Juu tuossahan tuo tuli jo otsikossa, nyt kun tuo baarihuone on valmistumassa niin olisin siirtämässä sinne kirjahyllyn. Ja ainoa mahdollinen sijoituspaikka on vasten ulkoseinää.
Onko kukaan funtsinut näitä juttuja enempi? Jossain kirjassa varoiteltiin ja muistaakseni yksi ammattilainen oli kans samasta puhunut että ei esim. vaatekaappia vasten ulkoseinää. Mutta mitenkähän on, onko se suurikin riski talossa joka on kuitenkin ympärivuotisesti lämmin?
-Lohikoski
Kirjahylly vasten ulkoseinää, kosteusriskikö?
No jos hylly on suoraa kiinni seinässä, jäähtyy seinä kaapin takana jonkin verran, koska lämmin ilma ei pääse kiertämään sinne. Jolloin on teoreettinen mahdollisuus kondenssiin.Minz kirjoitti:Minäkin muistan jostain kuulleeni/lukeneeni, että johonkin se talossa vaikuttaa, kun kirjahyllyn laittaa ulkoseinää vasten, mutta olisko ollut huomioitava jotenkin eristysmielessä. En yhtään muista. Hatara pää - kesät, talvet... Sori!
Meillä oli aikaisemmin parvella sellaiset matalat hyllyt seinässä kiinni koko pitkän seinän pituudelta, hyllyjen takana ilma jäähtyi selkeästi, joten vedin ne irti noin 10 cm, nyt ilma kiertää hyvin, eikä varmana pääse mikään paikka kondensoitumaan.
Samahan tapahtuu keittiön kaapeissa jos ovat ulkoseinällä, ja eristeet kaapien takana eivät ole tämän päivän vaatimuksia täyttävät. Ainakin meillä keittiön kaapit ovat selkeästi viileämmät kuin sisälämpötila. Tai ei yläkaapit, mutta alakaapit. Lämmin->kylmä, aiheuttaa aina mahdollisuuden kondensoitumiselle jos vain suhteellinen ilmankosteus on tarpeeksi korkea. Meillä se ei tosin ole ongelmana, nytkin mittari näyttää 26% kosteutta sisälämpötilan ollessa 20C.
Re: Kirjahylly vasten ulkoseinää, kosteusriskikö?
Ne kirjahyllyn kirjat toimii siinä lisäeristeenä ja seinärakenne on sillä kohtaa kylmempi kuin muu seinä. Jossain seinärakenteen sisässä oleva kondenssipiste siirtyy sisäänpäin ja riskinä on eristeiden kastuminen etenkin jos seinän sisässä on piileviä höyrynsulkuja. Jotakuinkin noin se taisi mennä.
Periaatteessa sama syy miksi sisäpuolinen lisäeristys ei saa olla kovin paksu. Itse en lähde veikkailemaan kuinka suuri reaalinen riski tuossa kirjahyllyn osalta on. Kuten yleensäkin, homman toimivuus riippuu kokonaisuudesta, mutta ainakin teoriassa riski on olemassa.
Toisaalta jos kirjahylly on koko seinän kokoinen ja täynnä kirjoja niin sehän vasta kutakuinkin 15-20cm sisäpuolista lisäeristystä
