoihin, niin että yläkerran paneelit pullisteli. Ajattelin että olis aika uudistaa koko katto samalla. Pitäisi tarkastaa myös koko katon tilanne, tehdä tuuletusraot purun ja aluslautojen välille ja purujen vaihto ainakin piipun ympärille. Paikkana on Espoo. Olisko teillä hyviä suosituksia ihmisistä/yrityksistä, jotka tekisivät noita. Siis ei pelkkä peltikaton vaihto. Tavarat voisin myös itse hommata. Kiitos vinkeistä!
Re: Kattoremontti
toruotsa kirjoitti:Hei,
Tuossa on ainakin neljä erilaista urakkaa joita ei yleensä yksi firma tee - tai ei kannata teettää:
Työmaan sateelta suojaus, telineet ja pressut
Vanhan purku ja poiskuljetus
Katon timpurityöt (suunnitelman mukaan )
Katon pinnoitteen laitto
(siivous)
Noilta tekijöiltä saaa yleensä kohtuulliset materiaalitarjouksetkin kun heidän alennukset on paremmat eli kannattaa miettiä tuota itsehommaamista onko kannattavaa.
leomirala
Re: Kattoremontti
Viesti Kirjoittaja leomirala »
Naapurini juuri korjasi RT:n kattoa, oli neliömetrin alalta huovan alla olevat laudat lahonneet. Hän uusi laudat, pani fanerin päälle ja sen päälle uuden huovan.
Katon rakenne sellainen että purua on vain 5-10 cm. :shock:
Räystäissäkin on hiukan lahoa. Keskustelimme mitä pitäisi tehdä tällaiselle katolle. Ajatukseni on, että tällainen katto pitäisi purkaa kokonaan. Jotta siihen saisi kunnollisen ilmaraon sekä kunnollisen eristeen 30-40 cm, kattoa pitäisi korottaa puoli metriä.
Miten on lupien kanssa? Meidän alueella RT:t on suojeltu, saisiko tällaiseen luvan?
Tuoski
Re: Kattoremontti
Viesti Kirjoittaja Tuoski »
leomirala kirjoitti: Räystäissäkin on hiukan lahoa. Keskustelimme mitä pitäisi tehdä tällaiselle katolle. Ajatukseni on, että tällainen katto pitäisi purkaa kokonaan. Jotta siihen saisi kunnollisen ilmaraon sekä kunnollisen eristeen 30-40 cm, kattoa pitäisi korottaa puoli metriä.
Itse ole myös miettinyt villan lisäämistä kattoon, kun tuo näytti viime myrskyssä vähän vinttiin vuotavankin. Lisäksi ongelmia tuottaa nuo surullisenkuuluisat ilmaraot vinokattojen osalta.
Suunnitelmana olisi lyödä vanhojen kattotuolien päälle suoraan 2x4 tai isommat patikat, ja tämän päälle sitten koolaus, aluskate ja pelti. Onko joku jo tehnyt kattoremontin tällä tavalla? Tuleeko kenelläkään mieleen mitään ongelmia rakenteen suhteen? Lähinnä mietityttää kestääkö nuo vanhat kattotuolit lisäpainoa, kun ovat ihan 2x4 patikkaa.
Miten muut ovat tällaisia korotuksia tehneet?
