Leivinuunin korjaus
Leivinuunin korjaus
Olisi mukava tietää onko rintamamiestalossanne leivinuunia. Minkälainen/missä kunnossa on? Meillä on 54 rakennetussa talossa pirtissä iso leivinuuni nurkassa. Sitä lämmitetään paljon. Nyt on suunniteltu sen korjausta/ehostusta. Ja aloitettukin vähän
Uuni on aika matala. Sinne päälle kertyy helposti törkyä ja se ei tietysti ole mukavan näköinen.
Aikomus olisi nostaa tiilillä, valamalla tai jollain muulla konstilla (Esim. cyprokista rakentelemalla) uunin korkeutta n. 20 cm. Samalla korjataan arina, jossa tiilet on murusina sekä korjataan luukun ympärys (josta on myös tiilet halkeillut ja murentuneet).
Onko kokemusta vastaavanlaisesta rempasta kenelläkään? Laittaisin kuvia tänne jos osaisin. (Ennen ja jälkeen uunirempan.)
Re: Leivinuunin korjaus
Nyt en tajunnu ollenkaan, mitä gyprokista tohon vaiko jotain valumuottia? Styrox on ehkä helpointa muotoilla ja purkaa pois.
V-MS
V-MS
kakluuni
Niin, eipä se korotus varmaan sitä lian kertymistä suuremmin estä, ei tietenkään näy kuin hujopeiden silmään, jos uunia korottaa. Mutta jos tuo ainut syy korottaa uunia, niin enpä lähtisi tekemään. Ymmärsin kuitenkin niin, että että tekisitte jonkun kosmeettisen valekorotuksen?
Voit laittaa kuvat johonkin ilmaiseen palveluun (kuvaboxi, photobucket ym) ja laittaa linkin tänne; silleen moni tekee.Helle kirjoitti:Laittaisin kuvia tänne jos osaisin. (Ennen ja jälkeen uunirempan.)
Omassa uunissa samantapainen korjaus edessä. Tällä hetkellä uunin arina/pohjan tiiliä etuosasta 3-4 murúsina. Onko kuin vaikea saada itse muurattua uudet tiilet tilalle?? tulitiiliä ja pikkusen laastia kylkiin ja tiilet paikalleen? Pitääkö tiiliä koputella irti niin paljon kuin on pehmennyt? Noin uunin puolestavälistä perälle päin on arina hyvä, etuosassa siis huonompia/ihan edestä murusina...
Kokeilenko itse(en ole koskaan muurannut mitään) vai tarviiko muuraria paikalle??
Onko tuo oikein muurattu toi arina? Meillä laitettiin arinatiilet suolapatjan päälle ihan vaan laskemalla.9palt kirjoitti:Omassa uunissa samantapainen korjaus edessä. Tällä hetkellä uunin arina/pohjan tiiliä etuosasta 3-4 murúsina. Onko kuin vaikea saada itse muurattua uudet tiilet tilalle?? tulitiiliä ja pikkusen laastia kylkiin ja tiilet paikalleen?
Ystävällisin terveisin Mize
Uunin korjaus eteni seuraavasti. Otettiin luukku irti. Saunakauhalla ja makkaratikulla
irroiteltiin ja kerättiin tiilen murut pois. 2 takimmaista oli ehjää, ne jätettiin. Arinalla tiilien alla oli hieno hiekka. Hiekka vain tasotettiin ja ladottiin uudet tiilet.
Sitten tehtiin oma ratkaisu uunin etuosan korjaukseen. Kun uunin luukku oli syvennyksessä n. 12 cm ja syvennyksen mitat oli n. 70 cm x 40 cm. Niin otettiin tarkka mitta aukosta ja tehtiin formaus vanerin päälle. Sitten valettiin erillinen kakku (kakun keskelle luukun kokoinen tyroksin pala).
Eilen aamulla valettiin ja tänään purettiin laudat ympäriltä ja kokeiltiin uunin aukkoon. Hyvin passasi. Tulen kestävää villaa laitetaan vielä reunoihin. Huomenna on aikomus hakea mustapelti uunin suulle ja sitten kiinnitetään luukku uudestaan.
Ehkä kerrottu epäselvästi, mutta tämä työ sen tähden koska luukun ympäriltä oli tiilet alkaneet murentua. Kuitenkin osa tiileistä oli vielä sen verran kiinni, että ei haluttanut muurata koko uunin suuta uudelleen. Samalla saatiin uunin luukkua vähän ulospäin ja kun vielä laitetaan lasiluukku, niin ulkonäkö muuttuu kovasti. Onpa mukava paistaa pullaa kun arina on tasainen, eikä sellainen kiviröykkiö kuin ennen.
Uunin korottaminen on tarpeen koska uuni on matala ja tosi massiivinen tuvan nurkassa. Se työ myös aloitettiin tänään.
Laitan kuvia työstä kun se etenee...
Kiitän tiedoista.
Arina ei tosiaan ollut muurattu. Pelkästään ladottu hiekan päälle tiilet.
Purkasin jo inspiraation vallassa murenneet pois, puolet oli vielä ihan kovia. huomenna rautakaupan kautta kotia ja illalla uuni lämpiämään.!!
